作者:圈圈
FAT模式切换为FIT模式 和 FIT模式切换为FAT模式 的操作过程相似!!!
准备工作:
1、将Console线缆的DB-9插头连接到PC的串口,RJ-45插头连接到AP的Console口。
2、用以太网线缆连接PC和AP,用于模式切换后传输版本文件。
3、通过第三方软件配置PC的TFTP/FTP Server功能,并将版本文件拷贝到设置的访问路径。
4、安装配置终端,用于登录AP的命令行配置界面。
具体配置过程:
1、打开配置终端的串口控制台,进入AP的命令行界面。
2、输入“reboot”命令,重启AP。
3、当设备出现以下信息,按Ctrl+B,系统进入Bootware主菜单界面。
4、在Bootware界面下,按Ctrl+F,并输入“Y”,格式化文件系统。
5、在Bootware界面下,按Ctrl+Y,进入AP模式切换菜单。(下图显示当前为:FAT模式)
6、输入“2”,切换AP的工作模式。
7、切换Fit模式成功后,需要加载Fit模式的版本文件并加载。
8、在Bootware主菜单下,输入“3”进入以太网口子菜单。
9、继续输入“5”,修改以太网口参数。
10、设置文件传输协议:TFTP/FTP
下载版本文件名:***************
存储的目标文件名:************
TFTP/FTP服务器的IP地址:X.X.X.X
TFTP/FTP客户端的 临时本地IP地址 和 子网掩码:X.X.X.X
注:a、TFTP/FTP客户端的与服务器不在同一网段时,需要配置网关地址;
b、传输协议为FTP时,还需要设置用户名和密码;
11、参数设置完成后,在以太网口子菜单下,输入“2”,加载主启的文件。
12、加载完毕后,输入“0”,返回Bootware主菜单。
13、继续输入“0”,重启AP。
14、AP重启完毕后:
a、输入“display wlan device role”命令,可以查看当前AP的运行模式。
b、输入“display boot-loader”命令,可以查看当前AP加载的版本文件、版本号。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5460浏览量
172545 -
H3C
504浏览量
21418 -
串口
14文章
1557浏览量
76952 -
线缆
5文章
559浏览量
29117
原文标题:H3C AC:无线接入点FAT与FIT模式切换方法
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
