审核编辑:汤梓红
举报投诉
接线
29文章
714浏览量
33153 -
断路器
23文章
1934浏览量
51702 -
接线图
22文章
205浏览量
49798 -
控制回路
3文章
105浏览量
15475
原文标题:断路器控制回路接线图解
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高压断路器动作时间的测量方法
刚接触为止的一段时间。 3.分闸和合闸同步差。它是指分闸或合闸时三相之差。 二、时间测量方法 1.用电秒表测量法或周波计数器测量法测量分合闸时间,测量接线图如图1-1所示。图1-1所示 断路器分、合闸
发表于 09-11 23:00
漏电断路器工作原理_漏电断路器接线图及漏电断路器和空气开关的区别
漏电断路器主要有零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感
发表于 07-20 17:14
•1.9w次阅读
断路器防跳回路_断路器控制回路_断路器信号回路
断路器防跳回路的设计千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前
发表于 08-20 10:45
•1.4w次阅读
