当今机器视觉行业,相机颜色输出主要依赖bayer滤镜。但在实际应用中,对光谱的成像需求远远超出了传统的标准RGB颜色:一些应用需要非常规的 RGB 波段,另一些应用只需要人眼不可见的波长,如紫外线、近红外或短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。利用分光成像进行图像处理技术的需求越来越高,而多光谱和高光谱工业相机能满足此需求。下面将介绍多光谱和高光谱工业相机以及两者如何区分。
普通相机在光线进入时,会将光的所有波长组合成一张图像,通过多光谱相机则可以将光源分成多光谱信息。这里的分光是指将光线分成多波长的现象。人眼只能感知可见光区域(380-780nm)的波长,而分光图像可以将相同波长分成多个波段后处理数据。
光谱相机内部结构如下所示。从光源进入的光线,通过镜头和光栅集中后,通过分光装置(光栅Grating)进行分光,最后传输到传感器。
光谱相机内部结构
根据光谱波段数量的不同,光谱相机可分为高光谱相机和多光谱相机,两者之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。在选择相机时,需要考虑各相机的优点和缺点以及使用环境选择合适的相机。(*高光谱相机的波段数可能因型号而异)。
按照标准定义,高光谱相机会记录超过100 个波段,而多光谱相机记录的波段则要少一些。视觉界普遍认为具有 2 到 100 个波段的成像可以称为“多光谱”。但是这个定义没有考虑光谱范围的宽度或采样率。这意味着,如果相机覆盖 400–600 nm 的光谱范围并会记录50个波段,那么它不是高光谱相机,而如果它覆盖400–800nm 且采样率相同(意味着这次会记录 100 个波段),那么它就是高光谱相机。
高光谱和多光谱相机成像数据对比
高光谱成像涉及捕获和分析来自电磁波谱中大量狭窄、连续波段的数据,从而为图像中的每个像素生成高分辨率光谱。因此,高光谱相机可以提供平滑的光谱。多光谱相机提供的光谱呈现出阶梯状或锯齿状,无法精确地描绘光谱特征。
光谱成像提供的数据比多光谱成像更详细,因此可以更具体地分析并更准确地识别各种材料和物质。由于光谱分辨率有限,多光谱成像可能无法区分密切相关的材料。
多光谱成像由彼此离散定位的光谱带组成,它们不提供连续光谱。高光谱成像提供一段准连续范围的光谱,例如400-1100 nm,步长为 1 nm。
上图例子中,异物在榛子检验过程中被定位。这些异物在 NIR 中吸收更高的能量,因此在 NIR 图像中显得更暗。反观普通的 RGB 彩色图像,异物和榛子之间的差异则不明显。
选择高光谱or多光谱工业相机?
高光谱成像技术和多光谱成像技术都在各种研究、工业和遥感应用中广泛用于捕获和分析电磁波谱。这两种技术彼此互补,具体如何选择取决于应用要求和现有数据的级别。
如果应用需要涵盖的光谱波段较多,所需的光谱分辨率也较高,超出了多光谱成像技术的能力范围,那么解决方案自然就是高光谱相机。
如果应用涵盖特定波段,那么多光谱相机与高光谱相机都可选。这就需要用户知道检查或分析时必须涵盖的选定光谱波段数量。如果用户不知道应用的光谱要求或它们非常复杂,则最好使用高光谱相机来收集分析数据。
高光谱相机还提供了更大的灵活性,让用户可以在之后对机器进行升级,以便分选新的杂物或材料。有些高光谱相机可以转换为多光谱相机,而多光谱相机永远无法变成高光谱相机。
最后,价格是选择时考虑的一个重要方面。一般来说,高光谱相机比多光谱相机价格更高些,所需的处理能力也更多。不过,情况也并非总是如此,尤其是当需要为多光谱相机定制较多数量的波段时。
机器视觉
166文章
4850浏览量
126685 -
光谱
4文章
1064浏览量
37450 -
工业相机
5文章
484浏览量
25903
高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
什么是快照式光谱成像相机?
便携式高光谱相机的核心技术与应用优势
选择多光谱or高光谱工业相机?
