伺服电机的刚性和惯量是如何定义的
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-18 14:11 次阅读
要说刚性,先说刚度。
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。
一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力。
k=P/δ,P是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变。
转动结构的转动刚度(k)为:k=M/θ,其中,M为施加的力矩,θ为旋转角度。
举个例子,我们知道钢管比较坚硬,一般受外力形变小,而橡皮筋比较软,受到同等力产生的形变就比较大,那我们就说钢管的刚性强,橡皮筋的刚性弱,或者说其柔性强。
伺服电机的应用中,用联轴器来连接电机和负载,就是典型的刚性连接;而用同步带或者皮带来连接电机和负载,就是典型的柔性连接。
电机刚性就是电机轴抗外界力矩干扰的能力,而我们可以在伺服控制器调节电机的刚性。
伺服电机的机械刚度跟它的响应速度有关。一般刚性越高其响应速度也越高,但是调太高的话,很容易让电机产生机械共振。所以,在一般的伺服放大器参数里面都有手动调整响应频率的选项,要根据机械的共振点来调整,需要时间和经验(其实就是调增益参数)。
在伺服系统位置模式下,施加力让电机偏转,如果用力较大且偏转角度较小,那么就认为伺服系统刚性强,反之则认为伺服刚性弱。注意这里我说的刚性,其实更接近响应速度这个概念。从控制器角度看的话,刚性其实是速度环、位置环和时间积分常数组合成的一个参数,它的大小决定机械的一个响应速度。
松下和三菱伺服都有自动增益功能,通常不需要特别去调整。国产的一些伺服,只能够手工调整。
其实如果你不要求定位快,只要准,在阻力不大的时候,刚性低,也可以做到定位准,只不过定位时间长。因为刚性低的话定位慢,在要求响应快,定位时间短的情况下,就会有定位不准的错觉。
而惯量描述的是物体运动的惯性,转动惯量是物体绕轴转动惯性的度量。转动惯量只跟转动半径和物体质量有关。一般负载惯量超过电机转子惯量的10倍,可以认为惯量较大。
导轨和丝杠的转动惯量对伺服电机传动系统的刚性影响很大,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。
我们知道通常在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等参数外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量要求来具体选择具有合适惯量大小的电机。
在调试时(手动模式下),正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前提。
那到底什么是“惯量匹配”呢?其实也不难理解,根据牛二定律:进给系统所需力矩= 系统转动惯量J × 角加速度θ。角加速度θ影响系统的动态特性,θ越小则由控制器发出指令到系统执行完毕的时间越长,系统反应越慢。如果θ变化,则系统反应将忽快忽慢,影响加工精度。伺服电机选定后最大输出值不变,如果希望θ的变化小,则J就应该尽量小。而上面的,系统转动惯量J=伺服电机的旋转惯性动量JM + 电机轴换算的负载惯性动量JL。负载惯量JL由工作台及上面装的夹具和工件、螺杆、联轴器等直线和旋转运动件的惯量折合到马达轴上的惯量组成。JM为伺服电机转子惯量,伺服电机选定后,此值就为定值,而JL则随工件等负载改变而变化。如果希望J变化率小些,则最好使JL所占比例小些。这就是通俗意义上的“惯量匹配”。
一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合。中、大惯量的电机适用大负载、平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。所以伺服电机刚性过大,刚性不足,一般是要调控制器增益改变系统响应了。惯量过大,惯量不足,说的是负载的惯量变化和伺服电机惯量的一个相对的比较。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器电源)。
  • 伺服电机
    伺服电机惯量大小如何选用
    伺服电机惯量大小的选用是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保系统的性能、稳定性和精度。以下是一些关键的选用原则和步骤: 一、考虑应用场景和需求 动态响应要求 : 如果应用场景对系统的动态响应要求
    的头像 发表于 09-07 09:59 939次阅读
    松下伺服惯量和高惯量的区别
    需要了解什么是惯量。在物理学中,惯量是物体抵抗其运动状态改变的量度,它是物体质量与其转动轴的平方的乘积。在电机中,惯量影响电机的加速和减速能
    的头像 发表于 09-07 09:53 611次阅读
    松下伺服电机惯量比怎么设置
    松下伺服电机惯量比的设置是一个相对复杂的过程,需要考虑到负载的转动惯量电机的转动惯量以及系统的
    的头像 发表于 09-07 09:49 1342次阅读
    伺服电机加减速机惯量怎么计算
    伺服电机加减速机系统是现代工业自动化领域中常见的一种传动装置,它通过将伺服电机的高速旋转转化为减速机的低速大扭矩输出,实现对负载的精确控制。在设计和使用
    的头像 发表于 06-14 10:54 3304次阅读
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量的区别
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量是两个不同的概念,它们在伺服控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:52 3620次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用参数
    伺服电机的选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:49 1417次阅读
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现
    的头像 发表于 06-14 10:47 1314次阅读
    伺服电机惯量和高惯量的区别是什么
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。伺服电机的性能指标有很多,其中惯量是一
    的头像 发表于 06-14 10:44 4657次阅读
    电机转动惯量大好还是小好
    电机转动惯量电机设计中的一个重要参数,它关系到电机的启动、制动、运行稳定性以及控制性能等方面。本文将从电机转动
    的头像 发表于 06-14 10:42 3591次阅读
    松下伺服驱动器刚性设置多少
    。 一、刚性设置的原理 刚性定义 刚性是指系统在受到外力作用时,抵抗变形的能力。在伺服系统中,刚性
    的头像 发表于 06-14 10:31 2556次阅读
    影响伺服电机刚性的有哪几个因素?伺服电机刚性过大导致什么后果?
          伺服电机刚性是指其对外部力和扭矩的响应能力,即电机的机械刚性和控制系统的响应速度。刚性
    的头像 发表于 03-24 08:36 2244次阅读
    什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
    伺服减速电机,又称减速伺服电机,一般是指伺服电机减速机,安装在
    的头像 发表于 03-05 08:43 900次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>?松下<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>选型怎么选?
    伺服电机惯量关键知识与应用指南
    惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量
    发表于 02-26 10:18 2095次阅读
    惯量匹配对于伺服电机选型是很重要的
    伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题。其具体表现为:在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到
    的头像 发表于 02-25 16:42 570次阅读
    伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
    伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号
    的头像 发表于 01-22 16:32 940次阅读
