随着现代自动化工业的不断进步和创新需求的提升,对传感器的小型化、精准化要求日益提高。在精细的自动化检测过程中,如何实现对微小距离内物体的稳定检测成为一大技术难题。为了解决这一问题,上海兰宝传感科技股份有限公司(简称:兰宝传感)发布了全新的PST-YR16系列微型背景抑制光电传感器,这款产品专为微距离检测环境而生,凭借其小巧的体型、高精度的检测能力和优异的色敏性,为自动化行业带来了创新解决方案。
产品设计的精髓在于其创新的M3通孔设计,使得PST-YR16系列传感器不仅体积小巧,尺寸仅有21.8mm × 14.5mm,而且便于各种复杂环境的安装与使用。该产品采用了塑料小方形外观设计,尤其是在空间受限的应用场景中,PST-YR16系列能够展现出它的独到之处,成为多种传统产品的理想替代品。
兰宝传感PST-YR16系列的一个核心特性是其独特的红色点光源设计,能产生明亮的光斑并且极大地缩小了检测的盲区。无论是针对高反射率的白卡,还是对低反射率的黑卡,PST-YR16系列都能稳定地进行检测,极大地提高了检测的准确性。
兰宝传感本着对高品质工业产品的追求,为PST-YR16系列传感器配置了优异的背景抑制功能和色敏性,确保了对黑色物体进行稳定检测。这项技术的突破为PCB板检测、极黑硅片和其他高精度场景的应用提供了强大的技术支持。
在技术规格方面,PST-YR16系列传感器提供了NPN和PNP两种输出模式,以及常开(NO)和常闭(NC)两种输出状态,以满足不同用户的需求。检测距离能在16到25mm之间变化,具备非接触式背景抑制型检测原理。严格符合CE安全标准,工作温度范围从-20℃至50℃,储存温度范围从-30℃至70℃,材质采用耐用的ABS+PC材质,并提供2m线缆以及20cm PVC+M8三芯连接器的连接方式,保证了传感器的可靠性和耐久性。
凭借着其小型化设计和出色的性能,PST-YR16系列微型背景抑制光电传感器已经准备好为工业自动化控制系统带来更多的可能性和灵活性,与时俱进地满足各类精密检测的需求。
审核编辑:刘清
传感器
2556文章
51720浏览量
758745 -
PCB板
27文章
1455浏览量
52311 -
光电传感器
9文章
697浏览量
42354
原文标题:兰宝传感推出微型背景抑制光电传感器,实现微距离精准检测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光电传感器与激光传感器的对比
如何选择合适的光电传感器 光电传感器在自动化中的应用
光电传感器应用领域 光电传感器工作原理解析
PSE光电传感器在自动化物流行业的AGV到位检测及避障方面的应用
光电传感器调节旋钮如何添调节距离
槽型光电传感器怎么接线
槽型光电传感器好坏检测方法
槽型光电传感器的感应精度是什么
西克光电传感器有哪些些系列
光电传感器的定义和应用
