石英晶体是一种压电材料,具有压电效应。KOAN晶振是石英晶振,无源和有源多种型号均可满足您的需求。我们的专业销售团队可以根据不同的应用领域,为您精准化匹配晶振参数。
晶体在受到机械应力时,会在晶体内部产生电荷分离,从而形成电压差。
硅晶振不具备类似于石英的压电效应,而是利用硅材料的机械特性和微机电系统(MEMS)技术。
当施加电场时,微结构会受到电场力的作用而振动,产生稳定的频率输出。
KOAN凯擎小妹建议您:如果需要更高的精确度和稳定性,石英晶振可能是更好的选择。而如果对尺寸、功耗和成本有更高的要求,硅晶振可能更适合。
参数对比
石英的优势
稳定性
相位噪声和抖动
起振时间
硅的优势
抗震性
功耗和尺寸
成本
稳定性: 石英晶振
石英晶振具有更高的频率准确度和稳定性。虽然技术不断进步,但通常情况下硅晶振的稳定性和精确度可能不如石英振荡器。我们曾对温度稳定性,长期和短期稳性做过对比试验。
相位噪声和抖动: 石英晶振
凯擎小妹选取了同样频率的石英振荡器和MEMS振荡器进行对比。KOAN石英振荡器的相位噪声优于MEMS振荡器。
起振时间: 石英晶振
凯擎小妹选取了同样频率的石英振荡器和MEMS振荡器进行起振时间的对比。KOAN石英振荡器的起振时间快优于MEMS振荡器。
抗震性: 硅晶振
在冲击测试中,石英振荡器对冲击非常敏感,顺t态频率峰值超过10ppm,而MEMS振荡器的瞬态频率偏差则小于1ppm。试验结果表明,MEMS振荡器的抗震性优于石英振荡器。
功耗和尺寸: 硅晶振
相对于石英晶振来说,硅晶振往往更小巧、更轻便,并且通常功耗更低,因为它们是基于微型技术制造的。石英晶振的尺寸较大,功耗也可能相对较高。
成本: 硅晶振
硅晶振生产成本较低,硅晶振通常比石英晶振更便宜。石英晶体的制造和加工较为复杂,通常价格较硅晶振略高。
审核编辑:汤梓红
晶振
35文章
3670浏览量
73925 -
压电材料
36浏览量
15980 -
石英晶振
115浏览量
12205
原文标题:石英晶振和硅晶振:原理和参数对比
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石英晶振和硅晶振的对比
