一.反转切割的固定循环螺纹加工
对于车螺纹操作,SOLIDWORKSCAM 支持反转切割类型的固定循环输出选项。
在操作参数对话框的螺纹选项卡上的以下选项下:
• 切割类型,选择反转。
• 程序点,选择固定循环输出。
二. 包含装配体的零件的正确进给/速度数据
在装配体模式下,如果组成装配体的不同零件或者某一零件的多个实例具有不同的配料材料,则对于每个零件或实例,将显示正确的配料材料。
关联的配料材料出现在配料材料的F/S 选项卡上的操作参数对话框中。进给/速度编辑器使用配料材料进行进给/速度计算。
在以前的版本中,使用铣削装配体模式时,如果装配体包含具有不同配料材料的零件或分割零件实例具有不同配料材料,则进给/速度计算通常不准确。发生这种情况是因为SOLIDWORKS CAM 仅考虑分配给零件管理器中列出的头一个零件的配料材料以进行进给/速度计算。SOLIDWORKS CAM 将计算出的进给/速度值分配给构成装配体的其他零件,尽管它们具有不同的配料材料。这会导致进给/速度值错误。
三.Heidenhain 探测类型
SOLIDWORKS CAM 支持在使用 Heidenhain 控制器的机床上进行探测操作。
转至机床对话框中的后置处理选项卡,在探测选项下的探测类型中,选择Heidenhain。
CAM
5文章
202浏览量
45357 -
solidworks
7文章
893浏览量
27413
Altium Designer 26.3.0版本新功能说明
SOLIDWORKS 2025在零部件插入方面提供了更为便捷的操作方式
SOLIDWORKS 2025有效的建模与仿真功能
学生适合使用的SOLIDWORKS 云应用程序
了解SOLIDWORKS202仿真方面的改进
增加语音控制功能关注这几颗芯片轻松搞定
工地要增加AI识别功能?高性能边缘计算设备解决方案来助力
SOLIDWORKS2025实时预览功能突破传统CAD软件的设计局限
SOLIDWORKS 2025教育版提供了完善的工程图绘制功能
从3小时到3分钟:EdgeCAM 如何重构数控编程流程
SOLIDWORKS 2025支持基于模型的定义和工程图功能
esp32cam
【重磅】企业版华秋DFM&华秋CAM正式发布!离线审查+定制开发+专属护航
SOLIDWORKS 2025支持电气元件库的自定义和扩展
SOLIDWORKS建模秘籍——必学的五个草图与建模技巧
SOLIDWORKS 2024-CAM增加功能简介(二)
