常开液位传感器通常适用于需要精确控制液位高度的场合。当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器会停止输出信号,控制系统会发出报警信号。这种类型的传感器适用于需要快速响应液位变化的情况,如化工、食品、医药等行业。
常闭液位传感器则适用于需要长时间监测液位的场合。在没有液体或介质触发时,传感器一直处于关闭状态。只有当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器才会输出信号,控制系统才会发出报警信号。这种类型的传感器适用于需要长时间稳定监测液位的情况,如水塔、油罐等。
光电液位传感器
选择常开型还是常闭型液位传感器取决于具体的应用需求和环境条件。在选择时,我们需要综合考虑精度、功耗、环境因素和成本等因素,以确保选择最适合的传感器类型。
举报投诉
传感器
2537文章
48880浏览量
743681 -
液位传感器
2文章
340浏览量
26186
光电液位传感器代替浮球开关的优势
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液
发表于 12-16 14:45
星科创液位传感器,可精准检测液位。连接报警器,可实现缺液报警功能~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件液位传感器
jf_95081822
发布于 :2023年12月14日 19:26:53
非接触式液位传感器毫米级检测精度 #传感器 #传感器技术 #电子元器件 #电子工程师 #开关电源 #电子电工
电源液位传感器
jf_43236538
发布于 :2023年11月18日 09:34:18
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的
发表于 08-31 14:02
