DVDT滤波器是用于保护电机的滤波器,很多变频器与电机之间运行电缆过长会影响电机的峰值电压。特别是一些工业行业客户,会经常遇到这类问题。那么我们该怎么选型呢?下面跟着萨顿斯STS一起来了解如何选择适合工业自动化行业的DVDT滤波器。
在工业自动化行业选择DVDT滤波器时,需要注意以下几点:
1. 系统额定电压:对于工业自动化系统来说,选择适合的系统额定电压是非常重要的。如果选择的额定电压过低,可能会导致滤波器无法正常工作;如果选择的额定电压过高,可能会导致滤波器损坏。因此,在选择滤波器时,需要根据系统的实际需求来确定滤波器的额定电压。
2. 峰值电压:工业自动化系统中的电机可能会受到峰值电压的影响,因此选择DVDT滤波器时需要考虑峰值电压的影响。如果峰值电压过高,可能会导致电机损坏;如果峰值电压过低,可能会导致电机无法正常工作。
因此,在选择滤波器时,需要根据电机的实际情况来确定DVDT滤波器。
3. 滤波效果:DVDT滤波器的滤波效果是评价其性能的重要指标。如果滤波器的滤波效果不好,可能会导致电机受到干扰或者损坏。因此,在选择滤波器时,需要选择具有良好滤波效果的DVDT滤波器。
4. 稳定性:DVDT滤波器的稳定性也是需要考虑的因素。如果滤波器的稳定性不好,可能会导致电机无法正常工作或者损坏。因此,在选择滤波器时,需要选择具有良好稳定性的DVDT滤波器。
5. 安装方式:DVDT滤波器的安装方式也是需要考虑的因素。如果安装方式不正确,可能会导致滤波器无法正常工作或者损坏。因此,在选择滤波器时,需要选择适合自己系统的安装方式。
综上所述,客户在选择DVDT滤波器的时候需要注意系统额定电压、峰值电压、滤波效果、稳定性和安装方式等因素。只有综合考虑这些因素才能选择到适合自己系统的优质DVDT滤波器。
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7805浏览量
178070 -
工业自动化
17文章
2373浏览量
67231
