变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确发现故障线路。
保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性点电阻柜
电阻接地系统有以下优点:
1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压;
2.降低谐振过电压和操作过电压
3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了电气设备使用寿命。
4.有利于具有优良伏秒特性氧化锌避雷器的使用,降低雷电过电压水平。
5.可准确判断并及时切除故障线路
6.投资叫消弧线圈少,无调节设备,简单可靠
中性点经电阻接地的缺点:
1.没有延时切除故障线路,对瞬时性故障造成不必要的间断供电。
2.接地电流较大,地电位上升较高
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172888 -
接地
7文章
782浏览量
45840 -
中性点
47浏览量
8799
中性点不接地系统的优点和缺点有哪些
在电力系统的设计中,中性点不接地系统作为一种常见的配置方式,具有其独特的优势和局限性。接下来,我们将深入探讨中性点不
中性点直接接地系统的优缺点
在探讨电力系统的接地方式时,中性点直接接地系统是一个常见的实践模式。这种系统具有明确的优点和缺点,它们直接影响着电网的运行安全、稳定性以及经
