陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(1)----轮询获取陀螺仪数据
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-18 10:49 次阅读
概述
本文将介绍如何使用 LSM6DSV16X 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取加速度、角速率和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。这个代码是一个很好的起点,用于了解如何操作 LSM6DSV16X 传感器并获取其数据。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
在这里插入图片描述
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1RC4y1y75J/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
源码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88594487
通信模式
对于LSM6DSV16X,可以使用SPI或者IIC进行通讯。
最小系统图如下所示。
在这里插入图片描述
在CS管脚为1的时候,为IIC模式
在这里插入图片描述
本文使用的板子原理图如下所示。
在这里插入图片描述
管脚定义
在这里插入图片描述
IIC通信模式
在使用IIC通讯模式的时候,SA0是用来控制IIC的地址位的。
对于IIC的地址,可以通过SDO/SA0引脚修改。SDO/SA0引脚可以用来修改设备地址的最低有效位。如果SDO/SA0引脚连接到电源电压,LSb(最低有效位)为'1'(地址1101011b);否则,如果SDO/SA0引脚连接到地线,LSb的值为'0'(地址1101010b)。
在这里插入图片描述
IIC接口如下所示。
主要使用的管脚为CS、SCL、SDA、SA0。
在这里插入图片描述
速率
该模块支持的速度为普通模式(100k)和快速模式(400k)。
在这里插入图片描述
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。
配置时钟树,配置时钟为32M。
在这里插入图片描述
串口配置
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
在这里插入图片描述
配置串口。
在这里插入图片描述
IIC配置
在这里插入图片描述
配置IIC为快速模式,速度为400k。
在这里插入图片描述
CS和SA0设置
在这里插入图片描述
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在这里插入图片描述
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
	HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
	return ch;
/* USER CODE END PFP */
参考程序
https://github.com/STMicroelectronics/lsm6dsv16x-pid/tree/main
初始换管脚
由于需要向LSM6DSV16X_I2C_ADD_L写入以及为IIC模式。
在这里插入图片描述
所以使能CS为高电平,配置为IIC模式。
配置SA0为高电平。
printf("123123123");
  lsm6dsv16x_reset_t rst;
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  /* Initialize mems driver interface */
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
获取ID
可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0x70。
在这里插入图片描述
lsm6dsv16x_device_id_get为获取函数。
在这里插入图片描述
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Wait sensor boot time */
  platform_delay(BOOT_TIME);
  /* Check device ID */
  lsm6dsv16x_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
	printf("LSM6DSV16X_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LSM6DSV16X_ID,whoamI);
  if (whoamI != LSM6DSV16X_ID)
    while (1);
复位操作
可以向CTRL3 (12h)的SW_RESET寄存器写入1进行复位。
在这里插入图片描述
lsm6dsv16x_reset_set为重置函数。
在这里插入图片描述
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
  lsm6dsv16x_reset_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_RESTORE_CTRL_REGS);
  do {
    lsm6dsv16x_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst != LSM6DSV16X_READY);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = '0'):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = '1'):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL3 (12h)的BDU寄存器写入1进行开启。
在这里插入图片描述
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
  lsm6dsv16x_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置量程和速率
速率可以通过CTRL1 (10h)设置加速度速率和CTRL2 (11h)进行设置角速度速率。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
设置加速度量程可以通过CTRL8 (17h)进行设置。
设置角速度量程可以通过CTRL6 (15h)进行设置。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
设置加速度和角速度的量程和速率可以使用如下函数。
/* Set Output Data Rate.
   * Selected data rate have to be equal or greater with respect
   * with MLC data rate.
  lsm6dsv16x_xl_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_ODR_AT_7Hz5);
  lsm6dsv16x_gy_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_ODR_AT_15Hz);
  /* Set full scale */
  lsm6dsv16x_xl_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_2g);
  lsm6dsv16x_gy_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_2000dps);
配置过滤链
/* Configure filtering chain */
  filt_settling_mask.drdy = PROPERTY_ENABLE;
  filt_settling_mask.irq_xl = PROPERTY_ENABLE;
  filt_settling_mask.irq_g = PROPERTY_ENABLE;
  lsm6dsv16x_filt_settling_mask_set(&dev_ctx, filt_settling_mask);
  lsm6dsv16x_filt_gy_lp1_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  lsm6dsv16x_filt_gy_lp1_bandwidth_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_GY_ULTRA_LIGHT);
  lsm6dsv16x_filt_xl_lp2_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  lsm6dsv16x_filt_xl_lp2_bandwidth_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_XL_STRONG);
轮询读取数据
进入一个无限循环,不断检查是否有新的数据(加速度、角速率、温度)可用。
对于每种类型的数据(加速度、角速率、温度),如果有新数据,就读取原始数据,转换为对应的单位(毫克、毫度每秒、摄氏度),并通过串行输出打印。
对于数据是否准备好,可以访问STATUS_REG (1Eh)进行判断。
在这里插入图片描述
/* Read output only if new xl value is available */
    lsm6dsv16x_flag_data_ready_get(&dev_ctx, &drdy);
对于加速度数据,可以通过28-2D进行获取。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
加速度数据首先以原始格式(通常是整数)读取,然后需要转换为更有意义的单位,如毫重力(mg)。这里的转换函数 lsm6dsv16x_from_fs2_to_mg() 根据加速度计的量程(这里假设为±2g)将原始数据转换为毫重力单位。
acceleration_mg[0] = lsm6dsv16x_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[0]); 等三行代码分别转换 X、Y、Z 轴的加速度数据。
在这里插入图片描述
● LSM6DSV16X 加速度计通常会有一个固定的位分辨率,比如 16 位(即输出值是一个 16 位的整数)。这意味着加速度计可以输出的不同值的总数是 2^16=65536。这些值均匀地分布在 -2g 到 +2g 的范围内。
● 因此,这个范围(4g 或者 4000 mg)被分成了 65536 个步长。
● 每个步长的大小是 4000 mg/65536≈0.061 mg/LSB
所以,函数中的乘法 ((float_t)lsb) * 0.061f 是将原始的整数值转换为以毫重力(mg)为单位的加速度值。这个转换对于将加速度计的原始读数转换为实际的物理测量值是必需的。
if (drdy.drdy_xl) {
      /* Read acceleration field data */
      memset(data_raw_acceleration, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lsm6dsv16x_acceleration_raw_get(&dev_ctx, data_raw_acceleration);
      acceleration_mg[1] =
        lsm6dsv16x_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[1]);
      acceleration_mg[2] =
        lsm6dsv16x_from_fs2_to_mg(data_raw_acceleration[2]);
			printf("Acceleration [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",acceleration_mg[0], acceleration_mg[1], acceleration_mg[2]);
对于角速度数据,可以通过22-2D进行获取。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在 LSM6DSV16X 传感器中,函数 lsm6dsv16x_from_fs2000_to_mdps(int16_t lsb) 用于将原始的传感器数据(以最小可分辨位(Least Significant Bit,简称 LSB)为单位)转换为以毫度每秒(mdps)为单位的角速度值。这里的 70.0f 是一个转换因子,用于从原始数据单位转换到实际的物理单位。
具体来说,这个转换因子是基于传感器的灵敏度或比例因子。对于 LSM6DSV16X 传感器,当设置为 ±2000 dps (度每秒) 的满量程时,每个 LSB 代表的角速度值为 70 mdps。
在这里插入图片描述
    if (drdy.drdy_gy) {
      /* Read angular rate field data */
      memset(data_raw_angular_rate, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lsm6dsv16x_angular_rate_raw_get(&dev_ctx, data_raw_angular_rate);
      angular_rate_mdps[0] =
        lsm6dsv16x_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[0]);
      angular_rate_mdps[1] =
        lsm6dsv16x_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[1]);
      angular_rate_mdps[2] =
        lsm6dsv16x_from_fs2000_to_mdps(data_raw_angular_rate[2]);
			printf("Angular rate [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",angular_rate_mdps[0], angular_rate_mdps[1], angular_rate_mdps[2]);
对于温度数据,可以通过20-21进行获取。
if (drdy.drdy_temp) {
      /* Read temperature data */
      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
      lsm6dsv16x_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = lsm6dsv16x_from_lsb_to_celsius(
			printf("Temperature [degC]:%6.2frn", temperature_degC);
主程序
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
   lsm6dsv16x_data_ready_t drdy;
    if (drdy.drdy_xl) {
    if (drdy.drdy_gy) {
		HAL_Delay(100);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • mems
  • 陀螺仪
  • AI
    AI
  • stm32cubemx
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(2)----姿态解算
    LSM6DSV16X包含三轴陀螺仪与三轴加速度计。
    的头像 发表于 12-18 10:51 2192次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(2)----姿态解算
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(3)----读取融合算法输出的四元数
    LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP). 低功耗传感器融合(SFLP)算法:
    的头像 发表于 12-18 10:53 1192次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(3)----读取融合算法输出的四元数
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(7)----FIFO数据读取与配置
    LSM6DSV16X是一款高性能、低功耗的6轴IMU传感器,集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪。本文将详细介绍如何配置和读取LSM6DSV16X
    的头像 发表于 07-18 10:40 1474次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(7)----FIFO<b class='flag-5'>数据</b>读取与配置
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(11)----融合磁力计进行姿态解算
    MotionFX库包含用于校准陀螺仪、加速度计和磁力计传感器的例程。 将磁力计的数据与加速度计和陀螺仪数据融合,可以大幅提高姿态估计的精度。三轴加速度计提供设备的倾斜信息,
    的头像 发表于 09-06 16:57 1922次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(11)----融合磁力计进行姿态解算
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(13)----中断获取SFLP四元数
    本文将介绍如何通过中断机制获取 LSM6DSV16X 传感器的 SFLP(Sensor Fusion Low Power)四元数数据LSM6DSV16X 是一款高性能的
    的头像 发表于 11-25 11:44 552次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(13)----中断<b class='flag-5'>获取</b>SFLP四元数
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(14)----上报匿名上位机
    本文介绍了如何将 LSM6DSV16X 传感器的姿态数据通过匿名通信协议上报到上位机。通过获取传感器的四元数数据,并将其转换为欧拉角(Roll、Pitch、Yaw),然后按照协议格式化
    的头像 发表于 11-25 11:53 574次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(14)----上报匿名上位机
    陀螺仪有什么用_陀螺仪的特性图解_陀螺仪的应用
    就用现在的智能手机来研究下陀螺仪的用处,之后还会介绍清楚陀螺仪的特性,看完大家就能完全理解陀螺仪了。
    发表于 12-01 15:27 1w次阅读
    MEMS陀螺仪技术原理_三轴陀螺仪技术原理
    三轴陀螺仪也叫“微机械陀螺仪”,而“微机械陀螺仪”也可称作“MEMS陀螺仪”,即同时测定6个方向的位置,移动轨迹,加速。
    发表于 12-01 16:17 1.5w次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>陀螺仪</b>技术原理_三轴<b class='flag-5'>陀螺仪</b>技术原理
    怎么解决陀螺仪角度漂移问题 三轴陀螺仪和六轴陀螺仪的区别
    陀螺仪角度漂移是指在使用陀螺仪时,由于各种误差和不完美的因素导致测量的角度随时间发生偏移。为了解决陀螺仪角度漂移问题,可以考虑以下几种方法。
    发表于 08-21 14:40 6706次阅读
    ST LSM6DSV16X iNEMO惯性模块相关的使用信息和应用提示
    AN5763,LSM6DSV16X是一款ST的3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪LSM6DSV16X 是系统级封装的 3 轴数字加速度计和 3 轴数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
    发表于 08-31 11:12 0次下载
    陀螺仪的基本组成 陀螺仪的工作原理 陀螺仪的作用
    陀螺仪的基本组成 陀螺仪的工作原理 陀螺仪的作用 陀螺仪和重力传感器有什么区别呢? 陀螺仪是一种测量和感知设备,可用于测量或检测物体的角速度
    的头像 发表于 12-07 11:26 3121次阅读
    陀螺仪LSM6DSV16XAI集成(5)----6D方向检测功能
    陀螺仪通常可以读取三个方向上的旋转,即绕X轴、Y轴和Z轴的旋转。每个方向上的旋转包括正向旋转和反向旋转,因此一共有六个位置。这六个位置分别是:1.X轴正向旋转、2.X轴反向旋转、3.Y
    的头像 发表于 01-09 16:14 1114次阅读
    <b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>与<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>集成</b>(5)----<b class='flag-5'>6</b>D方向检测功能
    陀螺仪x和y比例是多少 陀螺仪x轴和y轴是指什么
    陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪中,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。 首先,我们先了解一下
    的头像 发表于 01-17 11:10 2014次阅读
    陀螺仪x轴和y轴的应用
    陀螺仪是一种用于测量和感应物体旋转和转动的设备,它通常由三个轴组成:x轴、y轴和z轴。在陀螺仪中,x轴和y轴通常成对出现,关于它们的比例可以因具体应用而异。首先,我们先了解一下
    发表于 04-17 15:42 0次下载
    LSM6DSV16X基于MLC智能笔动作识别(1)----轮询获取陀螺仪数据
    的头像 发表于 10-16 10:38 345次阅读
    <b class='flag-5'>LSM6DSV16X</b>基于MLC智能笔动作识别(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>轮询</b><b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b><b class='flag-5'>数据</b>
