蓄电池充放测试仪产品功能及主要特点:
1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。
2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对 电池组以及每个单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、 电池组监测时间、 电池组充放电容量等指标。
3、具有快速准确鉴定蓄电池优劣的功能。
具有对电池组按照多种放电率进行核对放电试验,准确得知电池的真实容量的功能;在线补偿式放电 功能,在放电过程中实现动态补偿,使电池组真正的恒流放电。
4 、利用设备在线放电过程当中,实时监测每一个单体电池的电压。
5 、对整组电压为24V/48V/110V/220V/380V , 单体电压为 2V 、6V和12V的电池组进行测试 , 用户可以选择设置单体电压类型。单体电压监测模块,有线无线可选。
6 、在做容量放电试验时可同时设置四个放电终止条件:①整组电压终止条件;②单体电压终止条件;③放电时间终止条件;④放电容量终止条件。也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
7 、7寸彩色液晶触摸屏。
8 、操作简单方便:全部采用模块化界面,良好的人机对话功能,操作简单,流程清晰,每一个界面及操作步骤都有简洁提示,从根本上避免了错误操作。
9、仪表可对主要测试结果 直接进行柱状图和曲线分析,对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。无需上传 PC 机也能清晰分析数据。
10、 放电参数模板功能,直接调用预置参数即可放电测试。智能判别程序,可智能判断单体是否脱落,若单体脱落则不会中断测试。输入端过压保护,LCD 提示,蜂鸣器告警;过流保护,LCD 提示,蜂鸣器告警; 电池电压极性反接保护,LCD 提示,蜂鸣器告警。
11、通讯功能强,具有 RS232 通讯接口与 SD 卡接口。数据传入计算机,进行入库管理,可进行长期的历史数据保存和分析;利用 SD 卡传递数据,实时测试实时保存,轻巧便携,安全可靠。
12 、测试仪主机采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用高功效器件。
13 、采用特殊的低热高效负载材料和控制技术,保证了较高的恒流精度。
14 、仪表具有并机功能还可外挂负载,使得仪器可以测试各种大容量电池。
15 、具有PC软件分析功能提供数据管理、打印、分析、报表统计、 自动生成测试报表、报告的功能。
对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。快速查找历史纪录。
16 、具有自动测试保护功能:当在测试过程当中,检测到整组或者单体电池异常时,则自动终止测试,防止对电池造成过放电,避免对设备造成冲击;也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
17 、测试完毕, 自动显示计算结果,并根据具体测试数据,提供维护建议。
负载
2文章
564浏览量
34326 -
电池容量
2文章
164浏览量
17279 -
检测仪
5文章
4094浏览量
42253
