XKCON祥控插入式数显型水分检测仪通过LoRa无线通讯网络,实现定点定时数据上传
jf_77273953 来源: jf_77273953 作者: jf_77273953 2023-12-18 16:37 次阅读
工业生产中,为了保证物体的质量品质,需要对物体的含水量进行监测,如煤场需要监测煤堆的含水量,粮仓需要监测粮堆的含水量,卷烟厂需要监测烟叶堆的含水量等。
现在,市场上常见的用于测量含水率的设备有水分快速测定仪、电子秤、烘箱、热重分析仪,但是如果要测量像煤堆、粮堆、烟叶堆等具有一定高度的物体含水量,这些设备恐怕难以高精度测量物体的水量含量。
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控插入式水分检测仪是一款具有一定高度的温度检测仪;使用时,将探杆插入进物料内部,通过与被测物体接触,从而实现含水量高精度测量。
一、XKCON祥控插入式数显型水分检测仪的主要技术参数
量程:0 ~ 100%(g/g)
精度:±2%
工作温度:-25℃~+55℃
探杆材质:304不锈钢
探杆长度:1.5m、2m(可定制)
供电电源:可充电电池
仪表材质:防爆铸铝外壳
数据显示:LCD显示
休眠功耗:<90uA
XKCON祥控插入式水分检测仪采用不同含水量的介质表现出不同的介电常数,通过发射电磁波,测量电磁波在介质中的传播频率,得到介质含水量与介电常数的关系,最终计算出含水量的工作原理
二、XKCON祥控插入式数显型水分检测仪的性能优势
1、数显型水分检测仪的探杆长度能够定制化,具体长度可根据不同物料堆的高度或深度进行定制,从而实现高精度水分监测。
2、检测仪数显表头配置LCD显示屏,可在现场实时高清显示物料堆的事实测量数据。
3、设备通过LoRa无线通讯网络自组网,进行定点、定时的测量,并自动上传检测数据。
4、水分检测仪同时可以检测物料温度数值,实现温湿度检测一体化测量。
济南祥控自动化设备有限公司坚持以具有品牌影响力的产品体系为基础,不断为客户提供专业、先进的物联网解决方案,插入式水分检测仪就是我司专门为检测具有一定高度和深度的物联的温湿度检测仪,具有具有反应灵敏、性能稳定、低功耗等性能优势。
  • 检测仪
  • 无线通讯
  • LoRa
    XKCON控红外在线水分检测仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
    XKCON控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触
    的头像 发表于 02-07 16:15 315次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控红外在线<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>检测仪</b>在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01可以固定安装进行取料监测,也适合安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上对输送物料进行连续性、实时在线性
    的头像 发表于 12-12 17:13 208次阅读
    在线<b class='flag-5'>式</b>红外<b class='flag-5'>水分</b>测定<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>XKCON</b>-NIR-MA-01
    XKCON控变电站智能综合监控系统
    组成 (1)视频监控子系统:通过安装红外热成像对站内设备实现红外热成像与可见光视频监控,红外热成像画面经过伪着色处理,具有自动巡检、跟踪巡检等功能。 (2)温湿度监测子系统:在变电站内安装固定式温湿度
    的头像 发表于 11-21 10:35 272次阅读
    轨道智能巡检机器人XKCON-RTI-001通过搭载环境温湿度、气体浓度检测等多种高精度传感器和红外+可见光双光
    XKCON控轨道巡检机器人XKCON-RTI-001通过沿着预设轨道穿梭于隧道顶部,通过搭载环境温湿度、气体浓度
    的头像 发表于 07-26 11:06 774次阅读
    轨道<b class='flag-5'>式</b>智能巡检机器人<b class='flag-5'>XKCON</b>-RTI-001<b class='flag-5'>通过</b>搭载环境温湿度、气体浓度<b class='flag-5'>检测</b>等多种高精度传感器和红外+可见光双光
    基于LORA无线通讯技术的XKCON控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
    中的必要指标,针对多点温度监测,济南控自动化设备有限公司开发了基于LORA无线通讯技术的多点温度监测系统,该系统主要由多点温度检测仪无线通讯网
    的头像 发表于 07-18 17:45 383次阅读
    基于<b class='flag-5'>LORA</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>技术的<b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
    市场上常见的氧气浓度检测仪采用的工作原理有哪几种?电化学XKCON氧气检测仪有何优势而使其应用更为广
    XKCON控氧气浓度检测仪的氧含量检测量程包括0-25/30/100%VOL,支持RS485/4-20mA/HART等多种通讯方式,
    的头像 发表于 05-09 10:57 651次阅读
    市场上常见的氧气浓度<b class='flag-5'>检测仪</b>采用的工作原理有哪几种?电化学<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>XKCON</b>氧气<b class='flag-5'>检测仪</b>有何优势而使其应用更为广
    XKCON控氧气含量检测仪具有防爆功能,能够在石油化工场所中进行长期在线检测氧气含量
    有限公司研制的XKCON控氧气含量检测仪能够实时监测环境中的氧气含量,并将数据传输到监控中心,方便用户随时了解环境中的氧气含量情况;一旦氧气含量低于安全范围,仪器会立即发出预警,提醒
    的头像 发表于 04-29 15:20 354次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控氧气含量<b class='flag-5'>检测仪</b>具有防爆功能,能够在石油化工场所中进行长期在线<b class='flag-5'>检测</b>氧气含量
    无线采发,轻松实现数据接力:NLM5xx可作为无线中继器,连接不同设备,实现数据转发、汇总等功能
    的头像 发表于 04-24 09:05 350次阅读
    土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录,土壤水分温度测定
    的头像 发表于 04-19 09:23 567次阅读
    土壤<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>检测仪</b>中应用的数字电容传感芯片
    安科瑞AF-GSM300-CE数据转换导轨通讯网
    /保护装置的通讯数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。 AF-GSM无线通讯模块支持HJ212协议、安全用电协
    的头像 发表于 04-14 17:37 719次阅读
    安科瑞AF-GSM300-CE<b class='flag-5'>数据</b>转换导轨<b class='flag-5'>通讯网</b>关
    安科瑞AF-GSM500-4G系列无线通讯模块 工业数据采集数据传输
    汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。 AF-GSM 无线通讯模块支持 HJ212 协议、安全用电协议、透传、MQTT 等无线通讯协议,并支持其他协议的定制与开发
    的头像 发表于 04-10 14:32 635次阅读
    安科瑞AF-GSM500-4G系列<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块 工业<b class='flag-5'>数据采集数据</b>传输
    XKCON控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,应用广泛
    XKCON控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,使用先进微处理技术,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,自带显示与声光报警,可单独使用、可
    的头像 发表于 04-08 17:40 336次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控粉尘浓度<b class='flag-5'>检测仪</b>采用激光<b class='flag-5'>检测</b>原理,能够快速高精度<b class='flag-5'>检测</b>环境中的粉尘浓度,应用广泛
    XKCON控粉尘浓度在线监测系统通过实时检测、智能控制等技术手段,可及时/处置/避免高粉尘隐患
    控粉尘浓度在线监测系统主要由采集端激光粉尘检测仪通讯端智能监控主机、以及管理终端监控软件三部分组成;它通过实时检测、智能控制等技术手段,可避免或消除出现高浓度粉尘的危险情况。 激光粉
    的头像 发表于 04-07 18:05 518次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控粉尘浓度在线监测系统<b class='flag-5'>通过</b>实时<b class='flag-5'>检测</b>、智能控制等技术手段,可及时/处置/避免高粉尘隐患
    XKCON控氧气浓度检测仪在储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、数据传送和异常报警等功能
    的“低氧”是指粮堆空气中氧气浓度高于2%而低于12%的状态。 为精确控制粮食储藏环境内的氧气浓度在2%~12%之间,储粮环境综合监控系统中配置了XKCON控氧气浓度检测仪,该设备被固定安装在粮食储藏室内发挥氧气实时浓度信息采集
    的头像 发表于 04-01 13:51 318次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控氧气浓度<b class='flag-5'>检测仪</b>在储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、<b class='flag-5'>数据</b>传送和异常报警等功能
    XKCON控斗轮堆取料机自动化控制系统
    XKCON控斗轮堆取料机自动化控制系统采用先进的超声波传感技术,杜绝设备运行中出现碰撞的情况;采用高精度编码器实现堆取料机实时精准定位并将其转算为堆取料准确位置;应用编码器及RFID技术,
    的头像 发表于 02-18 14:21 510次阅读
    <b class='flag-5'>XKCON</b><b class='flag-5'>祥</b>控斗轮堆取料机自动化控制系统
