10G SFP- AOC有源光缆是一种用于高速数据传输的光纤连接设备。它是一种有源光缆,由集成光电器件(光电转换模块和多模光纤)组成,用于在大型数据中心和高性能计算集群中进行高速率、高可靠性的互联传输。下面将介绍10G SFP- AOC有源光缆的特点、优势以及应用场景。
一、SFP-10G-AOC的特点及优势
传输速率:10G-SFP-AOC有源光缆的传输速率为10Gbps,适用于高速数据传输需求;
热插拔:它支持热插拔功能,方便设备的连接和更换;
波长:工作波长为850nm,适用于多模光纤传输;
传输距离:最远传输距离可达100m,满足部分短距离传输需求;
高性能:具有出色的电磁干扰(EMI)性能,能够有效减少干扰对传输质量的影响,提供稳定可靠的数据传输;
低能耗:相比传统的铜缆,有源光缆的能耗较低,有助于节省能源成本;
高密度:相比传统的铜质电缆,有源光缆体积小、重量轻,适应大型数据中心对高密度布线的要求。
二、SFP-10G-AOC有源光缆的应用场景
1、10G以太网:10G AOC可用于构建高速以太网网络,实现快速数据传输和互联。它适用于大型数据中心、机房和企业网络等场景,提供高带宽和低延迟的网络连接。
2、数据存储和通信行业:在数据存储和通信行业中,SFP-10G-AOC可用于连接存储设备、交换机、路由器和主机适配器(HBA),实现高速数据传输和通信。
3、企业网络SAN:SFP-10G-AOC可用于构建企业级存储区域网络(SAN),连接存储设备和服务器,实现高性能的数据存储和访问。
4、高性能计算集群:在高性能计算集群中,SFP-10G-AOC可用于连接计算节点、存储设备和网络设备,实现高速数据传输和协同计算,提升计算性能和效率。
5、高端服务器:SFP-10G-AOC可用于连接高端服务器,实现高速数据传输和互联,满足对高性能和可靠性的要求。
6、4G/8G光纤通道和InfiniBand SDR/DDR/QDR:SFP-10G-AOC具有广泛的兼容性,可以同时兼容4G和8G光纤通道以及InfiniBand SDR、DDR和QDR等技术标准,实现不同设备之间的互联和互操作。
综上所述,SFP-10G-AOC有源光缆作为一种基于光纤传输技术的高速、高可靠性的数字化网络传输解决方案,具有高性能、高可靠性、低功耗等多种特点,为现代数据传输提供更高效、可靠和低成本的解决方案,推动数字化时代网络技术的进一步发展。
AOC
1文章
104浏览量
18280 -
有源光缆
1文章
38浏览量
12896
