随着社会的发展和科技的进步,电力系统的运行和管理越来越依赖于先进的技术和设备。在配网系统中,故障定位和处理是一个至关重要的任务,直接关系到电力系统的安全稳定运行和用户的需求满足。恒峰智慧科技将介绍一种基于成熟行波测距技术的配网故障定位HFP-GZS1000方法,通过智能传感器、混供取能、深度学习算法等先进技术,实现故障杆塔级的精确定位,提高配电线路故障处理的准确性和效率。
一、监测终端
监测终端是整个系统中的关键部分,负责采集配电线路行波电流、工频电流和工频电压波形数据。通过对这些数据的实时监测,可以有效地发现线路中的接地隐患,提前预警,为故障定位提供重要依据。
二、数据中心
数据中心是故障定位系统的另一个关键部分,负责接收监测终端采集的数据,并进行综合分析诊断。通过大数据和深度学习算法,数据中心可以得出故障位置的精确定位结果,并将这些信息反馈给运维人员。
三、客户端
运维人员可以通过短信告警和电脑WEB形式查询诊断结果,了解线路的实时状态和故障信息。这样,他们可以迅速采取相应的措施,确保电力系统的正常运行。
四、故障精确定位
装置采用分布式行波在线测量技术,通过故障行波经过相邻终端的时间差,准确计算故障位置。这种方法可以实现常见短路故障和接地故障的精确定位,大大提高了故障处理的准确性。
五、响应速度快
相比传统变电站选线装置,该系统减少了部门间配合环节,信息直接反馈到使用部门,故障响应速度更高效。这对于紧急情况下的故障处理非常重要。
六、安装更方便,可靠性更高
一体化结构使得设备的安装更加便捷;产品功能更丰富,应用范围更广:全线布置隐患与精确定位装置,可实现对线路的全方位保驾护航;线路首端布置选线型装置,可实现故障线路准确选线。
七、绝缘隐患监测
装置准确采集树障、鸟害等常见隐患物导致的瞬时性接地故障数据,通过大数据自学习算法辨识常见隐患放电类型,准确定位故障位置并存储,供运维人员分析线路绝缘薄弱环节,为线路状态检修提供指导性依据。
八、有效提升工作效率
定位精度高,相比传统故障指示器只能进行区间定位功能,需要人工逐基杆塔排查巡线,费时费力。配网隐患预警及故障精确定位装置可进行精确定位,精度±200米,有效缩小巡线范围,提升运检效率。
总之,基于行波测距技术的配网故障定位方法具有很高的实用价值和广泛应用前景。
电力系统
18文章
3584浏览量
55037 -
配网
155浏览量
9071 -
故障定位
129浏览量
9612
