芯片后仿之SDF 3.0解析
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2023-12-18 09:56 次阅读
SDF文件是在VCS/NC-Verilog仿真运行时将STD/IO/Macro门级verilog中specify的延迟信息替换为QRC/Star-RC抽取的实际物理延时信息,所以如果SDF文件的条件信息在verilog的specify中没有的话,就会报SDFCOM_INF的warning,意思是IOPATH not found。
本文解析SDF的Header Section信息、Cell Entries信息,尤其重点讲解Cell Entries的Delay Entries信息。
下文先讲SDF文件的第一部分Header Section
SDF Version Entry,包括1.0、2.1、3.0,SDF3.0是1995年release。
Design Name Entry,设计顶层名
Date Entry,SDF生成日期,PT或Tempus产生
Vendor Entry,Vendor信息,如下图
Program Version Entry
Hierarchy Divider Entry
Voltage Entry,SDF3.0官方解释如下
Process Entry,SDF3.0官方解释如下
Temperature Entry,SDF3.0官方解释如下
Timescale Entry,SDF3.0官方解释如下
下文继续讲解SDF文件的第二部分Cell Entries:
1a4ac220-9bff-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 完整的Delay Entries信息格式如下:
PATHPULSE
PATHPULSEPERCENT
ABSOLUTE Delays
INCREMENT Delays
1. PATHPULSE 举例说明:
当从i1到o1输出的低电平脉冲小于13ns时,该低电平脉冲直接被忽略;
当从i1到o1输出的低电平脉冲介于13ns~21ns时,输出为X态;
当从i1到o1输出的低电平脉冲大于21ns时,正常输出低电平;
1a6d770c-9bff-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 2. PATHPULSEPERCENT 本质上和PATHPULSE是一回事,只不过是按照path延时比例来计算什么时候丢弃输入脉冲宽度不足的信号(pulse rejection limit),什么时候将输入脉冲宽度不足的信号显示为X态(X limit)。比如:
以上图为例,the high-to-low delay is 37, 因此,the pulse
rejection limit is 25% of 37 and the X limit is 35% of 37. 3. ABSOLUTE Delays ABSOLUTE Delays中的物理延时数据就是用来替换verilog specify中的延时数据的。
4. INCREMENT Delays
用来叠加在verilog specify中的延时数据上的,INCREMENT Delays是存在负数的情况的,叠加后的延时若是负数的话,某些EDA工具可能不支持或直接强制延时为0。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 仿真
  • Verilog
原文标题:芯片后仿之SDF 3.0解析(一)
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片仿SDF 3.0解析(三)
    本文接着解析SDF3.0的Timing Checks Entries、Timing Environment Entries两个部分。
    的头像 发表于 04-16 11:08 1716次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>仿</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>SDF</b> <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>解析</b>(三)
    仿出现了10种警告。。。求助
    仿出现了x态,前仿过了。现在还没带sdf呢,考虑是异常的warning,但我警告太多了。。。有的警告有一百多个,截图如下。各位大神帮忙看下,是哪种警告让我
    发表于 05-30 16:10
    运行实现时序仿真重新生成sdf文件
    / I1(0:0:0)(0:0:0))当我重新运行实现时序仿真时,该sdf文件将重新生成实际/先前的延迟约束。有没有办法保留编辑过的sdf文件并模拟而不重新生成它?提前致谢以上来自于谷歌翻译以下为原文
    发表于 11-07 11:30
    如何将PT产生的SDF文件反标设计进行仿真?
    RT,现在后端已把PR数据导出交付给了前端,我想问问,如何将PT产生的SDF文件反标设计进行仿真呢?现在知道需要将SDF文件引入到testbench里,所以问题很简单如何在testbench里加
    发表于 06-23 06:50
    SDF是什么?有何应用
    SDF-4.0隧道施工风机技术***隧道施工风机(SDF)系列
    发表于 09-02 09:09
    NodeMCU V3.0 Arduino开发点灯测试程序
    NodeMCU V3.0 Arduino开发点灯测试程序手头到了一个NodeMCU v3.0,3.0版本和2.0差别不大,只是v2.0串口芯片是CP2101,而v
    发表于 11-01 06:29
    发表于 10-25 18:21 14次下载
    NodeMCU V<b class='flag-5'>3.0</b> Arduino开发<b class='flag-5'>之</b>点灯
    STM8S全解析系列文章3---STM8S芯片配置,软件框架搭建
    STM8S全解析—系列文章3.STM8S芯片项目软件框架的搭建提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门pandas的使用提示:写完
    发表于 12-03 14:21 7次下载
    STM8S全<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>之</b>系列文章3---STM8S<b class='flag-5'>芯片</b>配置,软件框架搭建
    ZigBee3.0数据包解析
    ZigBee3.0是ZigBee联盟推出的可以互联互通的标准协议,用之前的Packet Sniffer抓包工具是无法解析ZigBee3.0的数据包,因ZigBee3.0的安全机制所有的
    发表于 02-28 11:48 2670次阅读
    ZigBee<b class='flag-5'>3.0</b>数据包<b class='flag-5'>解析</b>
    Python在IC中的应用——文本处理
    SDF仿中往往生成的log中会有一些违例信息,Timing violation路径或者$setuphold违例,这些信息混杂在后仿log中。
    发表于 03-07 14:55 825次阅读
    什么是数字后仿?浅谈芯片数字后仿的那些事
    这是相对于数字前仿来说的。从概念上来说,数字验证包含两方面的内容,数字前仿和数字后仿
    的头像 发表于 03-15 14:51 9157次阅读
    解析SDF的Header Section信息与Cell Entries信息
    SDF文件是在VCS/NC-Verilog仿真运行时将STD/IO/Macro门级verilog中specify的延迟信息替换为QRC/Star-RC抽取的实际物理延时信息。
    的头像 发表于 05-06 09:54 2102次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SDF</b>的Header Section信息与Cell Entries信息
    详解芯片SDF文件 MCU芯片全流程设计
    发表于 05-08 10:30 1.2w次阅读
    详解<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SDF</b>文件 MCU<b class='flag-5'>芯片</b>全流程设计
    芯片仿SDF反标
    相对于RTL仿真,门级仿真占用的计算资源虽然很多,但是在静态时序检查(STA)工具普遍应用之前,带时序的动态门级仿真几乎可以说是唯一的timing sign-off手段了。
    的头像 发表于 06-08 10:07 2909次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>仿</b>及<b class='flag-5'>SDF</b>反标
    芯片仿真要点
    sign-off,写出SDF3.0用以后仿真,搭建仿真的验证环境,添加sc/io/macro的verilog model,仿真输出VCD给Redhawk/Voltus做功耗/IR Drop分析。
    的头像 发表于 10-23 09:50 560次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>后</b>仿真要点
