深入研究高考电磁学问题研究
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2023-12-18 15:00 次阅读
摘 要
随着高中物理新教材的使用以及新高考在全国的陆续施行,对高中物理教学而言,无论是教学内容还是教学形式都出现了许多新的课题。这就使得站在高观点下(即大学普通物理学角度)研究高中物理,不仅成为教学改革的迫切任务,也成为了新课程下物理教学改革的一个主流方向。
本文将以 2020 年高考全国甲卷第 21 题和 2020 年高考全国乙卷第 20 题为例,从大学电磁学视角分析高考电磁学的问题,旨在引导物理专业的师范生要认真学好专业课程,提高自身的物理素养,能站在高观点下审视高中物理的内容,解决教学中的疑难问题。另外,希望中学的一线教师,要终身学习,不断重温大学的物理课程,站在高观点下审视高中物理的内容,不断解决教学中的疑难问题,使自己的教学更具有针对性和创造性,不断地提高教育教学水平,向更高的层次迈进,促进学生核心素养的全面提升。
问题一 电磁滑杆问题
在研究电磁滑杆问题时,高中阶段所求解的内容往往是时间趋于无穷时的极限情况,即金属杆的最后状态。教师往往忽略了对中间过程的分析,忽视了对学生极限思维的培养。下面我们以 2020 年全国甲卷第 21 题为例,运用高等数学手段对金属框、导体棒运动情况的变化作全程分析。原题如下:
如图 1 所示,U 形光滑金属框abcd置于水平绝缘平台上,ab和dc边平行,和bc边垂直。ab、dc足够长,整个金属框电阻可忽略。一根具有一定电阻的导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中,MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行。经过一段时间后
A.金属框的速度大小趋于恒定值
B.金属框的加速度大小趋于恒定值
C.导体棒所受安培力的大小趋于恒定值
D.导体棒到金属框bc边的距离趋于恒定值
定性分析:设bc边的长度为l,导体棒的电阻为R。设金属框、导体棒的质量分别为m1、m2,某时刻的速度分别为v1、v2,加速度分别为a1、a2。对金属框、导体棒,根据牛顿第二定律,有
感应电流为
感应电流从 0 开始增大,则a1从ca195e2c-9bab-11ee-8b88-92fbcf53809c.png开始减小,a2 从 0 开始增大,加速度差为
感应电流从 0 开始增大,则加速度差减小,当差值等于 0 时,由式 (1) 和式 (2),得
由式 (3) 和式 (4),得
从而速度差为
此后金属框与导体棒的速度差维持不变,感应电流不变,导体棒受到的安培力不变,加速度不变。A 选项错误,B、C 选项正确。金属框与导体棒的速度差不变,但导体棒的速度小于金属框的速度,导体棒到金属框bc边的距离越来越大,D 选项错误。
高中阶段用定性分析解释,大部分学生是可以理解和接受的,但是从定量的角度似乎更有“说服力”,虽然定量计算超出了高中知识范围,不过作为教师,我们不仅要知其然,更要知其所以然。下面我们做定量研究,以起抛砖引玉之效。
定量研究:以金属框、导体棒组成的系统为研究对象,根据动量定理,有
两杆所受安培力大小均为
对导体棒,根据牛顿第二定律,有
由式 (9) 和式 (11) 得关于 v2 的微分方程
初始条件为
解微分方程,得
所以
加速度
从式 (16) 和式 (17) 我们可以看出,金属框做加速度减小的加速运动,导体棒做加速度增大的加速运动。当时间t→∞时,a1和a2趋于稳态值caeea8ca-9bab-11ee-8b88-92fbcf53809c.png。金属框、导体棒的 v-t 图像如图 2 所示,由式 (14) 和式 (15),可得速度差为
问题二 带电圆环的电场强度问题
2020 年高考全国乙卷第 20 题以均匀带电圆环为背景,不仅考查了静电场中电场强度和电势的叠加,而且也考查了核心素养中的物质观念、模型构建、科学推理和科学论证。原题如下:
如图 3 所示,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。a、b为圆环水平直径上的两个点,c、d为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则
A.a、b两点的场强相等
B.a、b两点的电势相等
C.c、d两点的场强相等
D.c、d两点的电势相等
下面运用大学电磁学知识,对a、b、c、d四点的电场强度作定量研究。
如图 4 所示,设细圆环的半径为R,电荷线密度为λ,b点距圆心O为r(r
根据余弦定理,有
上半圆的微元 dq 在 b 点的电场强度为
电场强度平行于y轴的分量为
从而
根据对称性,上、下半圆对称位置的微元dq在b点产生的电场平行于x轴的分量等值反向,所以b点的电场强度为
同理可得a、c、d三点的电场强度。
若上、下半圆带等量同种正电荷,a、b、c、d四点的电场强度又该如何呢?在实际求解中,要用到一类特殊的积分——椭圆积分。椭圆积分是一种特殊函数的积分,不能用普通的积分方法来求解。它只能用二项式定理展开,得出一个收敛级数,并逐项加以积分,至于取项数的多少,视结果的精度需要而定。常用的全椭圆积分有三类,它们的解分别是
1) 第一类全椭圆积分
2) 第二类全椭圆积分
3) 第三类全椭圆积分
它不能写成幂级数的形式。下面我们来作具体的分析。
根据对称性,上、下半圆对称位置的微元dq在b点产生的电场平行于y轴的分量等值反向,故
从而
其中
令θ=π+2φ,并且利用式 (25) 和式 (27)则
除此以外,还有一些类似的高考题需要探讨。尽管在高中阶段我们不要求学生作上述的定量研究,但作为一名优秀的物理教师,在给学生一碗水的同时,自己得有一桶水。所以我们对一道试题既要有让学生理解并掌握的定性分析,还要有能让自己信服的定量研究。只有处理好定性与定量的关系,站在高观点下看问题,才能对问题的认识更加深入透彻,讲解得更加得心应手。
审核编辑:黄飞
  • 函数
  • 电磁学
  • 电场强度
  • 感应电流
原文标题:大学电磁学视角下的高考电磁学问题研究
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁学、磁电学与磁电子学是一回事吗
    电磁学研究宏观电磁现象以及电与磁交互关联的物理学分支学科。
    的头像 发表于 11-20 14:38 802次阅读
    <b class='flag-5'>电磁学</b>、磁电学与磁电子学是一回事吗
    ec电磁学计算软件 -下载
    ec电磁学计算软件 -下载 [/hide]
    发表于 05-15 11:05
    计算电磁学讲义
    计算电磁学讲义
    发表于 04-19 15:05
    计算电磁学的几种方法的区别介绍
    计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算
    发表于 06-28 07:38
    电磁学发展史介绍
    电磁学或称电动力学或经典电动力学。之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容。电动力学这样一个术语使用并不是非常严格,有时它也用来指电磁学中去除了静电学、静磁学后剩下的部分,是指
    发表于 07-02 07:34
    电磁学理论的建立
    “Electricity”(电)这个单词起源于希腊文的“琥珀”。中国西晋时期,《博物志》中也有摩擦起电的记载。电和磁的利用跟人类生产和生活的联系非常紧密,电学和磁学研究促进了世界科学技术的迅猛发展,电磁学直接推动着社会的进步。
    发表于 07-02 07:20
    计算电磁学基础知识总结
    来解决电磁学问题时受边界约束大为减少,可以解决各种类型的复杂问题。原则上来讲,从直流到光的宽广频率范围都属于该学科的研究范围。近几年来,电磁场工程在以电磁能量或信息的传输、转换过程为核
    发表于 07-02 07:36
    深入研究彻底掌握设备树
    这节主要讲只想使用设备树但是不想深入研究怎么办,简单记录一下,因为我们还是要深入研究彻底掌握设备树的。如果没有深入研究设备树,那么只能希望写驱动程序的人:提供了文档,程序,并且驱动程序写得好适配性强
    发表于 02-17 07:05
    linux的深入研究
    linux的深入研究
    发表于 03-28 09:46 17次下载
    电磁学的数学基础
    电磁学的数学基础:电磁学的数学基础:微波传输线的分析基础,数学分析基础等内容。
    发表于 08-22 18:06 87次下载
    电磁学课件练习题 (电磁学习题集解答)
    本书是普通物理学教程之三电磁学电磁学课件练习题(电磁学习题集解答):真空中的静电场,静电场的物质的本互作用,静电能,稳恒电源,真空中的静磁场,电磁感应,交流电路
    发表于 07-17 10:03 41次下载
    电磁学复习提纲
    电磁学复习提纲
    发表于 05-18 14:17 6次下载
    电磁场理论与计算电磁学的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍到的是电磁场理论与计算电磁学的学习课件免费下载包括了:1 经典电磁学与计算电磁学 2 电磁学的发展历史 3 近代
    发表于 11-13 08:00 15次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b>场理论与计算<b class='flag-5'>电磁学</b>的学习课件免费下载
    电磁学的发展历史详细概述
    发表于 11-13 10:39 2次下载
    <b class='flag-5'>电磁学</b>的发展历史详细概述
    电磁学的介绍和近代研究
    的头像 发表于 05-13 09:40 5319次阅读
