0. 笔者个人体会
事件相机因为比较贵,研究相对小众,但是在一些领域还是有非常好的效果。事件相机估计的是像素强度变化(事件)流,可以达到微秒级的时间分辨率,并且没有运动模糊。基于事件的速度计主要难点是利用事件生成模型中编码的光度和几何约束,实时解决跟踪和建图子问题。
今天笔者将为大家分享港科大沈劭劼团队的最新工作,能够以较低的延迟恢复度量尺度下的瞬时线速度。
1. 效果展示
这个速度计框架以事件数据和IMU测量作为输入。图中所示分别为:(a) 无人机在狭窄走廊中进行攻击行为。(b) 基于事件的流估计。(c) 相应的深度估计。(d) 归一化瞬时线速度估计结果。这里也推荐工坊推出的新课程《彻底搞懂视觉-惯性SLAM:VINS-Fusion原理精讲与源码剖析》。
2. 具体原理是什么?
注意这项工作不包括建图,只有速度计系统,使用事件和IMU估计线速度。作者认为可以不用估计事件相机的位置,恢复瞬时线速度更符合事件相机的差分工作原理。因此基于事件的速度计采用连续时间公式,增量地融合来自事件相机和惯性测量单元的异构测量。
3. 和其他SOTA方法对比如何?
实验设备是13700K CPU,实验结果证明这个方法能够以较低的延迟恢复度量尺度下的瞬时线速度。
每个序列上的AVE对比结果。
作者:Xiuyuan Lu, Yi Zhou, Shaojie Shen
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
10936浏览量
213689 -
无人机
230文章
10572浏览量
183326 -
IMU
6文章
326浏览量
46042
原文标题:港科大沈劭劼团队最新 | 基于事件的视觉惯性速度计
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究
2227-050加速度计模块
1527J-010加速度计
介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法
微加速度计的相关资料分享
基于微加速度计的低功耗无线惯性鼠标的设计Design of
一种提取捷联式惯性测量系统中加速度计动态误差的方法
全加速度计惯性测量的优化设计及仿真分析
基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
智腾微电子自主研发SiA200系列MEMS加速度计
传感器之加速度计在惯性导航中的应用
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
mems加速度计的组成和工作原理
微加速度计的原理与应用
