电池供电的电压基准电路原理图
CHANBAEK 来源:freecircuitdiagram 作者:freecircuitdiagram 2023-12-15 18:19 次阅读
下面的原理图向我们展示了电池供电电压基准电路,该电路仅消耗 17uA 的电源电流
两节 AA 电池可以在这个水平上为该基准供电 18 个月以上。
在输出电压为 1.23 V @25°C 时,在整个工业温度范围内基准电压源的漂移仅为 5.5 uV/°C。
负载调节率为 85 uV/mA,线路调节率为 120 uV/V。
带隙技术基于设计参考。通过缩放电阻器 R1 和 R2,我们可以在 Q1 和 2 中产生不相等的电流。
由此产生的 VBE 不匹配会在 R3 上产生与温度成比例的电压,进而在 R4 和 R5 上产生更大的与温度成比例的电压。
该电压出现在添加到 Q1 的 VBE 的输出处,该电压具有相反的温度系数。为了产生最小的温度漂移,我们可以在 25'C 时将输出调整至 1.23 V。
带隙基准可能会出现启动问题。如果 R1 和 R2 中没有电流,OP90 超出其正输入范围限制,并且具有未定义的输出状态。
将引脚 5(失调调整引脚)短接到地,在这些条件下强制输出为高电平,并确保可靠启动,而不会显着降低 OP90 的失调漂移。
  • 原理图
  • 电池供电
  • 电源电流
  • 基准电路
    基准电压REF5030的原理图和应用原理
    发表于 08-08 16:46
    电池保护板电路原理图 (pdvd电池保护电路)
    电池保护板电路,电池保护板电路原理图.电池保护板电路
    发表于 12-28 09:52 940次下载
    <b class='flag-5'>电池</b>保护板<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b> (pdvd<b class='flag-5'>电池</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>)
    高稳定基准电压电路图
    高稳定基准电压电路图
    发表于 04-15 08:57 1052次阅读
    高稳定<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>电路图</b>
    基准电压电路图1
    基准电压电路图1
    发表于 04-15 08:57 1870次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压电路图</b>1
    基准电压电路图2
    基准电压电路图2
    发表于 04-15 08:58 533次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压电路图</b>2
    精密基准方波基准电压电路图
    精密基准方波基准电压电路图
    发表于 04-15 09:00 1379次阅读
    精密<b class='flag-5'>基准</b>方波<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>电路图</b>
    精密基准电压电路图
    精密基准电压电路图
    发表于 05-08 13:37 2022次阅读
    精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>电路图</b>
    标准交流电压基准电路图
    标准交流电压基准电路图
    发表于 06-30 13:27 2861次阅读
    标准交流<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>源<b class='flag-5'>电路图</b>
    基准电压极性变换电路图
    基准电压极性变换电路图
    发表于 07-02 11:13 731次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>极性变换<b class='flag-5'>电路图</b>
    采用TL431的基准电压电路图
    采用TL431的基准电压电路图
    发表于 07-15 17:00 5985次阅读
    采用TL431的<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压电路图</b>
    电池驱动的低功耗基准电压发生电路
    电池驱动的低功耗基准电压发生电路 电路的功能 以电池作动力的
    发表于 05-15 16:08 946次阅读
    用<b class='flag-5'>电池</b>驱动的低功耗<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>发生<b class='flag-5'>电路</b>
    用恒流源供电基准电压电路
    电子发烧友为大家提供了用恒流源供电基准电压电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
    发表于 07-28 15:27 3562次阅读
    用恒流源<b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    电压频率计数电路原理图
    下图为:电压频率计数电路原理图 电压频率计数电路原理图
    发表于 05-28 09:46 3110次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>频率计数<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    电池供电的无线传感器监视参考设计原理图分享
    本文分享了电池供电的无线传感器监视参考设计原理图
    发表于 11-21 16:26 17次下载
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>的无线传感器监视参考设计<b class='flag-5'>原理图</b>分享
    使用单个太阳能电池供电电池充电器电路原理图
    这是使用单个太阳能电池供电电池充电器电路原理图。该电路采用安森美半导体公司生产的MC14011
    发表于 08-10 14:57 1036次阅读
    使用单个太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>电池</b>充电器<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
