什么是PSPI?PSPI相较于非光敏性PI的优势?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-12-18 10:17 次阅读
PSPI(光敏性聚酰亚胺)是一种十分重要的半导体材料,也是一种十分被卡脖子的材料。
什么是PSPI?
PSPI,全称为“光敏性聚酰亚胺”(Photosensitive Polyimide),这种材料结合了聚酰亚胺(Polyimide,PI)的优良的物理和化学性能,以及光敏材料的特性。
PSPI类似于光刻胶,在紫外光、α射线、X射线等的辐射下,被照射部分的结构会发生变化,能够溶解在相应溶剂中,可以用于制作精密的图案。
PI有什么优良特性?
介电特性好:介电常数通常在3.0到3.5之间,改良后可降至2.5;介电强度很高,通常在200至300 kV/mm之间;体积电阻率非常高,在10^16至10^18 Ω·cm之间;表面电阻率也非常高,通常在10^13至10^16 Ω范围内。PI在高电压和不同频率下具有优异的电气绝缘性,能有效地防止电流泄漏和电气击穿。
使用温度范围广:在极端的温度下(-269°C到+400°C之间)保持其物理性能.
热膨胀系数非常低:热膨胀系数大约在 20 到 50 ppm/°C。也就是说,在温度变化时体积变化很小。
机械性能优异:高强度;高韧性;抗冲击性能强;
化学稳定性好:能耐许多有机溶剂、酸、碱等
PSPI相较于非光敏性PI的优势?
大大简化了加工步骤,节约了成本。
PSPI的工艺步骤
涂布 → 软烘 → 曝光 → 显影 → 固化
PI的工艺步骤
PI涂布 → 固化 → 光刻胶涂布 → 光刻胶软烘 → 光刻胶曝光 → 光刻胶显影 → 光刻胶后烘 → PI刻蚀 → 去除光刻胶
PSPI的结构?
主链:主链由重复的酰亚胺环构(-CO-NH-CO-)结构组成。
光敏基团:光敏基团是一些可以在特定波长的光照射下发生化学反应的官能团。光敏团的引入使得材料在光照下能够发生交联或分解,常见的PSPI光敏基团有:环氧基团,双键,偶氮化合物等。
其他官能团:引入其他特殊官能团以改善其电学性能或可加工性。
PSPI的在半导体行业的应用?
半导体制造:PSPI可以作绝缘层和介电层,防止芯片中不同层之间的电气串扰;也可以用作保护层,比如在刻蚀或离子注入等工序程中,PSPI可以保护晶圆表面不受损害。
晶圆级封装:PSPI主要作为绝缘层,保护层,电镀线路的载体等。
PCB板制造:通常作为Cu板的阻挡层,然后用药水对Cu板进行刻蚀;之后PSPI介质层与Cu板层压在一起。
PSPI的主要厂家?
相对于国际市场,国内的PSPI行业起步较晚。由于大陆生产较少且技术上的差距,产品多集中在中低端领域,国内市场在PSPI方面高度依赖进口。比较知名的PSPI公司有:HDM公司、东丽(Toray),富士胶片(Fujifilm),JSR,Merck等。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • PCB板
  • 晶圆
  • 光刻胶
原文标题:PSPI(光敏性聚酰亚胺)介绍
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    剖析CPO相较LPO的优势
    。然而,CPO在诸多方面相较LPO具备明显优势。 一、技术原理与集成度优势 (一)高度集成的架构 CPO技术将网络交换芯片和光模块共同封装在同一个插槽中,实现了光引擎与交换芯片的紧密
    的头像 发表于 02-12 10:55 116次阅读
    剖析CPO<b class='flag-5'>相较</b><b class='flag-5'>于</b>LPO的<b class='flag-5'>优势</b>
    物联网电能表相较传统电能表的应用优势有哪些?
    的具体应用,分析其主要功能、技术特点以及带来的经济效益和管理优势。 1. 引言   企业能源管理面临的主要问题包括能耗统计不准、能耗高峰预测不足以及设备能效利用率低下。物联网电表因其智能化和联网特性,为解决上述问题提供了可能。作为
    的头像 发表于 12-30 16:52 239次阅读
    物联网电能表<b class='flag-5'>相较</b><b class='flag-5'>于</b>传统电能表的应用<b class='flag-5'>优势</b>有哪些?
    远程预付费电能表相较传统电表有哪些优势
    远程预付费电能表是一种结合了先进技术和智能化功能的电能计量设备。它不仅能够实时、准确地记录电能使用情况,还具备远程控制和费控功能,为用户和电力公司提供了极大的便利。   远程预付费电能表相较传统
    的头像 发表于 10-22 17:17 396次阅读
    远程预付费电能表<b class='flag-5'>相较</b><b class='flag-5'>于</b>传统电表有哪些<b class='flag-5'>优势</b>?
    领麦微红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用
    在小型3D打印技术持续革新的背景下,领麦微红外测温传感器,以其出色的性能和独特优势,在光敏3D打印领域展现出非凡的创新价值与应用潜力。这款传感器专为提升打印质量与效率而设计,成为小型光敏3D打印机中
    的头像 发表于 09-25 14:45 645次阅读
    领麦微红外测温传感器在小型<b class='flag-5'>光敏</b>3D打印机中的创新应用
    光敏电阻在光照下阻值是减小还是增大
    光敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着光照强度的变化而发生变化。在光照下,光敏电阻的阻值是减小还是增大,取决光敏电阻的类型和材料。 一、光敏
    的头像 发表于 08-27 10:50 2242次阅读
    光敏二极管和光敏电阻是否可以互换使用
    光敏二极管和光敏电阻作为两种常见的光敏元件,它们在某些情况下确实可以互换使用,但这一互换受到多种因素的制约,包括具体应用场合、光电性能要求、响应速度、灵敏度等。 一、
    的头像 发表于 08-27 10:18 958次阅读
    晶逆变器的弊端与优势有哪些
    晶逆变器是一种采用晶硅材料的光伏逆变器,具有较高的转换效率和较低的成本。然而,晶逆变器也存在一些弊端和优势。以下是对晶逆变器的弊端与
    的头像 发表于 08-15 14:18 3137次阅读
    浅析安卓工控主板的优势
    安卓工控主板作为专为工业控制领域设计的硬件平台,相较普通商用主板,拥有诸多优势,以满足工业环境对稳定、可靠、长期运行的严格要求。以下是安卓工控主板的主要优势分析:
    的头像 发表于 06-27 14:50 390次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较普通笔记本有哪些优势
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固的外壳设计,能够承受恶劣环境和意外碰撞,有效保护内部组件
    的头像 发表于 04-07 09:32 1242次阅读
    集成芯片和集成芯片哪个好
    集成芯片(IC)和集成芯片(分立元件)各有优势和局限性,它们的适用取决特定的应用需求和设计目标。
    的头像 发表于 03-25 13:46 703次阅读
    RFID技术在人员定位和监控方面相较其他技术有何明显优势
    RFID技术在人员定位和监控方面相较其他技术具有显著的优势,包括接触式识别、快速识别、多目标识别、强抗干扰能力、数据安全高以及灵活性高
    的头像 发表于 03-20 17:27 500次阅读
    光敏传感器的组成 光敏传感器的应用
    光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括
    的头像 发表于 03-08 15:32 2468次阅读
    带你了解气密检测仪的优势
    检测仪是一种高精度、高效率、侵入的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密检测仪的四大优势: 高精度:气密
    的头像 发表于 03-02 11:20 874次阅读
    带你了解气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的<b class='flag-5'>优势</b>
    cyw20719B2 SPI接口slave模式下,在执行wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数的同时,SPI的FIFO还能正确接收数据吗?
    请问,cyw20719B2 SPI 接口slave模式下,在执行wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数的同时,SPI的FIFO还能正确接收数据吗? wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数在执行时,是否需要master暂停
    发表于 03-01 11:34
    Cyw20719B2的SPI经常不能正常工作的原因?
    cyw20719b2的SPI1工作slave模式,外设发送的数据经常不能被cyw20719b2的SPI1正常接收。现象如下: 1)cyw20719b2启动后,如果SPI1第一次接收的数据正常,那么
    发表于 03-01 08:14
