智慧消防在消防监督工作中的应用与发展
jf_01781841 来源:jf_01781841 作者:jf_01781841 2023-12-18 16:14 次阅读
摘 要:随着信息化的不断发展,互联网技术改变着人类的生活。推进“智慧消防”,促进信息化与消防业务工作的深度融合,提升社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和队伍管理水平成为当下紧迫任务。将“智慧消防”应用于消防监督工作中,提高监督工作质量,将监督检查效率,可从根本上促进各行业消防水平的稳步提升。
关键词:智慧消防;管理;消防监督;应用;发展
0 引言
“智慧消防”是一个综合性的消防防控平台,它利用 现代信息技术,对大量信息进行智能采集、传输、处理和汇总。构建成立体化、全覆盖的社会火灾防控体系,是打造符合实战要求的现代消防的有力支撑。将智慧消防与消防监管相结合,提高救灾,减灾、防灾的能力,有利于消防监管水平和消防救援战斗力的发展。
1智慧消防体系建设
1.1火灾预警自动化建设
建立火灾的动态防控,利用远程监控系统,对相关火灾管理和值班人员的工作情况进行实时的了解,同时建立联动系统,将监控与报警系统进行联动,对违反规定和法律的行为进行实时、动态、智能化的监督管理。严格的监督与管理火灾情况,在重要设施中安装传感器,利用现代信息技术,实时的监控消防设施设备的运行情况,并严格按照设备要求进行监督,以实现对火灾防控对象掌握以及对消防薄弱环节进行监管。
1.2建设大数据平台
建立科学合理的消防数据库系统,为消防工作提供海量的数据存储和数据交换服务。利用大数据平台有助于管理部门作出更科学的决策,使广大群众的需求得到满足。数据共享与交换平台的应用使消防业务服务数据库系统更加的完善。与此同时,大数据平台为基础的消防体系服务,实现了城市内各类公共服务平台和数据库系统的信息交换,使各类信息数据的采集、决策和汇总更加准确。
1.3灭火应急救援智能化建设
建立火灾救援应急智能化系统,达到信息的共享和数据资料的有效交换。利用网络平台对接系统,将消防部门的救援力量、应急力量及指挥调度平台系统进行科学合理的对接。在接警工作结束后,根据火灾情况,自动生成对救援人力和装备的程序化分析,并将分析结果发送至各救援部门的接收终端 ,使得整个过程达到一键调度,从而实现联合勤务联动作业。
并可对救援方案进行智能化的分析,通过对数据分析充分完善救援方案的不足之处,从而对救援实施方案进行优化。此外,可以对火灾事故的火情做出更准确地判断,完成火灾调查工作。在消防救援中,当发现建筑物耐火等级很低, 消火栓供水不足等情况时,对此进行更加深入分析,为消防法律、政策和制度的完善提供更为科学有效的数据资料为依据,进一步促进消与防的更好结合。
2 智慧消防在防火监督工作中的应用
2.1防火监督工作中数据库的初始阶段
利用智能消防系统,对消防安全系统的核心部件和监督重点接入物联网,对各单位消防安全工作进行远程监督控制,并进行自动采集消防信息,对收集到的信息资料和数据输入至消防监督网络平台的大数据中,构建防火监督数据库,对各单位的防火监督检查的数据资料,进行采集和分析,有效提高了监督工作的质量,通过消防整改工作使得各企业单位的消防水平得以。
2.2防火监督检查智慧消防系统全面运行
将智慧消防体系应用于消防监督检查工作中,是对传统监督工作的创新和完善。监督检查系统已投入工作并在不断升级。利用物联网技术,获取检查中的各单位的检查记录信息数据,利用云计算平台,更加科学高效地处理大量数据信息,客观、准确地分析和评价各单位、行业的消防安全水平。有针对性地开展消防监督执法工作,以科技代替人力,较大限度地提高监督检查效率,实质上推动了各行业消防安全水平稳步提高。
2.3完善社会消防责任登记平台
建立网上责任登记平台,将各单位的信息进行汇总,对各行业的具体特点和消防问题进行明确。建立一个以设备、责任、维持及监督相关的体系,相互协调,相互监督,使消防监督工作更有针对性,更加精准。利用登记平台对安全责任人、消防工作的巡查及值班人员进行了解和审核查对,使消防管理工作落实至具体负责人,使责任的监督指导落实为日常化的管理。
2.4智慧消防作为消防一体化业务平台
在消防监督检查工作中应用智慧消防,可提供联网的各种数据源作为消防综合服务平台的重要信息,为了更好地开展消防工作。目前,物联网在消防领域的应用还处于起步阶段,以后在不断发展的应用过程中,必将更好地为消防部门工作水平和效率的提高奠定良好的基础,而且能够有效地保证向警方报案的准确性,有利于必要时对火灾进行监控。
3 智慧消防在消防监督工作中的发展
3.1 将物联网技术应用于消防监督检查领域
电子标签可以安装在建筑结构内的各类消防设施上,在检查工作中,检查人员只需利用物联网技术自动读取各类消防设施的状态,就能在物联网应用终端上观察各类消防设施,据此安排定期和不定期的检查。在大型建筑中,设置消防控制室,监控各类消防设备的运行情况。物联网技术可用于在控制室的各种控制设施上安装各种采集设备,并将数据采集设备与消防监控计算机连接,使检查人员无需亲自前往现场,只需要从监控终端检索到相关数据,就可以完成检测工作。
3.2 开发新型传感器
智慧消防实现了信息互通,自动化处理,提高了工作效率。在物联网技术中的基础即为设备的感知,即是数据信息获取的源头,传感器就是在整个物联网体系中的重中之重,对传感器的技术要求要符合实际工作中的需要,应该努力突破传感器的核心技术,开发适合于“智慧消防”物联网传感器,为整个智能系统打下坚实的基础。
3.3改善智慧消防工程建设
智慧消防建设需要从消防工程的布局、建造、检查、验收、消防产品的制造、后期设备的保养等方面进行改进。消防设施在设计阶段预留标准接口,消防器材的选用应以通用、互换性高、可靠为原则。消防施工阶段,严格做好质量控制,避免出现缺陷。
有关消防产品的升级换代可以满足更换产品零部件的需求。消防产品的设计和制造应考虑消防产品的使用周期。在消防维护方面,消防设备设施运行一段时间后,消防技术服务机构应与维修委托单位就消防设施的老化、故障进行沟通、协商,并提出合理的解决方案。 3.4智慧消防与监督检查方式相结合
为适应现代新型消防监督制度要求,采取对检查单位进行随机抽检,监督人员随机抽派,对抽检单位进行社会公开,并对检查结果进行公布。将智慧消防信息平台运用与抽检公开方式结合,利用现代信息化方法,对检查人员和检查样本进行随机选择,进行科学的统计学分析,采取科学抽样,数据汇总和统计,使得结果具有统计学意义,实现客观、公平、公开监督的检查工作,为消防做准确科学的判定与分析。评估各行业的风险,利用智慧消防系统对行业进行调整适合的抽选时间和检查样本比例。以达到检查,科学分析,提高对数据信息的利用率,提高消防监督工作对火灾事故发生的早期预防和控制能力。
3.5智慧消防在应用中应标准化
目前,已经初步建立了部分消防监督检查信息共享和反馈平台并投入使用,大大提高了消防检查效率。但在使用过程中也发现,不同地区的差异很大,智慧消防建设水平参差不齐,标准不一,而且很难作为一个整体来管理。应大力开发智能化程度更高的数据处理器和系统,适用于智慧消防的大数据分析和决策,建立符合中国国情的产业标准,整合各地区的智能消防平台,建立全国统一的管理信息处理与决策系统,为行业规范奠定坚实的基础。 3.6保证消防监控网络
随着智慧消防系统的不断发展,消防系统网络也不断受到非法入侵,出现消防系统私有文件泄露,消防网络系统崩溃等技术问题。应制定严格的智慧消防网络管理规章制度,增加网络防御设备,为消防系统的做保证。
4 安科瑞智慧消防监控云平台介绍与选型
1智能应急疏散指示系统组成及原理
1.1传统应急照明系统
在工程设计中,传统应急照明的配置大部分为在每个防火分区(一个楼层或几个楼层)设置一台应急照明配电箱,为对应区域疏散应急标志灯配电,如图1所示,这种传统的疏散指示系统,各个区域的应急照明配电箱之间没有联动关系,其消防应急灯具负荷只有单一的指示方向,导致火灾时只能指向单位的安全出口,不能根据火灾现场的特殊情况灵活调整指示方向,从而不能保证疏散人员的人身安全,降低了消防系统的安全性能。特别是在商场超市等人员密集场所,传统的应急照明系统已经越来越满足不了智能化高科技时代发展的需求。
图1自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
1.2智能消防应急照明疏散指示系统
该系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及终端消防应急灯具组成,如图2所示。
图2集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
该系统的工作原理如下:
该系统为集中电源集中控制型的消防应急疏散指示系统,在建筑物的消防控制中心设置一台集中应急照明控制器,将各区域的应急集中电源以总线的方式连接到一起,通过应急照明分配电装置为各消防应急灯具提供电源,并能通过地址编码的方式对各应急回路灯具进行编码,使消防应急灯具的信息准确反馈至集中应急照明控制器,并实时监控各个应急电源的工作状态。在非火灾情形下,消防应急灯具供电回路故障或者灯具本身的故障通过总线反馈至应急照明控制器,控制器发出相应的故障信号,并能准确的锁定对应地址的故障回路及消防应急灯具,在最短的时间内解决故障。当建筑内发生火灾时,火灾自动报警探测装置的报警信号反馈至消控中心,火灾报警主机确认火灾后,将火灾信息传输至集中应急照明控制器,控制器根据火灾发生位置等信息,通过逻辑运算得到逃生的最佳线路,并开启相应区域的疏散指示方向,确保逃生人员最短的时间内到达安全出口,大大的降低了火灾造成的人员伤亡及财力损失。
2工程实例
下面结合实际的工程案例来具体说明智能应急照明疏散指示系统在某大中型商场超市设计中的应用。
某商场超市位于辽宁沈阳市,建筑层数为三层,总建筑面积约20000㎡,建筑的营业性质为大型仓储式超市,根据辽宁省建筑消防安全技术规范DB21/T2116-2013第6.9条规定,“每层建筑面积超过5000㎡的地上商场,每层建筑面积超过2000㎡的地下商场应设置集中控制型的疏散指示标志灯”,故每层均设置智能疏散系统,该工程采用HY5000集中电源集中控制型智能疏散系统,该系统功能分为以下几点:
1)系统可实现对控制器、集中电源、分配电装置及终端消防应急灯具的状态监测;
2)发生火灾时,根据火灾自动报警系统反馈的火灾信息,通过程序运算,点亮通向安全区域的应急疏散灯,关闭通向危险区域的疏散指示灯具,启动应急照明灯,为人员疏散提供照明。启动地标灯(导向地埋灯)指向安全区域的出口,指引逃生人员迅速逃离现场。
智能疏散系统的系统图如图3所示,如发生火灾逃生时,主机会根据现场探测器反馈回消防控制中心的信号进行处理,并发送信号到各分控主机,达到控制灯具改变逃生指示,从而起到灵活指示逃生道路的作用。
图3集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统图
3安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
3.1安科瑞的智能疏散系统
安科瑞的智能疏散系统由三层网络结构。一层:智能疏散主机;二层:区域应急照明配电箱;三层:疏散指示标志灯具,其具体结构形式如图1所示。
图1智能消防应急疏散系统图
智能疏散系统主机:主机由交互式操作软件支持,实时解析底层设备的工作状态,接收来自消防报警系统的火警联动信号。在日常维护过程中声光报警显示各种设备故障信息,具备日志的查询、记录、打印功能;在火灾发生时,根据火灾联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散指示灯。
区域应急照明配电箱作为系统内为灯具供电的供配电装置,同时具备接受主机的巡检控制、供电回路的电气隔离、回路智能控制、回路信号汇集,加快主机对底层灯具的巡检速度,降低信号干扰,改善通信质量等功能。
疏散指示标志灯具,集中电源集中控制型疏散指示灯为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式三种,主要设置于防火分区的安全出口等处。集中电源集中控制型应急照明灯具,其主要为人员疏散逃生提供照明,安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式三种。
3.2产品选型表
控制器和集中电源选型表
4.1 平台简介
安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理的实际需求。
从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时,通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备,有效解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,及时排除安全隐患,安科瑞智慧消防监控云平台结构如下图所示:
4.2 平台功能
(1)平台登陆
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
(2)实时监控
智慧用电子系统可接入电气火灾、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和母排无线测温探测等等各类子系统,实现对相关消防系统设备的信息实时监控,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知,快速处置
(3)隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录,隐患巡查的目的是为了系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
(4)统计分析
统计分析包括数据汇总和分析报告,数据汇总以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,支持按照控制类和参数设置类分别显示,也可以按照操作是否成功分别显示,包括此次控制的操作情况,项目名称,设备信息以及对应的操作时间等;分析报告包括总体概况和设备回路特征分析。
(5)运维管理
根据运维调度管理的需要,智能调度技术人员可以分为不同角色,系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
(6)手机APP功能
手机APP软件具有IOS版本和安卓版本,并与电脑终端系统的数据同步,能展示剩余电流、温度、电压、电流等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线;短路、断线、漏电、超温、过压、欠压、过流等电气故障实时报警数据等;能实时显示项目地理位置、未排除隐患数、未处理巡检数等;通过APP消息推送的方式提醒用户实时报警信息;可以实现远程复位、远程分闸功能;可以对所有现场探测器进行远程参数设定及修改;可以对所有现场探测器的远程控制记录进行查询;
4.3 产品选型
电气火灾监控探测器
5 结 论
近年来,现代科技信息化的应用越来越广泛, 智能消防系统基本的支撑是互联网、物联网、数据融合、云计算等技术的结合,构建消防监督管理平台,实现预警自动化、救援智能化、精细化管理。智慧消防在消防监督中的应用, 可以促进消防监督工作的进一步发展。在涉及公共的重要设施中安装智慧消防系统,及时预测火灾危险性,做好相关准备工作。智慧消防目标是提高火灾的早期识别能力和预警能力。因此在当前社会信息化快速发展的新形势下,需要加大力度研发和应用智慧消防技术,从而为消防事业的健康、有序发展起到推动作用。 公司现有各类云平台及系统解决方案涵盖电力、环保、消防、新能源、数据中心、智能楼宇、交通、市政工程等多个领域。
电力运维云平台为用户提供变电所集中监测、运维派单等功能,提高电力运维效率。
能源管理云平台为建筑或工业企业提供能耗数据,协助用户梳理能源流向和碳排放趋势,为能耗双控提供数据支持。
智慧消防云平台通过物联网技术采集建筑消防信息,感知异常及时预警消除火灾隐患。
预付费云平台为物业人员高效管理租户水电费收缴和用能安全提供解决方案。
环保用电监管云平台协助环保部门对企业环保设备运行工况实现低成本在线监测,提高环保监察效率;
餐饮油烟监测平台协助环保和城管部门监管规模餐饮企业油烟处理和排放,充电桩云平台可以帮助用户实现充电结算和资产管理,分布式光伏运维云平台提供分布式光伏电站运行数据采集及收益分析。
系统解决方案还包含电力监控系统、智能照明控制系统、数据中心能效管理系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、医用隔离电源系统等系统解决方案及边缘计算网关,覆盖企业配电系统各个环节,打造精准感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。
  • 数据库
  • 消防
    智慧烟感能完成消防哨兵的任务吗?
    `秋冬季节气候干燥,火灾事故时有发生;科技发达的今天是否能对火灾进行及早预警,减少火灾可能造成的生命财产损失呢?随着物联网无线通信技术的兴起,消防预警方面智慧烟感广受瞩目,更是
    发表于 02-02 14:26
    传感器消防中有着怎样的作用
    物联网技术用于消防领域,可大大提升监管效能。近来,消防逐步运用物联网、传感器等新兴信息技术,加快推进智慧消防建设。消防是一项极其危险和复杂的
    发表于 12-04 10:30
    山东济南智慧消防用水用电系统APP开发
    设备和监护人、管理人员发送短信等提示信息。  2017年10月10日,公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》。  意见要求,新建高层住宅应用城市物联网
    发表于 04-24 14:39
    智慧校园智慧用电智慧农业智慧消防
    发表于 04-24 17:14
    物联网项目智慧消防完整解决方案
    发表于 06-08 09:19
    窄带物联网智慧消防平台中的应用
    组合在一起,可以实现监控灾害事故现场环境的实时监测,BIM的3D模型准确判断起火部位在建筑内的空间位置,室内消火栓位置、疏散通道和安全出口位置及建筑消防设施工作情况,通过预判火灾发展
    发表于 01-17 08:00
    安科瑞智慧消防管理云平台社会消防单位管理的应用分析
    摘要:智慧消防的应用缩减了消防工作的管理成本,改善了传统管理的弊病问题,同时带来了消防设施智能化管理变革,配置了消防安全管理资源。
    发表于 04-29 07:31 1275次阅读
    智慧消防运用物联网技术,通过数据分析优化消防工作
    多年来,传统的城市消防远程监控技术社会消防安全管理工作中发挥了重要的作用,但随着国家消防法律法规的日趋健全和
    发表于 06-23 15:59 695次阅读
    智慧城市发展中智慧消防云平台的应用是什么
    1引言 根据相关调查研究显示,目前我国城市消防仍然存在一定的问题,而且很多的细节问题并没有得到妥善的解决,长此以往将会影响城市的安全,还会阻碍智慧城市的发展。所以城市建设过程
    发表于 09-14 11:15 638次阅读
    智慧消防的概念以及智慧消防建设的必要性分析
    一、智慧消防的概念 智慧消防是综合运用物联网、大数据等技术手段, 将消防设施、社会化消防
    的头像 发表于 10-10 17:01 7944次阅读
    智慧消防技术为社会消防管理工作的开展奠定基础
    智慧消防技术的推出及应用,不仅是时代和科技发展的需求,还满足了消防工作的进一步完善,提高了消防工作的整体效率,为社会
    的头像 发表于 11-03 14:24 2351次阅读
    物联网技术智慧消防建设的有效运用
    摘要:建设智慧消防系统是推动我国消防事业现代化发展的关键,能充分发挥先进技术消防工作中的作用,
    发表于 01-14 08:16 1745次阅读
    智慧消防平台安全管理的应用
    社会消防安全管理对城市经济发展以及居民的正常生活尤为重要,但是随着城市规模的扩大,人口越来越多、越集中,以及建筑消防设施老化等原因,实际管理
    的头像 发表于 02-18 10:20 2012次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>消防</b>平台<b class='flag-5'>在</b>安全管理<b class='flag-5'>中</b>的应用
    瑞尼卫生监督执法记录仪卫生管理工作中的应用
    瑞尼卫生监督执法记录仪卫生监督工作中有多种应用。
    的头像 发表于 06-27 11:00 394次阅读
    浅谈安科瑞智慧消防铁路系统的应用与发展
    摘要:文章从基于物联网技术的“智慧消防”概念入手,探讨了智慧消防物联网技术铁路工程的应用,分
    的头像 发表于 02-04 15:30 314次阅读
    浅谈安科瑞<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>在</b>铁路系统<b class='flag-5'>中</b>的应用与<b class='flag-5'>发展</b>
