01卫星的脆弱性
卫星离地球很远,其视距范围能覆盖地球表面很大一部分区域,因此,它们也非常容易受到较强的敌方信号的影响,这些信号可能是干扰信号,用来干扰上行或下行链路,以阻止这些信号被正确的接收。
它们也可能是“欺骗信号”,可能导致卫星将其解释为功能命令、不准确的状态或数据信号。上行链路干扰如图1所示,下行链路干扰如图2所示,在这两种情况下,干扰器都是向链路接收器发送信号。
图1 地面干扰器向卫星上的接收器发射信号干扰卫星上行链路时,
地面站和干扰器都必须在卫星的视距覆盖区之内
图2 干扰器向卫星地面站的链路接收器发射信号干扰卫星下行链路时,
干扰器可以在地面站视距内的任何地方
上行链路干扰可能会阻止卫星或有效载荷的正常工作,例如阻止卫星定向的改变或有效载荷功能的选择;命令欺骗则可能会导致卫星结束其任务,或使其有效载荷处于无法使用的状态。
下行链路干扰可以阻止地面站了解星上状态,还可以阻止向地面站传输有效载荷数据。
02通信干扰
任何卫星链路的干扰都可以归类为通信干扰,干扰的有效性通常以其造成的干信比(J/S)来定义,通信干扰的J/S是按以下公式计算:
J/S = ERPJ - ERPS - LOSSJ + L0SSS + GRJ - GR
其中:
J/S 为干信比,单位为dB;
ERPJ是干扰机对目标接收机的有效辐射功率,单位为dBm;
ERPS是发射机正常信号的有效辐射功率,单位为dBm;
LOSSJ是干扰器到目标接收器的传输损耗,单位为dB。
L0SSS是指从发射机到目标接收机的传输损耗,单位为dB。
GRJ为接收天线在干扰器方向的增益,单位为dB;
GR为接收天线向发射机方向的增益,单位为dB。
之前我们谈到了从地面发射机到卫星,或从卫星到地面接收器的路径损耗,包括了视距空间损耗、大气损耗、天线对准损耗、极化损耗和雨衰,前式中的两个传输损耗包括了所有这些与空间相关的损耗。
03空间链路损耗
视距损耗,由于卫星在远离地球的轨道上运行,其本身信号和干扰信号的传输损耗模型为视距空间损耗,见下式:
LLOS = 32.44 + 20logd + 20logF
其中:LLOS是传播损耗,单位为dB;
32.44是简化公式的换算系数,单位为dB;
d是卫星到地面站或干扰机的距离,单位为公里;
F是信号传输频率,单位为MHz。
因为一般星地距离很远,计算结果将是一个很大的数字,例如,对于一颗周期为两小时(即120分钟)的低轨卫星来说,与地平线上的地面站的通联距离为4935公里,如果链路传输信号频率为2千兆赫,则视距链路损耗将为:
32.44 + 20log(4935) + 20log(2000) = 32.44 + 73.87 +66.02 = 172.33 dB
通过计算生成了一个视距距离与卫星周期之间对应的表格,为方便大家,将结果列在表1中,其中:
“p(min)”是卫星的周期,单位是分钟;
“rng(km)”是卫星与地球表面发射机或接收机之间的链路传播距离;
“dist(km)”是星下点与地球表面发射机或接收机之间的地球表面距离。
表1 特定轨道周期的卫星高度、轨道长轴距离、视距空间斜距、视距覆盖半径
p(min) | h(km) | a(km) | rng(km) | dist(km) |
90 | 281 | 6652 | 1914 | 1859 |
105 | 1001 | 7372 | 3710 | 3359 |
120 | 1688 | 8059 | 4935 | 4198 |
135 | 2346 | 8717 | 5950 | 4785 |
150 | 2980 | 9351 | 6845 | 5232 |
165 | 3594 | 9965 | 7662 | 5587 |
180 | 4189 | 10560 | 8422 | 5880 |
195 | 4768 | 11139 | 9137 | 6127 |
210 | 5332 | 11703 | 9817 | 6339 |
225 | 5883 | 12254 | 10467 | 6523 |
240 | 6422 | 12793 | 11093 | 6685 |
255 | 6949 | 13320 | 11698 | 6829 |
270 | 7466 | 13837 | 12284 | 6958 |
285 | 7974 | 14345 | 12853 | 7075 |
300 | 8473 | 14844 | 13408 | 7180 |
315 | 8964 | 15335 | 13949 | 7277 |
330 | 9447 | 15818 | 14478 | 7365 |
345 | 9923 | 16294 | 14997 | 7447 |
360 | 10392 | 16763 | 15505 | 7523 |
375 | 10854 | 17225 | 16004 | 7593 |
390 | 11311 | 17682 | 16494 | 7658 |
405 | 11761 | 18132 | 16976 | 7719 |
420 | 12206 | 18577 | 17451 | 7776 |
435 | 12646 | 19017 | 17918 | 7830 |
450 | 13081 | 19452 | 18379 | 7880 |
465 | 13510 | 19881 | 18833 | 7928 |
480 | 13936 | 20307 | 19281 | 7973 |
495 | 14357 | 20728 | 19724 | 8016 |
510 | 14773 | 21144 | 20162 | 8056 |
525 | 15186 | 21557 | 20594 | 8095 |
540 | 15595 | 21966 | 21021 | 8131 |
审核编辑:汤梓红
接收器
14文章
2483浏览量
72422 -
卫星通信
12文章
730浏览量
38891 -
卫星
18文章
1728浏览量
67492 -
发射信号
19浏览量
8605 -
干扰器
1文章
55浏览量
27664
原文标题:卫星通信干扰,与空间链路损耗
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Ka频段卫星通信地面站接收信道设计介绍
卫星通信技术近期发展介绍
卫星通信Ka频段的带宽
功率的计算公式/电功率计算公式
VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
卫星通信中的干扰因素及相应措施总汇
如何快速排查卫星通信的干扰与影响?
