电机过载在变频中不用设置过载保护参数。
变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样。
1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取保护措施。
2、保护方式的设定过载时可供选择的保护方式有:
(1)电动机减速停机:
(2)电动机立即断电自由停机;
(3)电动机继续运行,给出报警信号;
(4)电动机限流运行。
3、保护电流定值的设定将电动机的额定电流通过相关参数设置到变频器,作为过载保护的定值。方法有两种:有的变频器可以直接将“电动机额定电流”进行设定。
4、过载保护延迟时间:过载电流达到保护定值时允许继续运行的时间,超过则实施保护;延迟时间内电流值恢复正常值则退出保护;过载电流超过保护定值时按反时限特性实施保护。
常用变频器的制动方式有哪几种?
常用的变频器制动方式有四种。
1、能耗制动:能耗制动方式通过斩波器和制动电阻,利用设置在直流回路中的制动电阻来吸收电机的再生电能,实现变频器的快速制动。
2、回馈制动:回馈制动方式是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。实现能量回馈制动就要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。
3、直流制动:直流制动,一般指当变频器输出频率接近为零,电机转速降低到一定数值时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流,形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。
4、直流回馈制动:共用直流母线回馈制动方式的原理是:电动机A的再生能量反馈到公共的直流母线上,再通过电动机B消耗其再生能量;共用直流母线回馈制动方式可分为共用直流均衡母线回馈制动和共用直流回路母线回馈制动两种方式。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
变频器
251文章
6584浏览量
145642 -
电机
142文章
9081浏览量
146234 -
制动
1文章
39浏览量
12323
