一级浪涌保护器是防雷系统中最重要的一环,它主要用于建筑物总配电柜、低压变压器进线柜等位置,防止浪涌电压直接从外部传导进入内部,使系统设备免遭雷击损坏。一级浪涌保护器的规范要求、应用、作用和原理以及国标,本文将分别进行介绍。
一、一级浪涌保护器的规范要求
一级浪涌保护器的规范要求主要参考以下几个标准:
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 (SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
一级浪涌保护器,浪涌保护器,防雷器
一级浪涌保护器,浪涌保护器,防雷器
根据这些标准,一级浪涌保护器应满足以下几个方面的要求:
一级浪涌保护器应通过T1试验,测试波形为10/350μs,主要参数用冲击电流Iimp标识,其值应不小于12.5kA,最高级别建筑物应不小于20kA。
一级浪涌保护器的电压保护水平Up应小于或等于2.5kV,以保证被保护设备的耐压Uw不被超过。
一级浪涌保护器的最大持续工作电压Uc应不小于表J.1.1所规定的最小值,同时应考虑供电电压的偏差和谐波的影响,根据具体情况适当提高Uc值。
一级浪涌保护器的保护模式应根据电源系统的接地方式和电气设备的接线方式选择,常见的有4P、3P+N、3P、2P、1P+N等。
一级浪涌保护器应配合后备保护熔断器或开关,以防止过载或短路造成火灾或爆炸,其额定电流值应根据浪涌保护器的通流容量和接线线径选择。
一级浪涌保护器应具有远程遥信报警接口,以便实时监测其工作状态和故障信息,及时进行更换或维修。
二、一级浪涌保护器的应用
一级浪涌保护器的应用主要涉及以下几个方面:
建筑物总配电柜:在电源引入的总配电箱处应装设一级浪涌保护器,作为建筑物防雷的第一道屏障,防止雷电直接击中或感应到电源线路,造成电压骤升,损坏后续的设备或线路。
低压变压器进线柜:在低压变压器的低压侧进线柜处应装设一级浪涌保护器,作为变压器防雷的第一道屏障,防止雷电通过变压器的高压侧或低压侧传导到低压侧,造成电压骤升,损坏变压器或后续的设备或线路。
室外设备总配电柜:在室外设备的总配电柜处应装设一级浪涌保护器,作为室外设备防雷的第一道屏障,防止雷电直接击中或感应到室外设备的电源线路,造成电压骤升,损坏室外设备或内部的电子元件。
三、一级浪涌保护器的作用和原理
一级浪涌保护器的作用是将电线回路、信号传输线上突然窜入的瞬时过电流和电压控制在设备所能承受的范围之内,或者将强大的雷击电流引入到大地中,确保设备或系统可以安全稳定的工作,不会因冲击而造成损坏。
一级浪涌保护器的原理是利用其非线性特性,在正常状态下,它在电路中对地相当于一个开路状态,高电阻状态;当主回路电路发生瞬间过电压时,比如雷击,这时浪涌保护器在瞬间过电压状态时相当于低阻状态,它会瞬间泄放浪涌电流并限制浪涌电压。浪涌保护器的两端电压也比较小,同时因为它和被保护的设备并联,也就防止设备承受较大的浪涌电压。
四、一级浪涌保护器的国标
一级浪涌保护器的国标主要有以下几个:
GB/T 18802.21-2017《低压电涌保护器 (SPD) 第21部分:低压电源系统的电涌保护器 安装要求》
GB/T 18802.31-2017《低压电涌保护器 (SPD) 第31部分:低压电源系统的电涌保护器 选择和应用原则》
GB/T 18802.41-2017《低压电涌保护器 (SPD) 第41部分:低压电源系统的电涌保护器 维护指南》
一级浪涌保护器,浪涌保护器,防雷器
一级浪涌保护器,浪涌保护器,防雷器
一级浪涌保护器简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。这款电源电涌保护器是一种模块式电源电涌保护器(简称:SPD),安装于低压配电系统配电设备的前端,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(最大放电电流Imax为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ1与LPZ2边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为II类的电源设备。
审核编辑:汤梓红
浪涌保护器
6文章
489浏览量
16463 -
电涌保护器
1文章
98浏览量
10299 -
防雷器
2文章
200浏览量
12029
