10倍提升效率,号称取代 Elasticsearch 的轻量级搜索引擎到底有多强悍?
Manticore Search介绍
Manticore Search 是一个使用 C++ 开发的高性能搜索引擎,创建于 2017 年,其前身是 Sphinx Search 。Manticore Search 充分利用了 Sphinx,显着改进了它的功能,修复了数百个错误,几乎完全重写了代码并保持开源。这一切使 Manticore Search 成为一个现代,快速,轻量级和功能齐全的数据库,具有出色的全文搜索功能。
Manticore Search目前在GitHub收获3.7k star,拥有大批忠实用户。同时开源者在GitHub介绍中明确说明了该项目是是Elasticsearch的良好替代品,在不久的将来就会取代ELK中的E。
同时,来自 MS 官方的测试表明 Manticore Search 性能比 ElasticSearch 有质的提升:
在一定的场景中,Manticore 比 Elasticsearch 快 15 倍!完整的测评结果,可以参考:
- https://manticoresearch.com/blog/manticore-alternative-to-elasticsearch/
优势
它与其他解决方案的区别在于:
- 它非常快,因此比其他替代方案更具成本效益。例如,Manticore:
- 对于小型数据,比MySQL快182倍(可重现)
- 对于日志分析,比Elasticsearch快29倍(可重现)
- 对于小型数据集,比Elasticsearch快15倍(可重现)
- 对于中等大小的数据,比Elasticsearch快5倍(可重现)
- 对于大型数据,比Elasticsearch快4倍(可重现)
- 在单个服务器上进行数据导入时,最大吞吐量比Elasticsearch快最多2倍(可重现)
- 由于其现代的多线程架构和高效的查询并行化能力,Manticore能够充分利用所有CPU核心,以实现最快的响应时间。
- 强大而快速的全文搜索功能能够无缝地处理小型和大型数据集。
- 针对小、中、大型数据集提供逐行存储。
- 对于更大的数据集,Manticore通过Manticore Columnar Library提供列存储支持,可以处理无法适合内存的数据集。
- 自动创建高效的二级索引,节省时间和精力。
- 成本优化的查询优化器可优化搜索查询以实现最佳性能。
- Manticore是基于SQL的,使用SQL作为其本机语法,并与MySQL协议兼容,使您可以使用首选的MySQL客户端。
- 通过PHP、Python、JavaScript、Java、Elixir和Go等客户端,与Manticore Search的集成变得简单。
- Manticore还提供了一种编程HTTP JSON协议,用于更多样化的数据和模式管理。
- Manticore Search使用C++构建,启动快速,内存使用最少,低级别优化有助于其卓越性能。
- 实时插入,新添加的文档立即可访问。
- 提供互动课程,使学习轻松愉快。
- Manticore还拥有内置的复制和负载均衡功能,增加了可靠性。
- 可以轻松地从MySQL、PostgreSQL、ODBC、xml和csv等来源同步数据。- 虽然不完全符合ACID,但Manticore仍支持事务和binlog以确保安全写入。
- 内置工具和SQL命令可轻松备份和恢复数据。
Craigslist、Socialgist、PubChem、Rozetka和许多其他公司使用 Manticore 进行高效搜索和流过滤。
使用
具体的安装方法:https://manticoresearch.com/install/
Docker 镜像可在Docker Hub上获取:
- https://hub.docker.com/r/manticoresearch/manticore/
要在 Docker 中试验 Manticore Search,只需运行:
dockerrun-eEXTRA=1--namemanticore--rm-dmanticoresearch/manticore&&untildockerlogsmanticore2>&1|grep-q"acceptingconnections";dosleep1;done&&dockerexec-itmanticoremysql&&dockerstopmanticore
之后,可以进行其他操作,例如创建表、添加数据并运行搜索:
createtablemovies(titletext,yearint)morphology='stem_en'html_strip='1'stopwords='en';
insertintomovies(title,year)values('TheSevenSamurai',1954),('BonnieandClyde',1954),('ReservoirDogs',1992),('Airplane!',1980),('RagingBull',1980),('GroundhogDay',1993),('JurassicPark',1993),('FerrisBueller'sDayOff',1986);
selecthighlight(),yearfrommovieswherematch('thedog');
selecthighlight(),yearfrommovieswherematch('days')facetyear;
select*frommovieswherematch('google');
完整文档和开源代码,可以移步:
- https://github.com/manticoresoftware/manticoresearch
数据库
7文章
3711浏览量
64023 -
C++
21文章
2085浏览量
73301 -
代码
30文章
4670浏览量
67760
原文标题:号称取代 Elasticsearch,太猛了!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
