Python利用openpyxl读取Excel文件
使用wb.active属性选择默认工作表或者使用wb['工作表名称']选择指定名称的工作表。
读取多个单元格:可以使用for循环遍历单元格,或者使用sheet.iter_rows()或sheet.iter_cols()函数来读取多个单元格的值。
#遍历单元格 forrowinsheet.rows: forcellinrow: print(cell.value) #使用iter_rows()函数读取多个单元格 forrowinsheet.iter_rows(min_row=1,max_col=3,max_row=2): forcellinrow: print(cell.value) #使用iter_cols()函数读取多个单元格 forcolumninsheet.iter_cols(min_row=1,max_col=3,max_row=2): forcellincolumn: print(cell.value)当存在空白单元格或None时,可以使用以下方式将None值转换为空字符串:
forrowinsheet.rows: forcellinrow: ifcell.valueisNone: cell.value=""上述代码会遍历工作表中的所有单元格,将值为None的单元格赋值为空字符串。 下面是一个简单读取Excel文件的例子:
importopenpyxl wb=openpyxl.load_workbook('test.xlsx') sheet=wb.active#选择默认工作表 #sheet=wb['test1']#选择名为'test1'的工作表 #None值转换为空字符串 forrowinsheet.rows: forcellinrow: ifcell.valueisNone: cell.value="" #遍历所有单元格的值 forrowinsheet.rows: forcellinrow: print(cell.value,end=" ") print() wb.close()
运行结果如下:
利用openpyxl写入Excel文件
使用openpyxl模块创建一个新的工作簿,并选择默认的工作表,workbook=openpyxl.Workbook()中“W”需要大写。
importopenpyxl workbook=openpyxl.Workbook() worksheet=workbook.active worksheet.title="test1" #写入的数据 Name=['Tom','Lily'] Age=['25','23'] Project=['Name','Age'] #写入第一行数据,行号和列号都从1开始计数 foriinrange(len(Project)): worksheet.cell(1,i+1,Project[i]) #写入第一列数据,因为第一行已经有数据了,i+2 foriinrange(len(Name)): worksheet.cell(i+2,1,Name[i]) #写入第二列数据 foriinrange(len(Age)): worksheet.cell(i+2,2,Age[i]) workbook.save(filename='openpyxl_write.xlsx')
Python中用openpyxl,pandas,xlrd和xlwt的区别:
这些库都是Python中用于处理Excel的工具,但是它们之间存在一些不同之处。 openpyxl:openpyxl是用于读取和写入Excel 2010(xlsx/xlsm/xltx/xltm)格式Excel的Python库。它可以读取、修改和保存Excel文件,支持Excel文件的样式、公式和图表。此外,它还支持大型Excel和工作簿,并提供了许多高级功能,如命名区域、数据透视表和图表。 pandas:Pandas是一个Python数据分析库,可以处理各种数据集,包括Excel。它可以读取和写入Excel、CSV和SQL等格式的数据,具有强大的数据处理、转换和分析功能。Pandas可以将Excel数据转换为数据框(DataFrame),并使用Pandas的数据分析工具对其进行操作。 xlrd:xlrd是一个Python库,用于读取Excel的数据。它支持读取Excel 2003及之前版本的.xls文件,但不支持写入文件。xlrd提供了一种简单的方式来读取Excel中的数据和元数据,如单元格的格式、样式和公式等。 xlwt:xlwt是一个Python库,用于写入Excel 2003及之前版本的.xls文件。它可以创建新的Excel表格,或修改现有的Excel表格。xlwt支持设置单元格的格式、样式和公式等。
所以,如果要读取或写入Excel 2010及之后版本的Excel表格,可以使用openpyxl;
如果需要进行数据分析和转换,可以使用Pandas;
如果要读取Excel 2003及之前版本的Excel表格,可以使用xlrd;
如果要创建或修改Excel 2003及之前版本的Excel表格,可以使用xlwt。
审核编辑:汤梓红
文件
1文章
601浏览量
26202 -
Excel
4文章
231浏览量
57890 -
函数
3文章
4423浏览量
68124 -
代码
30文章
4985浏览量
74596 -
python
59文章
4892浏览量
90484
原文标题:Python利用openpyxl读写Excel文件
文章出处:【微信号:IC修真院,微信公众号:IC修真院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
老板给我一批Excel文档都有密码保护,还好我会Python,不然惨了
如何读写带有formulas的Excel文件浅析
如何用Python来操作Excel文件
利用Python读取多份Excel的小技巧
微软正在将Python引入Excel
如何用代码在excel插入图片
如何使用Python和pandas库操作Excel文件
Python中Excel转PDF的实现步骤
