SiC MOSFET驱动电压尖峰与抑制方法分析(上)
瞻芯电子 来源:瞻芯电子 2023-12-18 09:18 次阅读
驱动电压尖峰复现与分析
【背景】
高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能显著提升系统效率,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而让驱动电压产生更大的尖峰。
驱动电压尖峰会对系统有诸多不良影响。首先,驱动电压尖峰若超出SiC MOSFET的安全驱动电压范围,可能引发器件误开关,甚至损坏器件。其次,尖峰电压可能产生电磁干扰,影响系统EMC指标。最后,驱动电压尖峰带来的高频震荡还会导致电流波形不稳定,从而影响系统的性能和稳定。
因此,设计可靠的驱动电路来抑制的驱动电压尖峰,成为发挥SiC MOSFET优势特性的关键课题。为此,我们首先测试复现驱动尖峰波形并分析原因,然后采取相应措施来抑制尖峰。本篇主讲第一部分:驱动电压尖峰复现与分析。
双脉冲测试方法与设备
瞻芯电子采用经典的双脉冲测试方法,来复现SiC MOSFET的开关过程中驱动电压尖峰,以便分析原因和采取对策。在双脉冲测试电路中,Q1和Q2为瞻芯电子1200V 80mΩ SiC MOSFET(IV1Q12080T3/T4),下管Q2始终保持关断,上管Q1则进行开关动作。当上管Q1开通时电流路径为红色实线;当上管Q1关断时电流路径为红色虚线,如图1:
图1:双脉冲测试电路
以上测试中,通过开关上管Q1,来测试下管Q2因寄生电感米勒效应产生的驱动电压尖峰,如下示意图2:
图2:双脉冲测试过程
为了消除PCB板的寄生参数对测试波形的影响,瞻芯电子针对2种封装:TO247-3和TO247-4,分别制作了2块双脉冲测试板,如下图3:
图3:双脉冲测试板
具体的测试设备配置,包括信号发生器、直流电源、负载电感、示波器以及高带宽的非隔离探头或光隔离探头,其中非隔离探头采用最小接地环,从而取得更准确的测试结果,如下图4:
图4:测试设备环境
驱动电压尖峰复现
1、用0V关断电压时的参考电路与波形
如果不采取抑制尖峰措施,则驱动电路如下图5:
图5:0V关断且不加钳位的驱动电路
当关闭上管Q1的过程中,测试下管Q2的栅极(Gate)和源极(Source)引脚之间的电压(Vgs),出现较大的驱动电压(Vgs)负尖峰(-4.9V)和正尖峰震荡,如下波形图6:
图6:0V关断且不加钳位的驱动波形
以上波形图中,负压尖峰按不同成因分为两段:第一段是当Vds下降过程中dv/dt较大,因米勒电容放电,放电电流在Rg上产生压降,而让Vgs产生下拉负尖峰;第二段在Vds下降到0V后,Vgs出现负尖峰和正尖峰震荡,这是体二极管续流的di/dt在源极引脚的寄生电感产生。
2、用-3.5V关断电压时的参考电路与波形
瞻芯电子的SiC MOSFET推荐断负压范围是-3.5V~-2V,这里选择最低值-3.5V电压驱动,来测试串扰引发的尖峰,如下图7:
图7:-3.5V关断且不加钳位的驱动电路
当上管Q1关断时,如下波形图7所示:绿色的Vds降低到0V过程中,蓝色的下管Q2的Vgs因Q2的米勒电容Cgd放电,进而在驱动电阻Rg上产生压降,即为测试波形中-3.5V下方的负尖峰。在Vds下降到0V后,下管Q2的Vgs又因源极寄生电感和di/dt,而产生更低的负尖峰和正尖峰震荡。
图7:-3.5V关断下管Q2时, 关断上管Q1
当上管Q1开通时,如下波形图8,在绿色Vds为0V的阶段,蓝色的下管Q2的驱动电压Vgs因体二极管电流转移和反向恢复,而在源极寄生电感上产生较大正尖峰(2.58V)和震荡。在Vds上升的阶段,Vgs尖峰主要由Cgs与寄生电感导致的震荡。
图8:-3.5V关断下管Q2时, 开通上管Q1
综合上述分析,串扰尖峰主要有2方面原因:
1、高dv/dt时的米勒电效应; 2、高di/dt在源极引脚寄生电感上产生的震荡。
3、开盖测试SiC MOSFET驱动电压
因为SiC MOSFET的驱动电压尖峰的主因之一是驱动回路里的MOSFET 源极电感,所以针对TO247-3封装器件,如果要得到更真实的管芯驱动波形,可去掉器件的塑封材料,直接从芯片上测试驱动电压,可对比呈现引脚上和管芯上的驱动波形差异。
图9:开盖测试点及测试板
其中VG_LS是测源极引脚与栅极引脚之间的电压;VG_LS_K是测管芯源极与栅极之间的电压,测试点如下:
图10:开盖测试点
测试中,下管Q2保持关断,上管Q1进行开关动作,过程如下图11:
图11:测试过程
在上管Q1初次开通时(1st Rising),如下波形图12所示:虽然从引脚测试VG_LS有较大正尖峰及震荡,但蓝色的管芯VG_LS_K显示驱动电压波动很小,几乎没有明显尖峰,比较安全。
图12:测试下管Q2芯片时,上管Q1开通
在上管Q1初次关断时(1st Falling),如下波形图13所示:虽然从引脚测得绿色的VG_LS则有较大的负尖峰及震荡;管芯上VG_LS_K几乎没有负压尖峰,但有正尖峰,与VG_LS的差异较大。
图13:上管Q1关闭时,给下管Q2芯片的驱动串扰波形
上管关断后,电感电流通过下管的体二极管续流,在下管的源极电感上产生“下正上负”的自感电动势,由于VG_LS测量的是引脚上的电压,因此VG_LS会下降,产生负尖峰。而VG_LS_K测的是管芯上的电压,自感电动势会对Cgs充电,让VG_LS_K抬升。因此会看到引脚与管芯上的电压呈现相反的尖峰波形。
图13:上管Q1关闭,给下管Q2芯片的驱动串扰尖峰分析
在上管Q1第二次开通时(2nd Rising),如下波形图14所示:管芯VG_LS_K没有正尖峰,但有平缓的负尖峰,这是由于下管的反向恢复电流,抬升了源极电动势,从而让Vgs-k出现负尖峰。
图14:上管Q1开通时,给下管Q2芯片的驱动串扰尖峰
为了对比呈现不同长度的管脚寄生电感的影响,在第二次开通上管Q1时,分别从长/短源极管脚去测试驱动电压Vgs,2组波形如下图15/16:
图15:短引脚测试波形
图16:长引脚测试波形
如上图16,当用较长的源极引脚测试时,管芯真实驱动电压有更大的过冲和震荡,而且超过SiC MOSFET阈值电压(Vth),导致下管Q2误开通和较大Vds震荡。
总结
驱动串扰尖峰的主要原因有2点:
高dv/dt时的米勒电效应;
2. SiC MOSFET管芯的真实驱动电压,与TO247-3引脚测到的驱动电压可能呈现相反的尖峰波形。
3. 若管脚测到超规格的驱动波形,可进一步确认管芯的真实驱动电压;
4. 若从长引脚测得较大Vds震荡,可能器件有误开通,甚至损坏器件。
5. 建议驱动路径尽量靠近器件引脚根部,规避长引脚的寄生电感。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • emc
    emc
  • 电磁干扰
  • SiC
    SiC
  • 驱动电压
原文标题:SiC MOSFET驱动电压尖峰分析与抑制(上)
文章出处:【微信号:瞻芯电子,微信公众号:瞻芯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC MOSFET驱动电压尖峰抑制方法简析(下)
    高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能让系统效率显著提升,但也会在寄生电感和电容产生更大的振荡,从而在驱动电压
    的头像 发表于 12-20 09:20 5093次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b>的<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>简析(下)
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC
    的头像 发表于 08-15 17:17 4542次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的开关<b class='flag-5'>尖峰</b>问题与TVS保护方案
    应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
    SiC MOSFET与传统Si器件相比,具有高电压、大电流、高速驱动、低损耗、高温稳定等诸多优点,是新一代器件。近年来,利用这些优异特性,作为向大功率发展的电动汽车 (EV) 的牵引逆
    发表于 11-27 14:23
    为何使用 SiC MOSFET
    要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具
    发表于 12-18 13:58
    SiC模块栅极误导通的处理方法
    一篇文章对全SiC模块栅极驱动的评估事项之一“栅极误导通”进行了介绍。本文将作为“其2”介绍栅极误导通的处理方法。“栅极误导通”的抑制
    发表于 11-27 16:41
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动
    发表于 11-30 11:34
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
    和电感电流:黄色----->Vds蓝色----->电感电流 图8 管VDS和电感电流从图7和图8看出,MOSFET的VDS就不怎么好了,尖峰电压很高,并且
    发表于 06-10 11:04
    隔离高电压输入浪涌和尖峰方法
    凌力尔特的浪涌抑制器产品通过采用 MOSFET 以隔离高电压输入浪涌和尖峰
    的头像 发表于 06-28 10:15 5534次阅读
    隔离高<b class='flag-5'>电压</b>输入浪涌和<b class='flag-5'>尖峰</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法-负电压浪涌对策
    本文的关键要点・通过采取措施防止SiC MOSFET中栅极-源极间电压的负电压浪涌,来防止SiC MOS
    发表于 02-09 10:19 1255次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:栅极-源极<b class='flag-5'>电压</b>的浪涌<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>-负<b class='flag-5'>电压</b>浪涌对策
    开关管的电压尖峰抑制方法(二)
    上节我们认识了开关管的第一种电压尖峰抑制手段,就是利用TVS或者稳压管工作时的电流再次对开关管的门极进行充电,让开关管的门极的变化不在剧烈,因此能让开关管的电压
    的头像 发表于 03-10 17:00 4390次阅读
    开关管的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>(二)
    R课堂 | SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法-总结
    本文是“SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法”系列文章的总结篇。介绍SiC
    的头像 发表于 04-13 12:20 1486次阅读
    碳化硅MOSFET尖峰抑制
    碳化硅MOSFET尖峰抑制
    的头像 发表于 11-28 17:32 1539次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>尖峰</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>
    SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压分析及探讨
    的头像 发表于 12-05 17:10 2295次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>设计干货分享(一):<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>分析</b>及探讨
    如何使用示波器测量MOSFET尖峰电压
    能对设备造成损害。因此,准确测量和判断MOSFET尖峰电压对于电路设计和故障排查具有重要意义。本文将详细介绍如何使用示波器正确测量MOSFET尖峰
    的头像 发表于 05-30 15:49 2548次阅读
    抑制尖峰电压方法 抑制尖峰型串模干扰一般采用什么措施
    抑制尖峰电压方法 尖峰电压,也称为电压
    的头像 发表于 10-06 16:29 1146次阅读
