高压变频器日常维护必修课
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-18 14:10 次阅读
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场 运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常检查与维护。
1 如果不进行规范、定期的检查和维护会有什么不良后果
案例分析:某钢铁厂高压变频器旁路柜事故
设备状况:已连续带负荷运行56小时,事故发生时 变频器的运行频率为40赫兹。
现场状况:当时我公司工程师正在为皮带厂现场维修人员培训,发现高压旁路柜有绿色电弧闪现并冒烟。
处理措施:当即进行排查后,确认故障原因为隔离刀闸没有闭合到位。
小结:如果进行定期检查,则可以第一时间发现并解 决变频器故障问题,避免危险情况的发生。而合理的使用 和维护能够在很大程度上从源头降低故障发生率,延长设备使用寿命。
2 在检查和维护前有什么需要注意的事项
高压安全注意事项如下:
高压变频器为高压产品, 柜内有不同的危险电压等级。操作人员必须熟悉其基本原理、功能特点、技术参数等;且在安装和操作前,必须认真阅读和理解《用户手册》,并严格遵守操作规程。
• 在维护过程中,需切断高压,并在更换或测量前检查指示灯,确保所有功率单元完全关闭;
• 不可用高压测量仪测量变频器的输出绝缘,否则会导致功率单元的开关损坏;
• 当用绝缘仪测量电机绝缘时,首先断开变频器输出端和电机之间的电缆;
• 不可将高压电源错误地连接到变频器的输出端,这将使变频器内部元器件爆炸;
• 变压器耐压测试期间,所有功率单元需要与变频器断开,温控仪与测温线断开,测温探头从变压器测温管内取出,远离变压器本体。
3 通常需要进行日常检查的事项都有哪些
在高压变频器的日常检查中,应特别注意以下几个方面:
(1)输入、输出电压和电流
在高压变频器运行过程中,可以通过测量PT的输出,来校正界面上显示的输入和输出电压,通过示波器校正电流。
(2)各种显示是否正常
其中包括电压、电流 、温度、报警信号等。
(3)环境温度
应随时注意室内温度,保持在5℃~40℃。
(4)变压器温度
变压器冷却风扇的损坏往往是造成温度过高的主要原 因,值班人员或维修人员应定期巡视检查变压器,记录变 压器绕组的温度值,检查三相温度是否平衡。
(5)运行声音
应注意检查变频器、电机、风扇是否有异常的振动或声音。
(6)冷却系统
环境冷却装置主要包含空调、风道、空气冷却器,需重点观察冷却风扇是否正常转动且接口处无报警。
检测方法为:可用一张A4纸检查变压器柜和单元柜的进风量。正常情况下,A4纸应能被滤网牢牢贴住,如无法贴住,则需更换/清洗滤网或检查风机是否有问题。
(7)主电路电压,包括:
• 在-20%~+5%的电网电压波动范围内满负荷输出;
• 能承受35%的电网电压下降并继续运行。
(8)设备外观
需注意变频器、电机、变压器、风机等是否过热、变色或有异味;另外应采取完善的动物保护措施,防止鼠害。
*注:在操作过程中,柜门(侧板)应保持关闭。
4 哪些关键部件需要进行维护,维护周期大概多久
在对高压变频器进行日常维护时,还需要在以下关键 部件上做定期的检查:
(1)清洁和更换过滤网
频率:每半个月/次
要清理柜门防尘滤网上的灰尘,以保证冷却风道畅通无阻,如果环境粉尘污染严重,应缩短定期清理的时间。
(2)固定螺栓的紧固
频率:投入运行3个月后
需全面检查变频器所有的螺栓是否松动或变色。如螺栓松动,应再次紧固;如果发生变色,需及时更换。
(3)全面除尘
频率:每半年/次
定期进行主控箱内部的灰尘清理,并检查板卡是否松动。
定期对高压瓷瓶、绝缘子、电压互感器、避雷器等高 压设备进行清洗。
*注意检查过程中不要触摸内部的光纤。
(4)通风与散热
频率:每半年/次
夏季环境温度较高时,应加强变频器安装地点的通风,以保证变频器良好的通风散热。
如变频器停机后恢复运行,而环境比较潮湿,应先打开控制电源,使变频器通风半小时去除潮气,再带高压投入运行。
如果现场特别潮湿,需要用仪表测量变压器绕组的绝 缘,如果达不到绝缘要求,需要进行干燥处理,直到达到绝缘要求。
(5)启动电解电容
频率:每半年/次
如果变频器长期停机,应每半年通一次高压电,至少一小时,以防止电解电容漏电增加,耐受电压下降。
注意备用模块中电解电容的激活情况,半年左右将备用模块更换到系统中,激活电容。
(6)其他注意事项
注意电缆磨损状况;注意设备是否受潮;导体绝缘是否有腐蚀、过热、变色或损坏的迹象;并检查绝缘电阻是否在正常范围内。
5 小结
在合理的维护与保养下,变频器可以更加充分发挥作 用、延长使用寿命、降低故障发生率,进而降低故障维修费用。除了上述通用日常检查及维护项目外,工作人员一定要结合变频器运行的实际情况,合理制定变频器维修与保养方案,定期开展变频器的维修与保养,具体维护还可以联系合康售后工作人员进行咨询,公司将派专业的售后服务人员上门进行变频器的保养与维修。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 高压变频器
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    发送至功率单元中进行整流、逆变等调整,输出所需等级的电压。高压变频器日常维护保养高压变频器一般的
    的头像 发表于 11-20 15:20 73次阅读
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    于电力、冶金、化工、纺织、机械等行业,对于提高生产效率、降低能耗等方面具有重要作用。然而,由于使用环境复杂多变、设备维护不当等原因,高压变频器在运行过程中也容易出现各种故障。因此,了解高压
    的头像 发表于 10-23 15:52 142次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 229次阅读
    国产变频器维护基本常识
    国产变频器维护基本常识 关键词:变频器维修摘要:我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清除一些错
    的头像 发表于 10-11 13:24 137次阅读
    注塑机变频器应该如何日常维护
           一、变频器日常维护与检修       首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器
    的头像 发表于 06-18 17:14 405次阅读
    高压变频器和变压的区别
    在电力系统中,高压变频器和变压都是重要的电气设备,但它们在功能、结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的差异。本文将从多个角度详细阐述高压变频器
    的头像 发表于 06-04 15:16 1067次阅读
    高压变频器的工作原理及作用
    在现代工业控制系统中,高压变频器作为一种重要的电力变频调速设备,发挥着至关重要的作用。它能够将固定频率和电压的电源输入转换为可调节频率和电压的输出,从而实现对电机转速和转矩的精准控制。本文旨在详细阐述
    的头像 发表于 06-04 15:15 2775次阅读
    变频器维修维护知识有哪些?
    如果你的变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列,如果电机负载比较重、经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器 变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主
    的头像 发表于 05-31 09:09 481次阅读
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机
    的头像 发表于 04-06 08:37 484次阅读
    高压变频器的常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、
    的头像 发表于 04-02 15:28 1248次阅读
    高压变频器维护的注意事项
    一.高压变频器运行巡检注意事项 1、认真监视并记录变频器显示屏上的各显示参数,发现异常应即时反映。 2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在0℃~40℃之间。 3、
    的头像 发表于 03-25 08:40 1023次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维护</b>的注意事项
    如何维护和保养变频器
    变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
    的头像 发表于 03-05 08:43 673次阅读
    如何<b class='flag-5'>维护</b>和保养<b class='flag-5'>变频器</b>
    变频器的这些维护你知道哪些?
    1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器
    的头像 发表于 02-28 14:07 311次阅读
    高压变频器的7大应用领域盘点
    高压变频器的7大应用领域变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
    的头像 发表于 01-22 18:03 1877次阅读
    西门子变频器维修的日常维护
    西门子变频器维修的日常维护
    的头像 发表于 11-29 08:54 934次阅读
