1 简介
电源管理主要包含两个部分:PCI-PM电源管理机制和ASPM电源管理机制。
- PCI-PM电源管理机制:这种电源管理机制是基于软件控制的,软件系统通过修改寄存器的值,使PCIe设备进入不同的状态。
- ASPM电源管理机制:这种管理机制是通过硬件自发控制的,这种管理机制可以通过软件禁用。
2 PCI-PM电源管理
PCI-PM电源管理机制是软件系统通过修改寄存器中的电源管理字段,使PCIe设备进入D状态,D状态总共有四种:D0,D1,D2,D3。电源管理的状态包可以分为D State(Device State)和L State(Link State)。
- D State(Device State)
- D0 State
正常工作状态,该状态下功耗最大。所有的PCIe设备都必须支持D0状态。D0可以分为两个不同的子状态,分别为D0-Unintialized和D0 Active。D0-Unintialized阶段PCIe设备还没有被激活,只能进行TLP请求,PCIe设备不能正常工作。D0 Active阶段PCIe设备已被激活,可以正常工作。 - D1 State
中间省电状态,PCIe进入“浅睡眠”状态。 - D2 State
中间省电状态,PCIe进入“深度睡眠”状态。 - D3Hot State
是一种非常低功耗的状态,与D1/D2的功能类似,只能回到到D0-Unintialized状态。 - D3Cold State
断电状态,功耗最低。当PCIe电源关断时,PCIe设备进入次状态。
- D0 State
- S State
- L0 State
该状态属于正常工作状态。 - L0s Stat
PCIe设备进入Standby状态。 - L2/L3 Ready
这两个状态是PCIe设备准备进入L2/L3前的预备状态。 - L1 State
PCIe设备进入比L0s更低功耗的Standby状态;L1状态有两个子状态L1.1和L1.2。 - L2 State
比L1功耗更低的深度省电状态 - L3 State
此时PCIe链路处于关闭状态,PCIe设备的VCC电源也被移除 - LDN State
这个状态不具有实际意义,只是L2/L3返回L0状态时所需要用的中间过渡状态。
- L0 State
3 ASPM电源管理
ASPM是基于硬件自主控制的链路电源管理机制,只有在PCIe设备处于D0状态时才可以应用ASPM机制,与ASPM有关的链路状态只有L0s和L1。
4 状态间的转换
- D State间的转换
PCIe设备必须支持D0和D3,但是D1/D2是选择性的。所以在目前市面的SSD PCIe主控,一般都只是支持D0/D3,并不支持D1/D2。当PCIe设备处于D0状态时,ASPM可以改变PCIe链路的电源状态。
- S State间的转换
在L0 State期间,L1和L2/L3 Ready开始协议协商。只有在协商完成后,才能进入L1和L2/L3 Ready State。除非发生LDn,否则在协商过程结束之前,Link Power Management一直保持L0状态。L0状态包括LTSSM L0状态、Recovery状态和LinkUp状态、Configuration状态。此外,LTSSM通常由主电源供电(而不是Vaux),因此LTSSM不会在L2或L3状态下供电。
5 D State与S State的关系
PCIe设备的D State与PCIe链路电源状态相辅相成,不是单独存在的。亲密关系如下表:
Downstream ComponentD-State | Permissible ComponentD-State | PermissibleInterconnect State |
D0 | D0 | L0、L0s、L1、 |
D1 | D0-D1 | L1 |
D2 | D0-D2 | L1 |
D3 hot | D0-D3 hot | L1、L2、L3 Ready |
D3 cold | D0-D3 clod | L2、L3 |
寄存器
31文章
5336浏览量
120224 -
电源管理
115文章
6177浏览量
144437 -
PCIe
15文章
1234浏览量
82575
