我们知道,MOS结构的CV曲线是跟频率相关的,高频和低频曲线长这样,但是用MOS管是测不出来高频曲线的,只能测出低频曲线,为什么呢,下面来简单盘一盘。
MOS结构和MOSFET的区别就在于反型状态下的电容特性,到底是只考虑氧化层电容还是氧化层电容和结电容的串联,关键在于反型层中的电荷变化是否能跟上外加电压的变化。MOS结构和MOSFET的CV曲线的差异,究其本质,在于MOS结构和MOSFET中反型层电荷来源是不一样的。
MOS结构反型层电荷的来源
以P型衬底的MOS结构为例,为方便理解,反型时半导体一侧可以当作反偏的PN + 结来看待,即耗尽区只在P区一侧扩展,此时,随着栅极电压增加,反型层电子数量也要相应增加,从哪来呢,回顾下反偏PN + 结的电流成分,要么P区的少子电子通过耗尽区扩散到反型层那边去,这就是理想PN结的反向饱和电流的那部分;另外就是反偏产生电流,就是在耗尽区中由于热运动产生的电子空穴对。还有其他成分吗?感觉应该没了哈。
由PN结的开关特性我们知道,这两个电流成分不能瞬间产生也不能瞬间消失,所以是跟频率有关的。但这又产生了一个问题,到底多高才算高频,多低才叫低频呢?其实这跟载流子的寿命有关。我们知道,PN结的开关时间主要由反向恢复时间决定,如果这个时间大于你测电容的交流小信号周期,那么你就测不到反型层电荷随外加电压信号变化的这个过程,自然测出来的就是高频曲线。对于目前主流的制造工艺来说,在不加少子寿命控制技术的情况下,载流子的寿命相对来说还是比较长的,一般测出来的都是高频曲线,要想测出低频曲线,必须用准静态方法。
还有一个问题,就是衬底能产生足够多的电子吗?假设P型衬底浓度为10 16cm-3,那么其少子电子的浓度就只有10 4cm-3,就这么点够反型层霍霍吗,当然不够,实际上反偏PN结的产生电流远大于扩散电流,所以这里反型层电荷主要由耗尽区产生电流提供。
MOSFET反型层电荷的来源
对于MOSFET,上面这套理论同样适用,以P型衬底的N沟道MOSFET为例,关键是它多了N + 源区,跟反型层勾搭在一起,可以快速地给反型层提供足够多的电子,甭管你信号频率有多高,反型层都能足够快地响应你的变化,所以MOSFET测出来的都是典型的低频曲线。
MOSFET
152文章
10892浏览量
235392 -
MOS管
111文章
2822浏览量
78190 -
PN结
8文章
501浏览量
51982 -
电荷
1文章
665浏览量
37459
MOS结构和MOSFET反型层电荷的来源
