基于FPGA的贪吃蛇游戏设计
友晶FPGA 来源:友晶FPGA 2023-12-18 16:14 次阅读
Terasic
基于FPGA的贪吃蛇游戏设计之食物(苹果)产生
DE10-Standard/DE1-SoC/DE2-115
食物产生模块完成的任务是:每次初始化就给定一个食物坐标比如(24,10),然后蛇运动的过程中用蛇头坐标跟食物坐标对比是否重合来判断是否吃掉了食物,如果相同食物就被吃掉,然后由随机数产生新的食物坐标。
单元划分
蛇要吃掉的食物大小为16*16个像素(蛇头大小也是16*16, 蛇身每一节大小也是16*16)。
显示器分辨率是640*480,假设16*16算作一个单元,那么640*480可以看作是40*30个单元的一个长方形。这些单元的坐标范围是[39:0],[29:0];去掉墙壁厚度(墙壁占用一个单元的厚度),食物可产生的坐标范围为:[38:1],[28:1]。
代码设计
1产生分数累加信号
当蛇头坐标和食物坐标相同时,表示蛇吃掉一个食物,就将 add_cube 信号置1,然后产生新的食物坐标,当新的食物坐标产生以后,在时钟的下一节拍下add_cube信号又被置0,等待下次坐标再次相同:
2产生随机数
这里用加法产生随机数。
random_num寄存器没有初始化,所以它的初始值是不确定的,然后随着每次吃食物的时间不确定性,random_num+999就是一个非常具有随机数特征的数。
每当蛇吃掉一个食物,就要同时产生一个新的食物,游戏中采用随机数高六位为食物x的坐标,低五位为食物y坐标。
生成食物坐标的代码如下:
如果 apple_x满足条件 random num[10:5]> 38(代表食物x坐标与显示器最右边边框重合),那apple_x值就取 random num[10:5]- 25,如果apple_x不满足条件random num[10:5]> 38,就看apple_x满不满足 random_num[10:5]==0(代表食物x坐标与显示器最左边边框重合),如果apple_x满足random_num[10:5]==0,apple_x就取1,否则apple_x就取random_num[10:5]。
apple_y 同理。
3完整代码
apple_generate.v的完整代码如下:
//食物(苹果)产生控制模块
//初始化给定一个食物坐标,输入蛇头坐标跟食物坐标对比来判断是否吃掉食物,如果被吃掉,就产生新的苹果坐标
module apple_generate(
 input clk, //时钟25MHz
 input rst_n,//系统复位
 input [5:0]head_x,//蛇的头部x轴坐标
 input [5:0]head_y,//蛇的头部y轴坐标
 output reg [5:0]apple_x,//苹果的x轴坐标
 output reg [4:0]apple_y,//苹果的y轴坐标
 output reg add_cube//蛇吃掉一个苹果标志
 reg [31:0]clk_cnt;
 reg [10:0]random_num;//寄存器没有初始化
 always@(posedge clk)
  random_num <= random_num + 999;  //用加法产生随机数
    //随机数高六位为食物x的坐标,低五位为苹果Y坐标
  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
      clk_cnt <= 0;
      apple_x <= 24;
      apple_y <= 10;
      add_cube <= 0;
    end
    else begin
      if(apple_x == head_x && apple_y == head_y) begin//当蛇头坐标和苹果坐标一样时,表示蛇吃掉一个苹果
        add_cube <= 1;
        apple_x <= (random_num[10:5] > 38) ? (random_num[10:5] - 25) : (random_num[10:5] == 0) ? 1 : random_num[10:5];
    apple_y <= (random_num[4:0] > 28) ? (random_num[4:0] - 3) : (random_num[4:0] == 0) ? 1:random_num[4:0];
   end  //判断随机数是否超出频幕坐标范围 将随机数转换为下个苹果的X Y坐标
    //如果 apple_x满足条件 random num[10:5] > 38,那apple_x值就取 random num[10:5] - 25
    //如果apple_x不满足条件random num[10:5] > 38,就看apple_x满不满足 random_num[10:5] == 0,
    //如果apple_x满足random_num[10:5] == 0,apple_x就取1, 否则apple_x就取random_num[10:5]
    //random num[10:5] > 38是苹果x坐标到显示器最右边(边框)
    //random_num[10:5] == 0是苹果x坐标到显示器最左边(边框)
    //apple_y 同理
   else
    add_cube <= 0;
      end
    end
endmodule
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 寄存器
  • 游戏
原文标题:基于FPGA的贪吃蛇游戏设计(七)——食物(苹果)的产生
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贪吃蛇游戏
    编的简单的贪吃蛇游戏
    发表于 05-05 16:40
    [热]基于FPGA贪吃蛇游戏
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 基于FPGA贪吃蛇游戏,大家有兴趣的下载来看看~~
    发表于 08-20 09:49
    FPGA VGA 贪吃蛇游戏
    FPGAVGA贪吃蛇游戏 资料
    发表于 04-22 20:08
    贪吃蛇游戏
    贪吃蛇游戏的下载
    发表于 03-04 18:24
    贪吃蛇游戏的电路实现
    最近论坛好冷清,在此发一贴暖暖身,回到正题,大家都玩过“贪吃蛇游戏,用代码实现该游戏想必难不倒大神,在网上也有一大堆针对该游戏的代码实现,如果摆脱代码,用硬件来实现“
    发表于 11-19 17:52
    贪吃蛇游戏
    Labview制作贪吃蛇游戏,值得学习研究
    发表于 09-07 21:39
    C语言写个贪吃蛇游戏
    C语言写个贪吃蛇游戏 贪吃蛇是个非常经典的游戏,用C语言来实现也是一个好玩的事情。这个游戏我写完后放在知乎,竟然点赞的人数超级多。我觉
    发表于 04-10 10:44
    FPGA DEMO】Lab 9:贪吃蛇游戏
    ` 本帖最后由 zhangyue510 于 2021-7-30 16:32 编辑 项目名称:贪吃蛇游戏具体要求:在Perf-V实现贪吃蛇游戏的运行。系统设计:
    发表于 07-30 15:53
    基于stm32的贪吃蛇游戏的设计资料分享
    指南者开发板上,使其能在触摸屏上显示,并且添加了暂停/继续的触摸按键以及简单的游戏结束显示,大体再现了贪吃蛇这款小游戏。一、主要功能上图是整个显示屏的布局以及对应功能。游戏界面是240
    发表于 02-21 07:27
    贪吃蛇游戏设计贪吃蛇收尾基本完成
    电子发烧友网站提供《贪吃蛇游戏设计贪吃蛇收尾基本完成.rar》资料免费下载
    发表于 03-24 23:06 4次下载
    贪吃蛇游戏(verilog)
    用Verilog编写的贪吃蛇游戏,从别人那里搞的,希望对大家学习有帮助。
    发表于 08-19 15:57 51次下载
    贪吃蛇游戏java源代码
    贪吃蛇游戏java源代码
    发表于 12-27 17:56 9次下载
    基于LabVIEW的贪吃蛇游戏源代码
    基于LabVIEW的贪吃蛇游戏源代码
    发表于 04-22 09:27 74次下载
    micro:bit贪吃蛇游戏开源分享
    电子发烧友网站提供《micro:bit贪吃蛇游戏开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-13 10:58 5次下载
    micro:bit<b class='flag-5'>贪吃蛇</b><b class='flag-5'>游戏</b>开源分享
    基于51单片机的贪吃蛇游戏设计
    基于51单片机的贪吃蛇游戏设计(仿真+实物)
    发表于 01-02 09:38 5次下载
