二极管反向恢复的损耗机理
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-18 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二极管是一种半导体器件,由p型半导体和n型半导体组成。在正向偏置时,电流可以流过二极管,而在反向偏置时,只有很小的反向漏电流。当反向电压超过了二极管的反向击穿电压,就会发生二极管反向击穿,可能导致器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。
二极管反向恢复电路是一种用于减小反向恢复电流的电路,通常由二极管和电感器构成。当二极管处于正向导通状态时,电感器存储了能量;当二极管从导通状态转变为截止状态时,电感器会释放储存的能量,并维持电流的流动,从而减小反向恢复电流。
二极管反向恢复的损耗主要有静态损耗和动态损耗两部分。
静态损耗是指二极管在正向偏置状态下的功耗。当二极管处于正向截止状态时,电流流过电感器,会产生一定的功耗。这种功耗主要是由于正向偏置电压引起的,与输入电流、输出电流及反向恢复时间无关。静态损耗正比于二极管的导通电阻和正向偏置电压的平方。
动态损耗是指二极管在反向切换时产生的瞬态功耗,主要源于二极管反向恢复电流的耗能过程。当二极管由正向偏置状态突变为反向偏置状态时,存储在电感器中的能量会释放,并形成反向恢复电流。这个过程涉及到能量的转换和耗散,会产生一定的功耗。动态损耗有很大程度上取决于二极管的特性,如反向恢复时间、反向恢复电流等。
二极管反向恢复的损耗机理可以从能量转换和耗散的角度来理解。在正向导通状态下,二极管储存了能量,这些能量主要来自于输入电流。当二极管由导通状态转换为截止状态时,储存的能量会被释放出来,并通过电感器和二极管的内阻进行耗散。
具体来说,当输入电压由正向偏置状态突变为反向偏置状态时,二极管处于非导通状态。此时,电感器中的电流无法突然消失,因为电感器具有自感性的特性,即电流不能突变。于是,电感器中的电流转向了二极管,形成了反向恢复电流。
反向恢复电流会产生电感器和二极管内阻上的压降,导致能量的转换和耗散。此过程的耗散主要包括两个方面:磁能的消耗和电阻能的消耗。磁能的消耗是指电感器中的磁能转变成其他形式的能量,如热能。电阻能的消耗是指反向恢复电流在二极管的内阻上产生的功耗。
反向恢复电流的大小和恢复时间的长短对损耗都有影响。较大的反向恢复电流意味着较大的功耗,而较长的反向恢复时间则意味着能量的耗散需要更长的时间。因此,设计二极管反向恢复电路时需要考虑这两个因素,以减小损耗。
为了降低反向恢复损耗,可以采取以下措施:
  1. 选择具有较低反向恢复电流的二极管。反向恢复电流的大小与二极管的结构和材料有关,不同类型的二极管有不同的反向恢复电流。选择具有较低反向恢复电流的二极管可以减少损耗。
  2. 优化反向恢复时间。选择具有较短反向恢复时间的二极管可以减少能量的耗散时间,从而降低损耗。可以通过改变二极管的结构和工艺参数,或者采用并联二极管的方式来优化反向恢复时间。
  3. 使用合适的电感器。电感器的参数对反向恢复损耗有影响。合适的电感器可以减少反向恢复电流在电感器中的能量储存,从而降低损耗。根据具体的应用需求和设计要求选择合适的电感器。
总结起来,二极管反向恢复的损耗机理主要涉及能量的转换和耗散过程。静态损耗是二极管在正向偏置状态下的功耗,动态损耗是二极管在反向恢复时的瞬态功耗。通过选择适当的二极管、优化反向恢复时间和使用合适的电感器等措施,可以降低二极管反向恢复的损耗。
  • 二极管
  • 电路
  • 半导体
  • 电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管反向恢复
    反向恢复过程:     通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程 。由于反向恢复时间的存在,使
    的头像 发表于 12-10 17:06 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>
    二极管反向恢复
    转换器内所使用的MOSFET体二极管反向恢复。氮化镓—GaN器件不会表现出反向恢复特性,并因此避免了损耗和其它相关问题。借助于我的LMG5200和一个差不多的基于硅FET的TPS40
    发表于 09-03 15:17
    PiN二极管在什么情况下会产生反向恢复
    高电场的耗尽层。  为了更清晰的分析PiN二极管反向恢复机理,我们将二极管反向恢复过程分为5个阶段,如图3和图4所示[1]。    图3.PiN
    发表于 12-08 15:44
    什么是二极管反向恢复电流?
    以AC/DC Boost开关电源为例,如图1所示,主电路中输人整流桥二极管产生的反向恢复电流的di/dt远比输出二极管D反向恢复电流的|di/dt|要小得多。图2是图1开关电源中输人整
    发表于 06-30 16:37
    二极管反向恢复介绍
    发表于 11-17 06:32
    介绍二极管反向恢复时间和碳化硅二极管
    导电性,我们希望通正向电压的时候导通,反向电压的时候迅速截止。对于频率特别高的信号,正负电平反转的比较快,如果反向恢复时间比较长,不管是正向还是反向电压,管子都会导通。这会引起二极管
    发表于 02-15 14:24
    什么是二极管反向恢复时间
    ,它有普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等。那么什么是
    的头像 发表于 09-22 15:07 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>时间
    功率二极管反向恢复特性
     反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为
    发表于 02-23 15:50 9118次阅读
    功率<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性
    二极管反向恢复过程
    并不能像理想二极管那样完美的工作,它在正向偏置电压瞬间变为反向偏置电压的时候,并不能立刻恢复到截止状态,这里存在一个逐渐转变的过程,这个过程我们称之为反向恢复过程。
    的头像 发表于 11-01 16:48 2776次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>过程
    二极管反向恢复过程是什么
    反向恢复过程。 反向恢复过程是指当二极管的正向电压减小到零或反向电压增加到零时,电流不能立即停止流动,而是经过一个反向电流的过程。这个过程
    的头像 发表于 01-12 17:06 7848次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>过程是什么
    二极管反向恢复的定义和原理
    二极管反向恢复二极管在特定操作条件下展现出的一个重要特性,它涉及到二极管从正向导通状态转换到反向偏置状态(或相反过程)时的动态行为。以下是
    的头像 发表于 09-10 15:31 5339次阅读
    二极管反向恢复损耗定义
    二极管作为一种重要的半导体器件,在电子电路中扮演着至关重要的角色。然而,在二极管的实际应用中,反向恢复损耗是一个不容忽视的问题。本文将对二极管
    的头像 发表于 10-12 16:53 5829次阅读
    功率二极管反向恢复原理
    功率二极管反向恢复现象是电力电子领域中一个至关重要的概念,它涉及到二极管在正向导通状态与反向偏置状态之间转换时的动态行为。以下是关于功率二极管
    的头像 发表于 10-15 17:57 3790次阅读
    Diode的反向恢复特性的机理和模型原理
    现代集成电路中MOSFET的体二极管反向恢复特性对系统安全具有重要影响,本文探讨了Diode的反向恢复特性的机理和模型原理。   半桥、全桥和 LLC 的电源系统以及电机控制系统的主
    的头像 发表于 01-03 10:36 2768次阅读
    Diode的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性的<b class='flag-5'>机理</b>和模型原理
    二极管反向恢复时间
    在电子电路中,二极管是一种基本的半导体器件,用于整流、稳压、信号调制等多种应用。二极管反向恢复时间是衡量其在高频开关应用中性能的关键参数。 一、反向恢复时间的定义 当
    的头像 发表于 02-07 09:34 3208次阅读
