热电偶温度补偿原理详解
仪表之家 来源:仪表之家 2023-12-16 10:24 次阅读
上面这个图,是热电偶简单(典型)的应用方式。
图中:T1 - 测量端温度
T2 - 接线盒温度
T3 - 控制室温度(物理上的冷端温度)
T0 - 冷端补偿电路的补偿温度点(理论上的冷端温度)
从这个图可以知道,测量所需的热电偶温差电势 E(T1,T0),实际上是由三个电势叠加构成的:
E(T1,T2) - 热电偶测温元件产生的电势
E(T2,T3) - 补偿导线产生的电势
E(T3,T0) - 冷端补偿电路产生的电势
这样一理顺,就可以轻松理解关于冷端补偿的几个常见问题:
1、补偿导线补偿的是测温元件接线处温度与控制室温度之差;
2、补偿电路补偿的是控制室温度与需要固定的理论上的冷端温度之差;
3、热电偶及补偿导线用反了的后果。例如:
当热电偶与补偿导线连接处的温度高于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为正,应该是热电偶产生的热电势加上补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于加上了一个负值会使指示偏低;
当热电偶与补偿导线连接处的温度低于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为负,应该是热电偶产生的热电势减去补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于减去了一个负值会使指示偏高;
当热电偶与补偿导线连接处的温度等于控制室温度时,补偿导线的补偿电势为零,对测量不产生影响(也就是显示室温)。
热电偶温度变送器或卡件,都有温度补偿电路。其作用是根据热电偶中间温度定律-“热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和。Tn称中间温度”。在热电偶冷端温度产生一个温度为Tn、T0时的热电势。来对热电偶冷端温度的不确定进行补偿。它实质上,就是能产生一个随参考端环境温度变化而变化的直流毫伏信号。把它串接在热电偶测量回路中测温时,就可以使参考端温度得到自动补偿。
采用热电偶冷端补偿电路的根本原因,在于冷端温度的不确定。虽然热电偶的分度标准是以零度为基准的;虽然通常以冷端为零度作为基准来解释温度补偿原理。但在实际上,如果冷端温度可以固定下来,则只需计算出T(T,To)和T(T,Tn)之间的差值,在指示过程中人为制造一个相反的误差,来抵消冷端温度不为零会带来误差。就可以得到正确的测量值。
所以冷端补偿电路在温度补偿中,不一定非要以零度作为基准。同时,热电偶的冷端补偿电路往往有一个适应范围,超出这个范围就无法满足补偿的要求。从适应环境,降低成本,简化线路,减小体积 等多方面因素出发,选择一个适合的,不为零的温度点作为冷端补偿电路的补偿基准,就成为一种常见的做法。这个冷端补偿电路的补偿基准,称为补偿电路的补偿温度。每台有冷端补偿功能的仪表或卡件,都有这个指标。(如果没有标出则默认为0℃,常见于带冷端补偿的温度指示仪和温度变送器)
补偿温度的意义在于:热电偶的温差电势E(T,Tn)与补偿电路的补偿电势E(TN,Tn)之和,等于热电偶工作端与补偿温度之间的电势E(T,TN)。
当补偿电路的补偿温度点TN≠0℃时,会产生一个补偿温度点TN=冷端基准温度T0=0℃时极少遇到的问题。即环境Tn(热电偶冷端)温度低于补偿温度点TN。
对于测量需要的热电势,有:
E(T,T0)=E(T,Tn)+E(TN,Tn)+E(TN,T0)
式中:E(T,T0)以0℃为基准的测量热电势
E(T,Tn)热电偶工作端与室温(冷端)之间的温差电势E(TN,Tn) 补偿电路针对补偿温度和室温(冷端)之间的温差产生的补偿电势
E(TN,T0) 补偿温度和基准温度(0℃)之间的温差电势(实际应用中有时不必以电势的形式出现。例如,可以将后续电路或指示仪表的零点设置为TN。)
当 TN=T0 时,E(TN,T0)=0;E(TN,Tn)=E(Tn,T0)
这时 E(T,T0)=E(T,Tn)+E(TN,Tn)+E(TN,T0)
=E(T,Tn)+E(Tn,T0)
当 TN≠T0,TN≤Tn 时,E(Tn,TN)+E(TN,T0)=E(Tn,T0)
=E(T,Tn)+E(Tn,T0)
当 TN≠T0,TN>Tn 时,E(TN,Tn) 是一个负值
=E(T,Tn)+[-E(TN,Tn)]+E(TN,T0)
=E(T,Tn)-E(TN,Tn)+E(TN,T0)
∵ E(TN,T0)-E(TN,Tn)=E(Tn,T0)
∴ E(T,T0)=E(T,Tn)+E(Tn,T0)
可见,无论补偿温度是否设置为0,对于整个热电偶测量系统来说,结果是一样的。
但是,补偿温度是否设置为0℃,对于热电偶测量系统不同部分的应用,会有所区别。下面是一些个人体会。大家可以讨论补充。
冷端补偿可以分为动态补偿 E(TN,Tn) 和 定值补偿 E(TN,T0) 两个部分。(这个名称是我起的,仅为描述方便)显然,如果动态补偿和定值补偿在同一设备中,或者虽然不在同一设备中但可以将两项功能看做一体时,其外在表现就是补偿温度为0℃。除了分析电路外,在实际应用中,无论其工作过程是怎样的,都应看做补偿温度为0℃。动态补偿和定值补偿可以在不同设备或单元中实现。
对于补偿单元来说,会将热电偶的电势信号从E(T,Tn)裁接成E(T,TN)。当补偿单元的输入为0时,输出为TN。这和补偿温度没有关系。但对于习惯了补偿温度为0℃的人来说,容易造成困惑。
对于补偿单元之后的部分(如显示仪)来说,需要产生一个相当于E(TN,T0)的信号。换句话说,就是当显示仪输入为0时(不带补偿器),显示仪应当指示TN。对于习惯了TN=T0=0℃的人来说,容易产生疏忽。
将补偿的温度范围的中点设置在冷端所处环境温度变化中点,是一种提高器件性价比的方式。所以采用补偿温度不为0℃的补偿单元,在设计时都会有自身的考虑。
例如把补偿温度设为常见的室内平均环境温度20℃;再如在密集安装的热电偶输入卡件会采用30℃的补偿温度;一些现场安装的补偿单元甚至会定为50℃。
需要注意的是,在一些补偿温度明显高于通常会产生的环境温度的情况下,如密集安装的热电偶输入卡件将补偿温度定为30℃。有很大可能热电偶冷端所处的实际位置(卡件内部)的温度会高于环境温度。如果拿控制室墙上的温度计当作冷端温度往往会产生偏差。(个人经验:这时候直接拿补偿温度作为冷端温度,偏差不会太大。)
审核编辑:汤梓红
  • 热电偶
  • 变送器
  • 补偿电路
  • 温度补偿
原文标题:热电偶温度补偿原理及方法
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热电偶的冷端补偿原理
    热电偶的冷端补偿原理 热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其
    发表于 12-11 11:34 8801次阅读
    热电偶补偿导线的分类及技术要求
    热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的
    的头像 发表于 01-12 14:26 6733次阅读
    热电偶冷端补偿电路
    热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地
    发表于 02-27 12:01
    热电偶冷端补偿
    温度的电压,必需对热电偶输出电压进行补偿,既所谓的冷端补偿。选择冷端温度测量器件如上所述,为了实现冷端
    发表于 09-22 14:36
    干货|热电偶补偿导线应用经验分享
    导线按功能不同分为普通热电偶补偿导线、耐高温补偿导线、带屏蔽补偿导线三种。1、普通热电偶补偿导线
    发表于 01-20 01:03
    热电偶冷端温度补偿原因和方法
    本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度
    发表于 04-27 15:40
    热电偶测温及冷端温度补偿实验
    热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控
    发表于 03-07 11:17 7597次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>测温及冷端<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>实验
    热电偶冷端补偿过程及应用
    热电偶 的工作原理、冷端温度补偿必要性作丁说明,详细讨论了冷端温度补偿过程介绍r两种热电偶
    发表于 08-23 15:39 162次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b>冷端<b class='flag-5'>补偿</b>过程及应用
    热电偶补偿导线的作用与选择技巧
    热电偶的电信号需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使
    发表于 11-02 14:56 9561次阅读
    热电偶补偿导线使用方式
    热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度热电
    发表于 11-10 14:26 8388次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>补偿</b>导线使用方式
    补偿导线与热电偶是否匹配问题
    发表于 11-10 14:53 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b>导线与<b class='flag-5'>热电偶</b>是否匹配问题
    热电偶冷端温度补偿的方法
    要了解热电偶温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和
    发表于 10-06 16:46 1.8w次阅读
    热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
    热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同
    的头像 发表于 09-04 17:00 8870次阅读
    热电偶补偿的四种方式有哪些
    热电偶是一种测量温度的传感器,它利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度热电偶的输出信号是电压,这个电压与
    的头像 发表于 07-23 17:06 3551次阅读
    热电偶冷端温度补偿方法及原理
    。为了准确测量温度,需要对冷端温度进行补偿热电偶冷端温度补偿的原理
    的头像 发表于 08-27 10:58 3814次阅读
