磁力计LIS2MDL开发(1)----轮询获取磁力计数据
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-18 10:56 1792次阅读
概述
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。 这个传感器常用于多种电子设备中,以提供精确的磁场强度数据,从而用于指南针应用、位置追踪或者动作检测等功能。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1pc41127iw/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
源码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88623419
通信模式
对于LIS2MDL,可以使用SPI或者IIC进行通讯。 最小系统图如下所示。
在CS管脚为1的时候,为IIC模式
本文使用的板子原理图如下所示。
速率
该模块支持的速度为普通模式(100k)、快速模式(400k)、快速模式+(1M)、高速模式(3.4M)。
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。 配置时钟树,配置时钟为32M。
串口配置
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
配置串口。
IIC配置
配置IIC为快速模式,速度为400k。
CS设置
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
参考程序
https://github.com/STMicroelectronics/lis2mdl-pid
初始换管脚
使能CS为高电平,配置为IIC模式。
printf("123123123n");
  /* Initialize mems driver interface */
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
  HAL_GPIO_WritePin(LIS2MDL_CS_GPIO_Port, LIS2MDL_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /* Wait sensor boot time */
  platform_delay(BOOT_TIME);
获取ID
可以向WHO_AM_I (4Fh)获取固定值,判断是否为0x40
is2mdl_device_id_get为获取函数。
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
  /* Check device ID */
  lis2mdl_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
    printf("LIS2MDL_ID=0x%x,whoamI=0x%xn",LIS2MDL_ID,whoamI);
  if (whoamI != LIS2MDL_ID)
    while (1) {
      /* manage here device not found */
复位操作
可以向CFG_REG_A (60h)的SOFT_RST寄存器写入1进行复位。
lis2mdl_reset_set为重置函数。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
  lis2mdl_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  do {
    lis2mdl_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。 连续更新模式(BDU = '0'):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。 块数据更新(BDU)模式(BDU = '1'):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。 简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。 可以向CTRL3 (12h)的BDU寄存器写入1进行开启。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
  lis2mdl_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置速率
速率可以通过CFG_REG_A (60h)的ODR设置速率。
设置速率可以使用如下函数。
/* Set Output Data Rate */
  lis2mdl_data_rate_set(&dev_ctx, LIS2MDL_ODR_10Hz);
启用偏移消除
LIS2MDL 磁力计的配置寄存器(CFG_REG_B)的OFF_CANC - 这个位用于启用或禁用偏移消除。 这意味着每次磁力计准备输出新的测量数据时,它都会自动进行偏移校准,以确保数据的准确性。这通常用于校准传感器,以消除由于传感器偏移或环境因素引起的任何误差。
/* Set / Reset sensor mode */
  lis2mdl_set_rst_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_SENS_OFF_CANC_EVERY_ODR);
开启温度补偿
开启温度补偿可以通过CFG_REG_A (60h)的COMP_TEMP_EN进行配置。
/* Enable temperature compensation */
  lis2mdl_offset_temp_comp_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置为连续模式
LIS2MDL 磁力计 CFG_REG_A (60h) 配置寄存器的MD1 和 MD0 - 这两个位用于选择设备的工作模式。 00 - 连续模式,设备连续进行测量并将结果放在数据寄存器中。 01 - 单次模式,设备进行单次测量,然后返回到空闲模式。 10 和 11 - 空闲模式,设备被置于空闲模式,但I2C和SPI接口仍然激活
/* Set device in continuous mode */
  lis2mdl_operating_mode_set(&dev_ctx, LIS2MDL_CONTINUOUS_MODE);
轮询读取数据
对于数据是否准备好,可以查看STATUS_REG (67h)的Zyxda位,判断是否有新数据到达。
uint8_t reg;
    /* Read output only if new value is available */
    lis2mdl_mag_data_ready_get(&dev_ctx, &reg);
数据OUTX_L_REG(68h)-OUTZ_H_REG(6Dh)获取。
/* Read magnetic field data */
      memset(data_raw_magnetic, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
      lis2mdl_magnetic_raw_get(&dev_ctx, data_raw_magnetic);
      magnetic_mG[0] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[0]);
      magnetic_mG[1] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[1]);
      magnetic_mG[2] = lis2mdl_from_lsb_to_mgauss(data_raw_magnetic[2]);
主程序
/* USER CODE BEGIN 2 */
    while (1) {
  do {
  } while (rst);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    uint8_t reg;
    lis2mdl_mag_data_ready_get(&dev_ctx, ®);
    if (reg) {
      printf("Magnetic field [mG]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",magnetic_mG[0], magnetic_mG[1], magnetic_mG[2]);
      /* Read temperature data */
      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
      lis2mdl_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = lis2mdl_from_lsb_to_celsius(data_raw_temperature);
      printf("Temperature [degC]:%6.2frn",temperature_degC);
        HAL_Delay(10);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示
审核编辑:汤梓红
  • mems
  • 陀螺仪
  • 磁力计
  • stm32cubemx
    e2studio开发磁力计LIS2MDL(1)----轮询获取磁力计数据
    的头像 发表于 08-09 15:14 2080次阅读
    e<b class='flag-5'>2</b>studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>磁力计</b><b class='flag-5'>LIS2MDL</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>轮询</b><b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>磁力计数据</b>
    磁力计LIS2MDL开发(2)----电子罗盘
    本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据来转化为指南针。
    的头像 发表于 12-18 11:01 1625次阅读
    <b class='flag-5'>磁力计</b><b class='flag-5'>LIS2MDL</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----电子罗盘
    的头像 发表于 05-16 16:54 1442次阅读
    陀螺仪LSM6DSOW开发(6)----获取磁力计数据
    的头像 发表于 08-19 18:25 1399次阅读
    陀螺仪LSM6DSOW<b class='flag-5'>开发</b>(6)----<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>磁力计数据</b>
    磁力计LIS2MDL开发(4)----MotionMC 执行磁力计校准
    运行的轻量级算法,能够在系统运行期间进行动态校准,确保磁力计的输出数据始终准确可靠。 在本文中,将介绍如何使用LIS2MDL磁力计与MotionMC库执行
    的头像 发表于 08-26 10:56 1975次阅读
    <b class='flag-5'>磁力计</b><b class='flag-5'>LIS2MDL</b><b class='flag-5'>开发</b>(4)----MotionMC 执行<b class='flag-5'>磁力计</b>校准
    磁力计
    磁力计最新资料,全心奉献
    发表于 09-01 18:16
    LSM9DS1磁力计的自检是否与LIS3MDL相同
    我正在尝试在LSM9DS1传感器上测试磁力计。我可以应用与LIS3MDL指南针相同的自测范围值来检查LSM9DS1吗?事实是LSM9DS1
    发表于 10-09 11:43
    如何在LIS3MDL磁力计传感器中禁用DRDY和INT输出
    你好,如何在LIS3MDL磁力计传感器中禁用DRDY和INT输出。 #lis3mdl以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello,How to disable DRDY and INT outputs in
    发表于 04-17 14:17
    LIS3MDL三轴磁力计能满足磁通密度为0.23高斯的应用程序吗
    我正在研究在具有高频振荡磁场的应用中使用 LIS3MDL 3 轴磁力计。我查看了 LIS3MDL数据表,它似乎满足我检查过的大多数要求。我的应用程序的磁通密度为 0.23 高斯,处
    发表于 12-14 08:31
    可以使用X-Cube-MEMS1库将磁力计传感器设置为输出中断吗
    大家好,我想将图中的 LIS3MDL 磁力计传感器与带有 I2C 接口的 NUCLEO-L053R8 板一起使用。我想将传感器设置为输出中断。我的问题是:我可以使用官方 X-Cube-MEMS
    发表于 12-26 09:14
    用于生成每个输出样本的样本数量而言LIS3mdl磁力计的操作模式有何不同?
    就用于生成每个输出样本的样本数量而言,LIS3mdl 磁力计的操作模式有何不同?例如,我发现在 ISM303DAC 中,用于生成的样本数输出样本在低功耗模式下比在低功耗模式下使用的数量少四倍高分辨率
    发表于 01-06 07:31
    LIS2MDL轴标签是否指示正轴方向?
    LIS2MDL 数据表的图 2 显示了磁力计轴方向的下图。但是,完全不清楚它们是否标记了轴的正方向。如果他们确实用 X/Y/Z 标签标记了正方向,它就会有一个左手方向(违反所有惯例)。
    发表于 01-09 08:56
    STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示
    LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力
    发表于 09-06 08:24
    LIS2MDL磁力计传感器相关资料
    本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µ
    发表于 09-13 07:48
    LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记
    电子发烧友网站提供《LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:12 7次下载
    <b class='flag-5'>LIS2MDL</b> 3D数字<b class='flag-5'>磁力计</b>应用笔记
