SOP7贴片LP3773CH低功耗原边反馈控制芯片5V1A
jf_55571714 来源:jf_55571714 作者:jf_55571714 2023-12-18 14:47 次阅读
LP3773CH 产品详情:
LP3773CH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3773CH 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的简化,
LP3773CH 内置启动电路,外围不需要启动电阻,内置FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组VCC 供电二极管
LP3773CH 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,
LP3773CH 采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。
LP3773CH 集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。
LP3773CH 采用SOP7L 封装
LP3773CH 产品特点:
集成BJT,适用于5W 以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
待机功耗75mW
专利的电流驱动,降低温升
内置高精度的FB 下偏电阻,恒压精度高
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 控制芯片
  • 低功耗
    5v1a小型电子充电器IC U62113介绍
    现在的5v1a一般常见于小型的电子设备如我们的智能手机和MP3、MP4,小于7英寸的平板电脑等,主要是因为其电子元件和屏幕较小,耗费电量也有一定的控制。推荐深圳银联宝科技的5v1a充电
    的头像 发表于 10-27 14:30 465次阅读
    LP3799-FBC-B,TO-220F-6隔离型开关电源芯片
    LP3799-FBC-B原控制的隔离型恒压恒流控制LP3799-FBC-B特点: 集成>650
    发表于 10-21 16:41
    DCDCSL3160 dcdc150V高耐压 输出5.1V/1A 降压恒压车载GPS供电电源芯片
    ,开环 保护等。 SL3160 采用 SOP7 封装。 特征 ● 最大 1A 输出电流 ● 10V 至 150V 宽工作电压 ● 内置 150V
    发表于 10-17 16:07
    AIP1629A贴片SOP32显示驱动芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应AIP1629A贴片SOP32显示驱动芯片,原装现货 LED驱动控制专用电路 AIP1629
    发表于 08-09 11:22
    DP2500C 12W低功耗反馈控制芯片可替代OB2530TCP规格书
    骊微电子供应DP2500C 12W低功耗反馈控制芯片可替代OB2530TCP规格书, 提供DP2500C详细参数、规格书等,更多产品手册
    发表于 08-01 16:54 2次下载
    低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    );COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C24A 2.4~5.5V 72seg4com 688 60*16 偏置电压1/3 1
    发表于 07-15 15:51
    LP3799FBC直插48W 隔离型恒压恒流控制芯片
    3667B, LP3773AH, LP3773CHLP3515, LP3520,LP3773AL
    发表于 07-15 14:43
    LP3792替代芯片CR3792B恒压恒流的原反馈控制芯片
    供应LP3792替代芯片CR3792B恒压恒流的原反馈控制芯片 ,是启臣微代理商,提供
    发表于 06-21 16:56 0次下载
    电动车TFT仪表盘12-120V降压5V1A 降压恒压芯片SL3160 耐压150V
    12-120V的输入电压稳定降压至5V1A,为电动车仪表盘提供稳定可靠的电源。 我们来了解一下SL3160降压恒压芯片的基本特性。这款芯片具有宽电压输入范围,能够适应不同电动车的电压
    发表于 06-17 16:27
    明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA非隔离降压恒压控制芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA非隔离降压恒压控制
    发表于 05-28 16:24
    芯茂微代理LP3717BSL, SOP7隔离电源芯片
    3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B,
    发表于 05-24 18:01
    CSC7222晶源微12V1A内置700V功率三极管 电源芯片
    ;800V3W~12WSOP7 CSC7136B AC-DC控制器>850V<5W6级能效S
    发表于 04-26 14:29
    台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
    6.反馈电压及精度:0.6V(±2%). 7.静态功耗关断电流:0.1uA 8.过温保护 9. 可调式过电流保护:0.5A-2.5A 注:
    发表于 04-15 15:59
    构建超低功耗精密高电流检测电路,你的选择是?
    精密微安级高电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超
    的头像 发表于 03-19 08:22 1205次阅读
    构建超<b class='flag-5'>低功耗</b>精密高<b class='flag-5'>边</b>电流检测电路,你的选择是?
    低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
    低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM [url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421
    发表于 03-15 16:53
