RustDesk 是一款可以平替 TeamViewer 的开源远程桌面软件,旨在提供安全便捷的自建方案,而为了获得更安全快速的使用体验,我们一般会选择自建RustDesk Server,但在没有公网IP的情况下,自建的RustDesk Server就难以让处于各个不同网络的RustDesk客户端访问到;
由此我们便有了借助Solopace.Gem来完成RustDesk 服务端与客户端之间的网络连通,进而实现在无需公网IP的情况下,使用自建RustDesk Server提供基于RustDesk的远程桌面服务
安装RustDesk Server
步骤1: 下载服务器端软件程序
下载对应系统版本的RustDesk Server安装包
提供版本:
Windows
这里我们以一台内网Centos7系统的Linux来安装测试。
以下针对Linux版本做使用说明。
有两个可执行文件和一个文件夹:
hbbs - RustDesk ID注册服务器
hbbr - RustDesk 中继服务器
Linux版本在Centos7构建,在 Centos7/8,Ubuntu 18/20上测试过,Debian系列的发行版本应该都没有问题。
服务器要求
硬件要求很低,最低配置的虚拟机或服务器就可以了,CPU和内存要求都是最小的。关于网络大小,如果TCP打洞直连失败,就要耗费中继流量,一个中继连接的流量在30k-3M每秒之间(1920x1080屏幕),取决于清晰度设置和画面变化。如果只是办公需求,平均在100K/s。
打开上面的下载地址,可以看到有各个linux发行版的安装包,二进制和源代码供下载,这里我们选择下载linux-amd64版本的二进制程序,直接复制下载链接。
直接下载到服务器/usr/local/src目录:
cd /usr/local/src wget https://github.com/rustdesk/rustdesk-server/releases/download/1.1.8-2/rustdesk-server-linux-amd64.zip
步骤2:安装并启动
解压文件
unzip rustdesk-server-linux-amd64.zip
进入解压目录可以看到有三个可执行程序
使用systemd来管理hbbr和hbbs
添加hbbs服务文件:
vim /usr/lib/systemd/system/hbbs.service
写入以下内容:
[Unit] Description=rustdesk-server-id Requires=network.service After=network.service [Service] LimitNOFILE=65536 LimitMEMLOCK=infinity ExecStart=/usr/local/src/amd64/hbbs ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID KillMode=mixed SuccessExitStatus=143 Restart=on-failure RestartSec=42s [Install] WantedBy=multi-user.target
添加hbbr服务文件:
vim /usr/lib/systemd/system/hbbr.service
写入以下内容:
[Unit] Description=rustdesk-server-realy Requires=network.service After=network.service [Service] LimitNOFILE=65536 LimitMEMLOCK=infinity ExecStart=/usr/local/src/amd64/hbbr ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID KillMode=mixed SuccessExitStatus=143 Restart=on-failure RestartSec=42s [Install] WantedBy=multi-user.target
加载新的systemd服务:
systemctl daemon-reload
启动并开机自启:
systemctl enable hbbr --now systemctl enable hbbs --now
查看服务运行状态:
hbbr
systemctl status hbbr
hbbs
systemctl status hbbs
当hbbr和hbbs两个服务状态均为running标识部署启动成功。
在RustDesk Server上安装SolpaceGem
在安装了RustDesk Server的服务器上安装SolopaceGem客户端,并加入组网。
安装过程参考:Linux客户端安装教程
Tips:如果加入企业网络,这里勾选“设置为中心服务器”,加入个人网络则不要勾选。
在RustDesk客户端上安装SolopaceGem
在需要使用RustDesk进行远程访问或被控的设备上安装SolopaceGem客户端,并加入中心服务器所在组网
安装过程参考:客户端安装教程
配置RustDesk客户端
步骤1: 下载安装
前往官方github站点下载对应操作系统的客户端安装包。
客户端下载地址
步骤2: 获取服务器key
RustDesk Server所在服务器上执行命令:
cat /usr/local/src/amd64/id_ed25519.pub
复制输出的key
步骤3: 配置客户端使用自建RustDesk Server
打开RustDesk客户端设置,找到网络选项:
ID服务器:填入RustDesk Server服务器的组网IP
Key:填入步骤2获取到的key
Tips:需要在所有RustDesk客户端上安装SolopaceGem客户端并加入组网,并重复步骤3的操作
Enjoy it!!
Linux
87文章
11296浏览量
209367 -
IP
5文章
1704浏览量
149518 -
服务器
12文章
9133浏览量
85351
