由于人类活动导致的有害气体排放不断增加,已经演变成为一个严峻的问题,对全球生态系统构成紧迫威胁。为了应对这一挑战,开发用于气体传感器系统的先进材料,对于精确检测有害气体污染物而言至关重要。
据麦姆斯咨询报道,近期,安贝德卡尔大学(Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University)、夸美纽斯大学(Comenius University)等机构的研究人员利用还原氧化石墨烯(rGO)-钌八乙基卟啉(Ru OEP)新型复合材料作为活性材料,制备出一种化学电阻式气体传感器装置。该传感器对一氧化碳(CO)气体具有出色的响应能力,检测限(LOD)低至2.5 ppm,具有快速响应时间(43 s)、恢复时间(65 s)以及长期使用的可靠性和稳定性。相关研究成果以“Enhanced CO sensing with highly sensitive and selective rGO-Ru OEP chemiresistive sensor”为题发表在Chemical Physics Impact期刊上。
图1 本研究工作的图片摘要
这项工作首次研究了Ru OEP与rGO复合材料用于检测CO的特性。基于sp²碳原子组成的rGO二维纳米结构是通过共价键快速传导电荷,经过rGO改性的Ru OEP有利于提高气体传感器的选择性,Ru OEP的核心金属离子和外围乙基有利于增强传感器的灵敏度和选择性。研究人员通过X射线衍射(XRD)、原子力显微镜(AFM)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、拉曼光谱、傅立叶变换红外光谱(FTIR)和电流-电压(I-V)分析等多种表征方法,对所制备的rGO-Ru OEP复合材料性能进行了评估,验证了其用于化学电阻传感的优异特性。
图2 Ru OEP与rGO的传感机制示意图
研究人员将rGO-Ru OEP复合材料沉积在Si/SiO₂基底上间隙为3 µm的金微电极上,制备出一种双端传感器,在化学电阻模式下对双端传感器的传感特性进行了评估。结果表明,基于rGO-Ru OEP复合材料的化学电阻式气体传感器对CO的响应能力非常出色,检测限低至2.5 ppm,远低于美国职业安全与健康管理局(OSHA)建议的50 ppm允许暴露限值(PEL)。此外,该气体传感器响应时间和恢复时间分别为43 s和65 s,在长达80天的时间内具有较强的稳定性,且灵敏度高、重复性好、线性相关性高(R² = 0.99)。
图3 用于CO检测的动态气体传感系统方案
图4 (a)基于rGO-Ru OEP复合材料的传感器对CO的化学电阻响应:(a)50 ~ 300 ppm;(b)2.5 ~ 10 ppm
图5 基于rGO-Ru OEP复合材料的化学电阻式气体传感器的传感特性
这项研究突显了先进材料(尤其以rGO-Ru OEP复合材料为例)在制备高效气体传感器方面的潜力,对于应对环境和安全方面的紧迫挑战至关重要。该研究成果为快速发展的气体传感器技术提供了重要参考,并为更多创新解决方案的推出奠定了基础,未来有望有效减缓人类活动对脆弱生态系统造成的不良影响。
审核编辑:刘清
气体传感器
14文章
539浏览量
37647 -
FTIR
33浏览量
9002 -
电流电压
201浏览量
11837 -
XRD
131浏览量
9056 -
拉曼光谱
83浏览量
2722
原文标题:基于rGO-Ru OEP的化学电阻式CO气体传感器,具有高灵敏度和高选择性
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
