pcba和pcb坏了怎么维修
任乔林 来源:jf_40483506 作者:jf_40483506 2023-12-18 10:45 次阅读
pcba和pcb在现在电子产品设备中是不可或缺的一部分,众所周知大部分pcb电路板都拿不到官方的原理图的,其上自带的芯片功能也是比较繁杂的,想要维修还是很考验工程师的功底的,捷多邦通过整理归纳了一下几种pcba和pcb的维修技巧供大家参考。
一、肉眼观看法
观察电路板是否有烧焦或者断裂,背面是否有连锡,BGA焊点是否有规律,是否有焊接不良的地方,用肉眼观察是维修检测电路板的第一步,也是很重要的一步。
二、通杀法
不要嫌麻烦,把所有的元器件都检测一遍,找到已损坏的元件更换新的或者用其他替换,使用这种方法需要操作者有高度的细心和责任心。通杀法对于过孔不通、敷铜断裂、电位器调整不当等问题是不适用的,包括有程序和有数据的芯片也不能使用方法。
三、对比法
通过实践证明,对于没有图纸的电路板采用此法进行维修有着非常好的效果,通过与好的电路板做对比找出故障。
四、触摸法
用手直接感受PCBA上芯片组或其他部件的温度,直观判断PCBA是否正常工作。
五、状态法
检查各元器件正常工作的时状态,如果某元器件工作时的状态与正常状态不符合,则该器件或者其受影响的部件有问题。
六、搭电路法
搭电路法即动手制作一个电路,该电路在装上被没的集成电路后可以工作,从而验证被测集成电路质量的方法。
七、开路法
断开线路并单独检查,用于判断冷焊、开路、部分零件短路或某点电阻值过大或过小等。
八、去污法
PCBA上有些不良现象,可以目视一下看可疑的地方是否存在锡渣其它杂物等,必要的时候要对其进行清洗,对某些不良现象这一招会有奇特的疗效。
九、替换法
可以根据自己对各种pcba的了解和维护经验来决定更换顺序。在实际维护中,对于难以找到有缺陷的PCBA,替换法是很好用的。
除上面捷多邦介绍的几种pcba和pcb的维修技巧,还有很多种,我们不仅要掌握这些维修方法,还要能够运用到实际操作中。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 线路板
  • PCBA
  • PCB
    PCB
    移动电源坏了咋办,怎么维修
    当移动电源出现故障时,可以采取以下步骤进行维修:   一、初步诊断   观察现象:   留意移动电源的具体故障表现,如无法充电、电量显示异常、充电速度缓慢、工作过热、漏电或短路等。
    的头像 发表于 01-27 16:31 84次阅读
    PCBA板与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly)板,即印刷电路板组装,是指在印刷电路板(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元件安装和焊接
    的头像 发表于 11-18 09:50 416次阅读
    TICSPRO-SW板载cdci6214时钟发生器坏了怎么维修
    TICSPRO-SW板载cdci6214时钟发生器坏了 自己买来维修但是都是默认四路100兆时钟输出,板载的这一片第三路通道是156兆时钟,这颗芯片要配置一下,才有156兆输出 可以帮我维修吗,或者提供配置好的芯片卖给我,我
    发表于 11-08 08:35
    科普 PCBA代工代料工艺制造流程 完整干货
    PCBA生产工序可分为几个大的工序: PCB设计开发→SMT贴片加工→DIP插件加工→PCBA测试→三防涂覆→成品组装。
    的头像 发表于 10-12 08:44 530次阅读
     科普 <b class='flag-5'>PCBA</b>代工代料工艺制造流程 完整干货
    PCBA板的测试方法有哪些?
    检测AOI。 一、在线测试(ICT) ICT—IN CIRCUIT TESTER即自动在线测试,是现代PCB制造厂商必备测试设备,非常强大。它主要是通过测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、
    的头像 发表于 10-07 16:10 550次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>板的测试方法有哪些?
    PCBPCBA工艺复杂度的量化评估与应对措施
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA工艺复杂吗?PCBA工艺的复杂性应对PCBA工艺复杂性的措施。在电子制造领域,PCBA工艺是至关
    的头像 发表于 09-13 09:21 464次阅读
    PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCBPCBA测试架的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试架是确保电路板质
    的头像 发表于 09-06 09:23 496次阅读
    PCBA加工预加热的目的
    在整个PCBA生产过程中可能被一些制造者忽视,但其对提升焊接质量、防止热冲击和激活助焊剂等方面起着至关重要的作用。本文将详细介绍PCBA加工中预加热的必要性和其背后的科学原理。 PCBA加工预加热的目的 1. 防止热冲击 电子组
    的头像 发表于 09-03 09:29 305次阅读
    PCBA加工打样要经过哪些流程?
    制造流程。然而,PCBA打样的每个工序都需要一定的时间,因此加急可能并不总是可行的。加工PCBA打样涉及到复杂的步骤,每一道工序都对产品的质量和稳定性产生影响,因此无法急于求成。 以下是一般的PCBA打样加工生产工序: 1.
    的头像 发表于 07-11 09:29 364次阅读
    PCBPCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探!
    问题背景和目标 随着电子信息产品的精度和复杂 度越来越高,对PCBPCBA的设计、 制作,以及PCBA组装都会带来新的 挑战和难度。而在我们的工作当中, 因为缺乏对PCB
    发表于 06-14 11:15
    硅导热材料对PCBA线路板腐蚀的研究分析
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。PCBA是英文
    的头像 发表于 05-24 08:10 1094次阅读
    硅导热材料对<b class='flag-5'>PCBA</b>线路板腐蚀的研究分析
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    助焊剂残留对PCBA(印刷电路板组装)的影响主要体现在以下几个方面: 电气性能影响:助焊剂中的某些成分可能会渗透到PCB板上的细小孔洞中,导致电路短路或开路。这会直接影响PCBA的电气性能,可能导致
    发表于 05-14 16:54
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻
    的头像 发表于 03-05 16:47 3281次阅读
    详细介绍下PCBA维修的流程步骤
     PCBA板在生产过程中,由于生产人员的操作不当或者是物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时候需要对不良板进行维修
    的头像 发表于 02-21 09:57 1686次阅读
    PCB生产为什么要使用PCB分板机?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是
    的头像 发表于 02-01 09:29 826次阅读
