电动机在电动汽车中的工作原理和分类
智能汽车电子与软件 来源:智能汽车电子与软件 2023-12-16 17:00 次阅读
摘要
驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
电动汽车有不同的传动系统可供选择,电动机的放置,对车辆的动力输送和车辆用途起着非常重要的作用。电动汽车可以有多种不同的配置,比如单电机、双电机、三电机或每个车轮一个单独的电机,在详细介绍这些电动机配置之前,让我们先了解一下电动机在电动汽车中的工作原理
电动机的工作原理
电动汽车发动机的工作原理,是一种物理过程,即利用电流在称为定子的固定部件上产生磁场,带动称为转子的旋转部件运动电能,由于马达相连的电池提供给定子由导线制成的线圈,分别布置在定子或定子的两侧,在某种程度上起到磁铁的作用。因此,当汽车电池的电能供应给电机时线圈会产生旋转磁场,旋转的转子产生转动汽车齿轮所需的机械能从而转动轮胎,这就是电动机的简单工作原理,下面我们来介绍不同的电动机类型以及他们的作用。
各类新能源电机优劣对比
根据电机的工作原理和结构有多种分类,按电机的驱动电流的类型来划分,主要的电机分类如下图所示。
驱动电机分类
纯电动汽车经常采用的驱动电机有直流电机、异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四类。电动汽车常用的四种驱动电机性能比较见下表。
常用驱动电机性能比较表
直流电动机
直流电机分为有刷直流电机与无刷直流电机;
无刷直流一种最简单的直流电动机,是使用电刷通过机械换向将电流传输到换向器,电枢是一个电磁铁磁场,磁体是永久磁体。它的优点是能够在低速时提供最大扭矩,但是它的缺点也很突出:结构笨重、电刷效率低、工作时会产生较多热量,因此,电动汽车中很少使用有刷直流电动机。
有刷直流电动机是一种带有永磁体的,它被称为无刷是因为它没有换向器和电刷装置,它具有牵引特性,如高启动扭矩:高效率约95%至98%;并且采用高功率密度设计方法,适用于最大功率为60千瓦的小型汽车。缺点是恒定功率范围短,随着速度的增加而扭矩减少、用磁体成本高。
异步电机
根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的一部分导体在磁场里切割磁感线的运动时,导体中就会产生感应电流,产生的电动势成为感应电动势。在交流异步电机中,电动机作为发电机时,定子中的通入三相电流为激磁电流,提供磁场,转子上绕组提供导体,当通过外部机械力,比如汽车驱动轴带动转子轴,从而带动转子运动时,如果转子上的转速高于定子旋转磁场的同步转速,此时交流异步电机即为发电机,转子此时切割旋转磁场的方向与作为驱动电机转子工作时相反,因而转子感应电动势的方向也相反。在发电过程中,电机转子受到与外力拖动相反的电磁阻力矩,使转子速度下降。
交流异步电机的优点是输出扭矩可以在大范围内调整,能在加速或者爬坡时短时间内强制提高输出扭矩,缺点是电机由于单边励磁,启动电流较大,产生单位转矩需要的电流较大,而且定子中存在无功励磁电流,因此能耗比永磁同步电机大,功率因数滞后;重载驱动时常出现过负荷现象;结构相对复杂,其控制技术要求高,制造成本高;功率密度相对低。目前,美国研制的电驱动汽车多采用交流异步电机作为驱动电机。
永磁同步电动机
永磁同步电机是将永久磁铁取代他励同步电机的转子励磁绕组,将磁铁插入转子内部,形成同步旋转的磁极。
它像无刷直流电动机一样有永磁体,具有高功率密度高效率等牵引特性,可用于更高的额定功率,与其他电动机相比,它也很昂贵。它的优点是:可以在不同的速度范围内运行而不需要使用齿轮系统的辅助,即使低速行驶它也有很高的扭矩。缺点是在高速运行期间电动机的损伤会很大。
工作原理:启动和运行是由定子绕组、转子鼠笼绕组和永磁体这三者产生的磁场的相互作用而形成。
开关磁阻电机
开关磁阻电动机是一种典型的机电一体化电动机,又称“开关磁阻电动机驱动系统”,这种电动机主要包括开关磁阻电动机本体、功率变换器、转子位置传感器控制器四部分。开关磁阻电动机本体主要结构包括定子、转子、位置传感器、前后轴承、前后端盖和电机壳体等。其中,定子包括定子铁心和绕组。定子铁心和转子都采用凸极结构,定子凸极铁心和转子都由硅钢片叠加而成,定子凸极上布置绕组,转子无绕组和永磁体。
它是双凸度可变磁阻电动机的一种,简单而坚固的结构,它的转子是一个单一的层压钢没有绕组或永久磁铁,这降低了行车时的惯性,有助于加速。它的坚固性使其更加适合运用在高速上,它还提供了高功率密度,这也是电动汽车的一些基本特征。开关磁阻电动机最大的缺点是:控制复杂、开关电路增加以及噪音问题。
结语
根据新能源汽车驱动电机自身的性能特点要求,目前市场上车型选用的驱动电机也各有不同。
而且,由于每种电机的结构和原理不同,应用范围也大不相同。根据国家的产业战略规划,围绕环保型新能源汽车的电驱动系统方向进行的研究将会越来越广泛,电机种类和技术水平也会不断提高。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 新能源汽车
  • 电动机
  • 驱动电机
原文标题:新能源汽车各种驱动电机原理
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电动机工作原理
    步进电动机工作原理
    发表于 11-20 01:09
    电动汽车工作原理
    电动汽车工作原理
    发表于 08-20 10:48
    电动机工作原理
    的槽,另一端通过固定夹压在两块磁铁的其他两端。 电磁铁和电动机要了解电动机工作原理,关键是要了解电磁铁的工作原理。(有关完整的详细信息,
    发表于 10-10 23:17
    电动汽车电机
    电动汽车的驱动电动机提供电能,电动汽车电机将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。目前,电动汽车上应用最广泛的电源是
    发表于 03-13 13:39
    电动汽车电动机驱动技术及其发展
    摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动系统的技术,中国车用电机及其驱动系统的发展现状,国外车用电机及其驱动系统的发展现状,电动汽车
    发表于 09-08 19:23
    电动汽车驱动系统对电动机的要求
    电动汽车驱动系统对于电动机的要求有:(1)高电压。允许的范围内尽可能采用高电压,这样可以减小电动汽车电机的尺寸和导线等装备的尺寸,特别是可以降低功率变换器的成本。(2)小质量。
    发表于 10-10 18:15
    分析汽车转向电动机工作原理及转向系统
    单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。2、主要工作原理汽车转向时,转矩(转向)传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元
    发表于 10-10 18:22
    电动汽车驱动电机的选配原则研究
    及控制器②分类:永磁式电动机根据定子绕组的电流波形的不同可分为两种类型,一种是无刷直流电机,它具有矩形脉冲波电流;另一种是永磁同步电机,它具有正弦波电流。③优点:这两种电机结构和工作原理
    发表于 10-19 10:19
    请问步进电动机工作原理是什么?
    步进电动机工作原理
    发表于 09-24 05:37
    感应电动机工作原理
    感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机工作原理三相交流感应异步电动机
    发表于 02-02 07:58
    电动汽车电源(功耗)管理
    质量、功能简单、最重要的是节能方面具有环保的特点。功能推力由电动机驱动,与内燃机相比,电动机结构简单。关于能源效率,燃烧汽车电动汽车的比较具有象征意义:燃烧
    发表于 08-26 11:04
    电动机分类
    工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制工业以及军事方面的重要性。电动机
    发表于 09-06 06:08
    电动汽车的优势及结构
    的时尚被带回新的服装和时尚。电动汽车的结构电动车辆是自行驱动的机械运输的最简单形式之一。基本设计汽车的传动系由电池组通过开关连接到
    发表于 04-28 16:27
    汽车电动机应用
    本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经许多其他汽车应用
    发表于 11-11 07:38
    电动汽车电动机分类
    目前,主要电动机类型包括:异步电动机、永磁同步电动机、开关磁阻电动机、直流电动机、无刷直流电动机
    的头像 发表于 12-29 10:33 2954次阅读
