什么是IGBT?IGBT的工作原理
芯长征科技 来源:功率半导体生态圈 2023-12-18 09:40 次阅读
一、IGBT概念
1.什么是IGBT
IGBT:IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机变频器开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
二、IGBT工作原理
IGBT 的工作原理是通过激活或停用其栅极端子来开启或关闭。
如果正输入电压通过栅极,发射极保持驱动电路开启。另一方面,如果 IGBT 的栅极端电压为零或略为负,则会关闭电路应用。
由于IGBT 既可用作 BJT 又可用作 MOS管,因此它实现的放大量是其输出信号和控制输入信号之间的比率。对于传统的 BJT,增益量与输出电流与输入电流的比率大致相同,我们将其称为 Beta 并表示为 β。另一方面,对于 MOS管,没有输入电流,因为栅极端子是主通道承载电流的隔离。我们通过将输出电流变化除以输入电压变化来确定 IGBT 的增益。
如下图所示,当集电极相对于发射极处于正电位时,N 沟道 IGBT 导通,而栅极相对于发射极也处于足够的正电位 (>V GET )。这种情况导致在栅极正下方形成反型层,从而形成沟道,并且电流开始从集电极流向发射极。IGBT 中的集电极电流Ic 由两个分量 Ie和 Ih 组成。Ie 是由于注入的电子通过注入层、漂移层和最终形成的沟道从集电极流向发射极的电流。Ih 是通过 Q1 和体电阻 Rb从集电极流向发射极的空穴电流。因此 尽管 Ih几乎可以忽略不计,因此 Ic ≈ Ie。在 IGBT 中观察到一种特殊现象,称为 IGBT 的闩锁。这发生在集电极电流超过某个阈值(ICE)。在这种情况下,寄生晶闸管被锁定,栅极端子失去对集电极电流的控制,即使栅极电位降低到 VGET以下,IGBT 也无法关闭。现在要关断 IGBT,我们需要典型的换流电路,例如晶闸管强制换流的情况。如果不尽快关闭设备,可能会损坏设备。
集电极电流公式下图很好地解释IGBT的工作原理,描述了 IGBT 的整个器件工作范围。
IGBT的工作原理图
IGBT 仅在栅极端子上有电压供应时工作,它是栅极电压,即VG。如上图所示,一旦存在栅极电压 ( VG ) ,栅极电流 ( IG ) 就会增加,然后它会增加栅极-发射极电压 ( VGE )。因此,栅极-发射极电压增加了集电极电流 ( IC )。因此,集电极电流 ( IC ) 降低了集电极到发射极电压 ( VCE )。
三、IGBT功率半导体器件主要测试参数
近年来IGBT成为电力电子领域中尤为瞩目的电力电子器件,并得到越来越广泛的应用,那么IGBT的测试就变的尤为重要了。IGBT的测试包括静态参数测试、动态参数测试、功率循环、HTRB可靠性测试等,这些测试中最基本的测试就是静态参数测试。
IGBT静态参数主要包含:栅极-发射极阈值电压VGE(th)、栅极-发射极漏电流IGEs、集电极-发射极截止电流ICEs、集电极-发射极饱和电压VCE(sat)、续流二极管压降VF、输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss。只有保证IGBT的静态参数没有问题的情况下,才进行像动态参数(开关时间、开关损耗、续流二极管的反向恢复)、功率循环、HTRB可靠性方面进行测试。
四、IGBT功率半导体器件测试难点
IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体 器件,兼有高输入阻抗和低导通压降两方面的优点;同时IGBT芯片属于电力电子芯片,需要工作在大电流、 高电压、高频率的环境下,对芯片的可靠性要求较高。这给IGBT测试带来了一定的困难:
1、IGBT是多端口器件,需要多种仪表协同测试;
2、IGBT的漏电流越小越好,需要高精度的设备进行测试;
3、IGBT的电流输出能力很强,测试时需要快速注入1000A级电流,并完成压降的釆样;
4、IGBT耐压较高,一般从几千到一万伏不等,需要测量仪器具备高压输出和高压下nA级漏电流测试的能力;
5、由于IGBT工作在强电流下,自加热效应明显,严重时容易造成器件烧毁,需要提供μs级电流脉冲信号减少器件自加热效应;
6、输入输出电容对器件的开关性能影响很大,不同电压下器件等效结电容不同,C-V测试十分有必要。
五、测试总结
完成功率半导体器件的完整参数测试,包括IV,CV和Qg,支持在高低温条件下进行参数测试;
测试全自动化,B1506A将所有的接线切换通过开关矩阵实现,实现了测量的自动化,既能保证测试精度和重复性,同时极大的提升了测量速度;
可以建立Datasheet Characterization测试模板,测试结果可以输出测试数据、Datasheet报告和数据汇总等。
来源:功率半导体生态圈
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • MOSFET
  • 半导体
  • IGBT
  • 晶体管
原文标题:IGBT工作原理及测试
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管 MOS管_IGBT_iGBT工作原理#三极管 #mos管
    三极管MOS管电厂
    电厂运行娃
    发布于 :2022年10月22日 14:56:49
    IGBT模块工作原理以及检测方法
    IGBT模块工作原理以及检测方法,希望会对大家有所帮助
    发表于 08-09 18:30
    IGBT工作原理
    ;——IGBT 集电极与发射极之间的电压;——流过IGBT 集电极-发射极的电流;——IGBT 的结温。如果IGBT 栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低,则
    发表于 10-18 10:53
    IGBT 工作原理及应用
    本帖最后由 张飞电子学院郭嘉 于 2021-3-18 17:15 编辑 GBT 工作原理及应用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护引言绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管
    发表于 03-17 11:59
    igbt工作原理
    igbt工作原理 IGBT 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通。反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使
    发表于 12-22 10:36 118次下载
    igbt工作原理及应用
    igbt工作原理及应用 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护引言 绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其
    发表于 06-19 09:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    IGBT工作原理是什么?
    IGBT工作原理是什么? IGBT的等效电路如图1所示。由图1可知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而
    发表于 03-05 11:43 9.7w次阅读
    讲解IGBT工作原理和作用
    讲解IGBT工作原理和作用
    发表于 02-28 22:26 33次下载
    IGBT是什么,IGBT工作原理,IGBT的特性是什么
    当集电极被施加一个反向电压时, J1 就会受到反向偏压控制,耗尽层则会向N-区扩展。因过多地降低这个层面的厚度,将无法取得一个有效的阻断能力,所以,这个机制十分重要。另一方面,如果过大地增加这个区域尺寸,就会连续地提高压降。 第二点清楚地说明了NPT器件的压降比等效(IC 和速度相同) PT 器件的压降高的原因。
    发表于 05-14 09:00 6.8w次阅读
    igbt工作原理视频
    本文首先介绍了IGBT概念及结构,其次介绍了IGBT工作原理及代换,最后介绍了它的应用领域。
    的头像 发表于 07-17 15:00 8.6w次阅读
    深度剖析IGBT工作原理及作用
    本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。
    的头像 发表于 01-02 16:20 4.9w次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及作用
    IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明
    本文档的主要内容详细介绍的是IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明包括了:IGBT 的基本结构,IGBT工作原理
    发表于 09-10 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>等资料合集说明
    IGBT是什么 IGBT工作原理
    IGBT与MOSFET不同,内部没有寄生的反向二极管,因此在实际使用中(感性负载)需要搭配适当的快恢复二极管。
    发表于 03-24 11:11 3.3w次阅读
    IGBT是什么?IGBT工作原理
    IGBT的输出特性通常表示的是以栅极-发射极电压VGE为参变量时,漏极电流IC和集电极-发射极电压VCE之间的关系曲线。
    发表于 06-06 10:52 1489次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>是什么?<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    IGBT器件的结构和工作原理
    IGBT器件的结构和工作原理
    的头像 发表于 02-21 09:41 1937次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>器件的结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
