浅析无线物联网的能耗在线监测平台研究与应用
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2023-12-18 13:25 713次阅读
摘要:围绕工业生产等领域节能降耗实际需求,提出基于物联网的能耗在线监测平台总体方案,面向政府、行业、企业提供能耗管理信息化管理与服务; 研究设计能耗监测终端,支持多种工业总线及工业协议,实现电表、油表、水表、气表、煤气表等能耗计量设备以及工业控制系统的能耗数据采集; 研发能耗在线监测平台,实现能耗实时监控、能效分析、计量器具管理等功能; 以平台为依托,在淄博某化工企业开展了应用示范,切实为企业提高运行管理水平、强化能源管理提供支撑。
0引言
能源是人类社会发展的物质基础,能源消耗水平与环境、生态和全球气候变化等息息相关。随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,节能领域运用物联网、大数据等信息技术手段深挖、细挖节能潜力成为必然趋势。针对先进技术开展了能耗监测和能源管理系统的研究、应用的探索。通过对已有能耗在线监测系统的研究,企业级能耗监测系统是基础,其关键是能耗监测终端的功能和性能实现; 平台级能耗监测系统是支撑,其关键是如何为企业、节能主管部门等提供信息服务的支撑,实现资源共享和可持续、标准化的服务体系建设。
基于此,本文提出基于物联网的能耗在线监测平台总体方案,并针对企业级、平台级的软硬件进行设计、研发,并在化工企业能耗管理方面进行了实践应用,探索我国行业节能降耗的信息化支撑。
1平台总体方案
基于物联网的能耗在线监测平台总体方案架构,该方案从采集层、网络层、数据层、应用层等层面,对实现能耗监测的技术和方案进行分析,为下步开展具体的软硬件设计和研发打下基础。
(1) 采集层。采集层与物理层直接通讯,主要基于部署在企业端的用能单位能耗采集端设备实现对能源消耗数据的采集、对能源计量器具的识别和动态管理。
目前,能耗数据的采集主要基于三种方式实现:一是通过传感器、数据采集器等设备实现现场级数据采集,支持多种不同协议的能源计量传感器,可同时对电表、水表、燃气表等多种智能仪表进行数据采集; 二是通过与 PLCDCS、OPC 服务器等管理系统对接实现控制级数据采集; 三是部分无法通过在线采集方式获取的能耗数据,通过手工填报方式采集。为减少平台端数据处理的压力,采集的数据经拆分、清洗,将来自不同仪表、不同传输协议的数据转换成平台可以识别的标准协议数据,经过解析和校验,进行归一化处理,传输至平台端。
(2) 网络层。网络层主要包括互联网、企业有线或无线网络、端系统存储数据库等。采集层的能源消耗数据采集以后,在网络层进行初步解析、校验和存储,并随时准备上传数据层。网络层作为采集层和数据层的中间层,起到承上启下的作用。
(3) 数据层。数据层主要实现对采集上传数据的进一步处理、存储等操作。依据各行业数据采集指南中数据验证要求,采集数据时对接入数据进行验证,判断其数据是否合法、信息是否匹配、是否有丢包漏包、目的地址是否正确等。数据层数据是对企业能源结构、能耗水平、能耗趋势等信息从多个维度进行汇总分析以及可视化展示的基础。
(4) 应用层。应用层主要负责将数据层汇总分析的数据按照平台用户类型应用到实际生活中。针对不同的用户,提供相应的信息技术服务。如: 面向节能监管部门,提供相关数据报表,实时监测企业能耗情况,进一步细化和落实节能任务,逐步形成系统化、信息化的能源消耗监管体系; 面向用能企业,提供更优化的生产方案,为企业提高能源利用效率、降低生产成本、减少能源浪费提供支撑; 面向社会大众,及时提供新的节能信息,推广节能技术产品,提高全社会节能环保意识。
2平台设计与研发
2.1 能耗采集终端设计
能耗数据的准确、实时采集是平台运用的基础。在该方案中,能耗采集终端主要实现能耗数据的实时采集。终端整体结构框图。该终端包括控制模块、通讯模块、存储单元、安全管理单元、电源模块、显示模块等。其中:
(1) 控制模块。控制模块采用低功耗处理器,主要实现对通讯模块、存储单元、安全管理单元、电源模块、显示模块的控制,确保终端功能和实现,以及终端的长时间运行。
(2) 通讯模块。通讯模块支持数据采集通讯、以及终端与平台间的数据通讯。终端支持 RS485总线以及 MODBUS、OPC 等工业协议,实现与电表、油表、水表、气表、煤气表等能耗计量设备的数据接口,实现数据的采集。终端具备以太网接口,支持终端与平台间的互联互通; 同时平台通过该以太网接口,实现对终端的远程监控和配置功能,包括: 外网主机部分的上传地址、采集点信息、计算公式等参数的配置以及安装、卸载、升级等操作。
(3) 存储单元。终端具备本地存储功能,上传数据经过 HTTPS 协议加密,如果传输超时或失败,设备将重发数据,直到接收成功反馈消息,防止因为断电、网络异常等意外事故导致的数据丢失。
(4) 安全管理单元。设备采用“内网主机+外网主机+安全数据交换单元”的“独立双主机 2+1”架构,其中,安全数据交换单元不同时与内外网主机连接,以此将内网与外网隔离,防止企业内部数据泄露和外部病毒木马程序入侵,保证数据传输安全。
(5) 电源模块。电源模块支持交流电压 220V±10%,双路冗余热备电源输入。
(6) 显示模块。支持 7 寸液晶触摸屏,方便显示监控数据以及设置参数等操作。
2.2 平台软件设计与研发
能耗在线监测平台是面向企业、节能安全监管部门等用户的窗口。软件部分主要功能模块包括:用能单位子系统、政府子系统、公众服务子系统,基于 B /S 三层架构、asp.net 技术开发实现。
2.2.1 政府监管子系统
政府部门,提供能耗监测、能效分析、节能管理、计量管理等功能。
(1) 能耗监测。提供对用能单位的能耗数据的统计分析功能,包括: 能源消费强度、能源消费构成及各能源品种消费量指标统计分析; 基于 GIS的企业和区域能耗分析,并形成图表等可视化表示形式;服务政府各级节能部门的数据汇总,报表填报等信息化工作需求。
(2) 能效分析。提供从宏观监测、地区、行业及产品的角度进行能效的统计分析功能,基于历史能效指标状况预测能效趋势。
(3) 节能管理。提供总量及强度控制、节能业务管理、节能监察、节能标准法规与技术产品发布等功能; 对能源“双控”指标进行分配并对节能形势进行分析和预测预警; 对企业管理岗位、主要负责人进行备案; 提供节能公司和节能审核机构的注册与查询功能。
(4) 计量管理。提供用能单位计量器具配备情况汇总查询功能,对用能单位计量器具的配备数、配备率、检定校准情况进行汇总查询,对即将到期或已到期的进行标注预警。
2.2.2 用能单位管理子系统
用能单位管理子系统主要为企业用户提供相关能耗数据、计量器具、政策法规等信息的维护查询。
(1) 能耗监测。对能耗监测终端采集的煤、油、水、电、气、汽等实时能耗数据进行监测,实现。
(2) 能效分析。企业内部能耗数据,进行能耗分析和成本分析,主要包括需量配置、需量查询、峰平谷电耗分析、能源综合成本分析的查询功能,并支持企业与同行业其他企业进行相应节能指标的对比分析和改进指导。
(3) 能源报表。汇总企业的电力损耗信息、能耗综合成本、单位产品能耗、班次单位产品能耗、班组单位产品能耗、峰平谷电耗、能耗单位汇总、能耗成本单位汇总、能耗费用汇总、能耗比较等报表信息。
(4) 能耗预警。统计各报警类型的报警次数和报警时长,为企业开展能耗管理决策提供参考。
(5) 能源计量器具管理。对企业能源计量器具的使用、检验、计量等情况进行记录和管理,从而提升企业能耗监测的准确性和有效性。
(6) 能源管理标准规范查询。方便企业及企业人员实时在线查询国家有关法律法规、政策文件、标准规范等资料。
2.2.3 公众服务子系统
公众服务子系统主要面向社会公众提供服务,具备发布相关的政策法规、标准规范、新闻动态、节能技术产品等信息的功能,是平台的门户窗口,为实现节能降耗的多元共治局面提供支撑。
3 应用案例
基于物联网的能耗在线监测平台总体方案目前已在山东省淄博市某化工企业进行了实际应用。该企业目前主要使用的能源类型包括: 原煤、电、天然气、蒸汽,其中: 企业利用工业水进行自发电,部分电力上网,同时有外供蒸汽给周边企业使用。部分能源数据已经采集到企业自建的 MES 系统中。根据企业实际情况,结合有关政策要求,在平台总体方案的基础上,研究提出了符合企业需求的能源在线监测方案。在边缘采集侧,部署能耗监测终端,与企业的 MES 系统进行对接,通过RJ45 接口实现能耗数据的采集,同时终端通过有线网络/4G/无线局域网等数据通讯模式将能耗数据定时发送到能耗在线监测平台。在云服务平台侧,主要面向企业、节能安全监管部门,以软件即服务的模式开展信息技术服务。
(1) 面向企业的云服务。企业登录能耗在线监测平台,开展企业能耗信息化管理,对本企业实时能耗情况、计量器具情况等进行管理,对企业历史能耗情况、能耗趋势等进行分析,形成各类预警信息,如企业能耗指标预警、节能量预警、能源储备预警等,并为企业提出安全生产和能源使用的具体改进措施提供数据支撑。如: 针对企业各类能耗比例进行同比或环比分析,结合企业生产情况进行分析,发现企业能耗过程中的问题,提出生产或能源使用的改进措施。
(2) 面向节能安全监管部门的云服务。依托平台实现企业能耗信息的汇聚和分析,为节能安全监管部门开展管理提供数据化和平台化支撑。如: 监管部门可通过分析企业的能耗数据,分析行业和企业能源结构,为能源管理决策和规划提供支撑。
4 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
变压器监控
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
能耗概况
◆预付费管理
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)报表中心:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
预付费看板
◆充电桩管理
通过物联网技术,对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,包括城市级大屏、交易管理、财务管理、变压器监控、运营分析、基础数据管理等功能。
充电桩看板
◆智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减挂的效果。
监控页面
◆安全用电
安全用电采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现及时的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
◆智慧消防
通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
(5)系统硬件配置
分类 产品型号 外观 产品功能
无线测温 ARTM-Pn wKgaomV_19mAcyvtAAAQVJFGl1o16.jpeg 可监测电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电能,可接收60个无线温度传感器温度
ATC600 wKgZomV_19mADlEOAAALFLIEWA485.jpeg ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个无线温度传感器温度
光伏监控 AGF wKgaomV_19mAQTPqAAAeWN6Y5Ac37.jpeg 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断;带3路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态;一次电流采用穿孔方式接入,安装方便;测量元件采用霍尔传感器,隔离测量电流20A;电压测量功能可测量母线电压DC 1500V
电力监控 AEM96 wKgZomV_19qAA4D_AAAfAPve7xc59.jpeg 三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出
APM系列 wKgaomV_19qALiAjAAAk0qwQVeE18.jpeg 全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月值和上月值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。
预付费 DDSY wKgZomV_19uAIL6OAAAayQIUECo76.jpeg 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。有功电能计量(正、反向),A、B、C分相正向有功电能,支持4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率需量及发生时间,实时需量,历史冻结数据购电记录;8位段式LCD显示、背光显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能0.5s级。
DTSY wKgaomV_19uARSVsAAB4S8Pp0w8005.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。有功电能计量(正、反向),A、B、C分相正向有功电能,支持4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率需量及发生时间,实时需量,历史冻结数据购电记录;8位段式LCD显示、背光显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能0.5s级。
智能抄表 ADL200 wKgZomV_19yAZEJYAABKP2pmp4Q062.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。总电能计量(反向计入正向),3个月历史电能数据冻结存储;8位段式LCD显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能2级。
ADL400 wKgaomV_19yAVV9kAAAV1ntMJqo99.jpeg 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。(正、反向)有功、无功电能计量;A、B、C 分相正向有功电能计量;2-31次谐波电压电流;12位段式LCD显示、背光显示,电能精度0.5s级。
ADW210 wKgZomV_19yALkAYAAAvxjOl2K000.jpeg 4路三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量;当月及上三月的电压、电流、功率值记录;需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持12路开关量输入4路开关量输出;支持12路测温4路剩余电流测量;有功电能精度1级。
ADW300 wKgaomV_192AKXOIAABaZoOZ-GE31.jpeg 三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量;当月及上三月的电压、电流、功率值记录;需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持4路开关量输入、2路开关量输出;支持4路测温;支持1路剩余电流测量;支持本地显示及按键设置;有功电能精度1级。
通讯方式:支持RS485通讯、Lora无线通讯、4G通讯;WIFI通讯
直流电能表 DJSF1352 wKgZomV_192AKIbjAAAL3qjCXog95.jpeg 1.精度:1级或0.5级,带±12V电压输出用于霍尔传感器供电
2.测量:电压、电流、功率、正反向电能,支持双路计量。
电气 ARCM300-Z wKgaomV_196ALD9WAABuRuG_xrs016.png 三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、 Hz、cosΦ),视在电能、四象限 电能计量,单回路剩余电流监测, 4 路温度监测,2 路继电器输出,2
路开关量输入,支持断电报警上传
AAFD-DU wKgZomV_196AZE00AAFSbmkBbQM995.png 监测故障电弧、漏电、温度
两路无源干接点(开关量)输入
两路无源常开触点(开关量)输出
充电桩 ACX系列 wKgaomV_196AZ1FIAACbu7GEpl4307.png 充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
支持投币、刷卡,扫码、免费充电,
AEV_AC007 wKgZomV_19-AP95SAAAdovJAFLw68.jpeg 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方式:4G、蓝牙、Wifi
智慧照明 ASL200 wKgaomV_1-KAV64yAACJBmjcX9Q667.png 遥控输出
两路无源干接点(开关量)输入
两路无源常开触点(开关量)输出
5结语
基于物联网的能耗在线监测平台总体方案基于政府强化能源管理等各方需求,具有较好的推广应用前景。
审核编辑:汤梓红
  • 物联网
  • 能耗
    工业能耗在线监测系统应用
    与管理。 技术原理与架构 工业能耗在线监测系统,基于联网技术,集成大数据分析、云计算等技术,通过在工业设施中安装传感器和数据采集器,实时
    的头像 发表于 12-07 16:42 571次阅读
    化工厂能耗监测联网解决方案
    重点用能单位落实节能主体责任,加强节能管理,建设能耗在线监测系统,并按时接入省级重点用能单位能耗在线监测
    的头像 发表于 11-19 17:16 408次阅读
    化工厂<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>解决方案
    浅析企业能耗在线监测系统的设计与应用
    摘要: 阐述企业能耗在线监测系统,实现对企业能源消耗情况的全面监测、分析和评估,通过信息化和可视化管理,全面提升了企业能源管理自动化水平。安科瑞任运业-15021601437 关键词:
    的头像 发表于 11-18 14:22 623次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>企业<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统的设计与应用
    企业能耗在线监测系统的设计与应用
    安科瑞冯东铖  17821170233 摘要: 阐述企业能耗在线监测系统,实现对企业能源消耗情况的全面监测、分析和评估,通过信息化和可视化管理,全面提升了企业能源管理自动化水平。 关键
    的头像 发表于 11-11 16:56 530次阅读
    基于联网能耗在线监测平台研究与应用
    摘要:随着联网技术的发展和应用,基于联网能耗在线监测
    的头像 发表于 11-06 16:50 480次阅读
    基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>研究</b>与应用
    工业能耗在线监测系统功能特点
    能耗在线监测系统,集成现代信息、联网、大数据等技术手段的工业
    的头像 发表于 11-01 16:22 413次阅读
    浅谈基于联网能耗在线监测平台研究与应用
    摘要: 随着联网技术的发展和应用,基于联网能耗在线监测
    的头像 发表于 10-14 10:08 457次阅读
    浅谈基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>研究</b>与应用
    水电能耗监测联网平台的功能和价值
    水电能耗监测联网平台是一个集成了数据采集、处理、分析和管理功能的综合性系统,用于对水电等能源的消耗情况进行全面监控和管理。该
    的头像 发表于 07-15 15:55 552次阅读
    浅析基于联网技术的建筑能耗监测系统研究与应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :联网技术与建筑节能减排相结合具有广阔的应用前景。对建筑能耗监测系统和
    的头像 发表于 07-10 10:33 568次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>技术的建筑<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    浅谈无线测温在线监测方案的研究
    摘 要: 本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,介绍了在线监测无线
    的头像 发表于 06-17 10:36 386次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b>测温<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>方案的<b class='flag-5'>研究</b>
    #联网 斯塔克积水在线监测
    联网在线监测
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年05月29日 15:44:20
    #联网 窨井在线监测系统
    联网在线监测
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年05月24日 09:55:14
    能耗在线监测方案应用意义大
    监测方案,基于现代信息技术手段,通过传感器、数据采集设备和数据分析平台等组成的系统,集成传感器、数据采集器、通信模块等设备的能耗在线监测方案
    的头像 发表于 05-14 16:07 464次阅读
    智慧园区能耗监测平台
    智慧园区能耗监测平台通过大数据、云计算、联网等现代科技手段,实现了对设备与能源消耗设备的精准对话,为园区的节能减排、提升能源利用效率提供了
    的头像 发表于 04-26 11:34 690次阅读
    智慧园区<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>平台</b>
    浅析无线联网能耗在线监测平台研究与应用
    浅析无线联网能耗在线监测
    的头像 发表于 04-09 16:13 669次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>研究</b>与应用
