所有功率MOS制造厂商都会提供每种型号产品的详细说明书。 说明书用来说明各种产品的性能。这对于在不同厂商之间选择相同规格的器件很有用。在一些情况下,不同厂商所提供的参数所依据的条件可能有微妙的区别,尤其在一些非重要参数例如切换时间。 另外,数据说明书所包含的信息不一定和应用相关联。因此在使用说明书和选择相同规格的器件时需要特别当心以及要对数据的解释有确切的了解。本文BUK553-100A为例, 这是一种100 V逻辑电平 MOS管。这些数据作为迅速选择的参考。包括器件的关键参数,这样工程师就能迅速判断它是否为合适的器件。在所包括的五个参数中,最重要的是漏源电压 VDS是和开启状态下的漏源阻抗RDS(ON)。VDS是器件在断开状态下漏极和源极所能承受的最大电压。RDS(ON) 是器件在给定栅源电压以及25℃的结温这两个条件下最大的开启阻抗 ( RDS(ON)由温度所决定,见其静态特性部分)。 这两个参数可以说明器件最关键的性能。
漏极电流值 (ID) 和总耗散功率都在这部分给出 。这些数据必须认真对待因为在实际应用中数据说明书的给定的条件很难达到(见极限值部分)。在大多数应用中,可用的dc电流要比快速参考说明中提供的值要低。限于所用的散热装置,大多数工程师所能接受的典型功率消耗要小于20W(对于单独器件)。结温 (TJ)通常给出的是150℃或者175℃,器件内部温度不建议超过这个值。
极限值
漏源电压和漏栅电压有同样的值。给出的数据为可以加在各相应端所使用的最大电压。栅源电压, VGS, 给出在栅极和源极之间允许加的最大电压。一旦超过这个电压值,即使在极短的时间内也会对栅极氧化层产生永久性损害。给出的两个直流漏极电流值ID,一个是在背板温度为25℃时,另一个是在背板温度为100℃时。再且这些电流值不代表在运行过程中能够达到。当背板温度在所引述的值时,这些电流值将会使得结温达到最大值 。因此最大电流降额作为背板温度的函数,所引用的两个值曲线是降额曲线上的两个点(见图一)。引述的第三个电流值是脉冲峰值, IDM. 功率MOS 器件总的来说都有很强的峰流通过能力。连接管脚和芯片上的内部接线决定该极限值。IDM 所能应用的脉冲宽度取决于热考虑 (见计算电流的部分)。总消耗功率, Ptot, 以及最大结温在快速参考数据中也已说明。Ptot的值在等式1中以商的形式给出(见安全运行区部分)。所引述的条件是衬底温度保持在25℃,例如,BUK553-100A 的 Ptot 值为75 W,消耗这个功率使衬底温度保持在25℃是极大的挑战。衬底温度越高,能耗散的总耗散功率越低。
很显然如果衬底温度等于最大允许的结温时,没有功率可被耗散掉。如图2的降额曲线,此器件的结温为175℃。
热阻
给出两个非绝缘封装的热阻值。从结点到背板的值(Rthj-mb)表明当耗散一个给定的功率时,结温将会比背板温度所高出多少。以 BUK553-100A 为例,它的Rthj-mb 等于 2 K/W, 耗散的功率为10 W,结温将会高于背板20℃。另一个数值是从结点到外界的环境,这是一个更大的数值,它说明当器件不安装散热器且在流通空气中运行时结温是如何升高的。以BUK553-100A为例, Rthj-a = 60 K/W, 在流通空气中功率的耗散为1W将会产生使结温高于外界空气环境温度60℃的情况。绝缘封装时,背板(硅芯片安装在上面的金属层)完全压缩在塑料中。因此无法给出结点到背板的热阻值,取代之是结点到散热片的Rthj-hs,它表现出散热片复合的作用。当比较绝缘封装和非绝缘封装型号的热阻时必须特别小心。例:非绝缘BUK553-100A 的 Rthj-mb 为2 K/W。绝缘BUK543-100A的Rthj-hs为5 K/W。它们有同样的晶体但是所封装不同。初比较时,非绝缘的型号似乎可以承受更大功率( 即电流 )。然而BUK553-100A 在结点到散热片的热阻测量中,这还包括背板和散热片之间的额外热阻。一些绝缘措施用在大多数情况中,例如云母垫圈.其背板到散热片的热阻为2 K/W。因此结点到散热片的总热阻为Rthj-hs(非绝缘型) = Rthj-mb + Rthmb-hs =4 K/W. 可以看出实际中绝缘和非绝缘型的型号区别并不大。引述的存储温度通常在-40 /-55 ℃ 和 +150 /+175℃之间。存储温度和结温是由质量部门经过广泛的可靠性测量后所指定的。超过所给出的温度将会使可靠性降低。
MOSFET
147文章
7544浏览量
215399 -
功率MOS
8浏览量
7724
