纯电动环卫车设计实例
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-12-18 17:06 次阅读
纯电动环卫车作为新能源汽车中的重要部分,大力推进该领域不同类型车型的大力发展,已成为当下新能源汽车领域发展的重要方向。为此,重点对纯电动环卫车的市场概况、结构类型及结构组成、近期公告车型及未来重点开发车型等方向进行了分析,掌握了当前环卫车领域的总体现状,这对后期企业有针对性地开发纯电动环卫车、保障所开发纯电动环卫车具有高性价比具有重点指导作用。
1 环卫车动力经济性设计指标及分析
1.1 纯电动环卫车的动力经济性能指标
本次设计的纯电动环卫车动力经济性能指标主要是最高车速、爬坡性能和综合电耗,其次为加速性能:最高车速Vmax,km/h;最大爬坡度imax;综合工况电耗Q,kWh/100 km;加速时间t,s。
1.2 纯电动环卫车的行驶阻力
根据整车纵向动力学特性,纯电动环卫车在行驶过程中,所受阻力包括空气阻力Fw、滚动阻力Ff、加速阻力Fj及坡道阻力Fi,其驱动力Ft与阻力关系可表示为
Ft=Ff+Fw+Fj+Fi(1)
(2)
考虑到实际上正常道路的坡道角不大,cosα≈1,sinα≈tanα,常将上式写为
(3)
式中,Tm为驱动电机扭矩;ig为变速器传动比;i0为主减速器传动比;ηT为传动系统效率;m为环卫车总质量;r为轮胎滚动半径;f为滚动阻力系数;CD为空气阻力系数;A为迎风面积;α为坡道角;δ为旋转质量换算系数;u为车速;ua为环卫车与空气相对速度(风速为0时,ua=u)[1]。
1.3 纯电动环卫车的功率平衡
纯电动环卫车行驶过程中,电机的有效功率和行驶阻力功率相互平衡。假定风速为0,其驱动功率Pm与阻力平衡关系可表示为
(4)
电机的额定功率应满足整车对最高车速的要求,额定功率应不小于车辆以最高车速平路匀速行驶时的阻力功率,同时考虑电机的过载要求[2]。
(5)
电机的峰值功率应能满足车辆的爬坡性能要求,即
(6)
电机的峰值功率也应满足车辆的加速性能要求,即
(7)
式中,uf为加速后的车速,m/s;ub为驱动电机额定转速对应的车速,m/s;ρα为空气密度;tα为预期加速时间,s;δ为旋转质量换算系数[3]。
1.4 纯电动环卫车的最高车速
纯电动环卫车的最高车速是指在水平良好的路面(混凝土或沥青)上环卫车能达到的最高行驶车速。最高车速计算公式为
(8)
确定最高车速时,需要同时考虑功率平衡(式(5)),联合得出最高车速。
1.5 纯电动环卫车的加速时间
纯电动环卫车加速时间表示其加速能力,分为原地起步加速时间和超车加速时间。本文提到的纯电动环卫车由于其低速作业特性,只关注其原地起步加速时间,且加速时间不作为重点关注指标。计算公式为
(9)
式中,a为车辆直线行驶加速度,m/s2。
1.6 纯电动环卫车的最大爬坡度
纯电动环卫车的最大爬坡度一般指满载良好路面I挡最大爬坡度。爬坡度用坡道角正切值的百分比表示,计算公式为
(10)
1.7 纯电动环卫车的综合工况电耗
本次设计的纯电动环卫车的经济性采用综合工况下车辆行驶百公里的耗电量来衡量。
在进行纯电动环卫车设计时,先根据整车总体性能指标,设定动力性、经济性目标参数,再据此选定动力链系统参数[4]。
2 纯电动环卫车设计实例
以某款纯电动环卫车为例,该车组成如图1所示。
图1 某纯电动环卫车组成
整车参数如表1所示。
表1 某纯电动环卫车整车参数
整车性能要求:
1)最高车速Vmax=89 km/h;
2)最大爬坡度imax≥20%;
3)综合工况电耗Q<100 kWh/100 km;
4)0~30 km/h加速时间t≤15 s。
2.1 纯电动环卫车的动力需求
根据式(5)可得,动力需求额定功率P额=97 kW;
根据式(6)、式(7)可得,动力需求额定功率P峰=125 kW;
根据式(3)可得,动力需求峰值扭矩T峰= 25 000 Nm。
根据以上计算结果,确定动力链需求如表2所示。
表2 某纯电动环卫车动力链需求
2.2 纯电动环卫车的路谱采集
选取主销区域环卫车典型作业行驶工况,利用speedbox车载记录仪跟车采集环卫车路谱数据,作为车辆仿真输入,开展整车动力性和经济性分析。
图2 环卫车实车路谱
2.3 纯电动环卫车的动力链技术路线
根据纯电动环卫车整车动力需求,充分考虑电驱桥、中央直驱、双电机3种技术路线,共匹配8条动力链方案,如图3所示。
图3 8种动力链方案
技术路线一:从整车降重和提升动力链效率出发,匹配电驱桥方案,初选3条电驱动桥动力链,其中,第1条为电机直接与驱动桥主减速器集成,未增加变速器,动力性较弱,且应用较少;第2、3条电驱动桥动力链为电机+4AMT+驱动桥集成方案,路况适应性好,动力较强。
技术路线二:从动力链总体成熟度与可靠性出发,初选4条中央直驱动力链方案,其中,第4、5、6条为电机+6AMT+传动轴+驱动桥组合,仅对电机+6AMT进行优化匹配,动力强劲,可靠性高;第7条为电机+4AMT+传动轴+驱动桥组合,爬坡稍逊于6挡,但有成熟应用案例。
技术路线三:从竞品对标角度出发,针对某竞品双电机技术方案,选型某成熟双电机动力链,由于电控非自主提供,成本较高,且爬坡性能稍逊于直驱。
2.4 纯电动环卫车的多动力链配置计算
根据该纯电动环卫车整车和各总成部件参数,基于Cruise工具软件,建立如图4所示的整车仿真模型,输入整车及电机、动力电池等各功能模块参数,并添加机械电气、总线信息连接。
图4 某纯电动环卫车Cruise仿真模型
模块之间的机械连接完成后建立总线信息连接,如图5所示。
图5 某纯电动环卫车模型信号连接
图6 某纯电动环卫车模型参数输入
模块之间的机械连接和总线信息连接完成后,需要设置模型中各模块参数,这些参数其实在前期整车方案设计过程中已经完成了梳理,可直接填入。如图6所示为整车参数的设置。
表3 电驱动桥技术路线动力链仿真参数
表4 中央直驱技术路线动力链参数
基于图3多动力链配置方案,3种技术路线对应的仿真计算所用动力链参数如表3-表5所示。
表5 双电机技术路线动力链参数
基于以上参数输入,分别设置最高车速、爬坡性能计算任务;然后,结合环卫车实采路谱,定义循环作业工况,设定百公里电耗计算任务。经过计算,可得该纯电动环卫车不同动力链动力性能及百公里综合电耗。
汇总上述计算结果,同时整理8条动力链重量、成本数据,如表6所示。
表6 某纯电动环卫车多动力链性能
注:表中价格仅用于方案对比。
从表中数据可以看出,动力链1动力参数不满足整车要求(其中最高车速要求89 km/h,爬坡≥20%),故不采用;
动力链2和3电驱动桥方案,由于其系统匹配尚不成熟,成本太高且电耗及重量不具备竞争优势,在本次产品设计中暂不采用;
动力链4、5、6、7中央电驱动力链方案为本次优化的重点,在设计过程中,对电机和变速器均进行了优化选型,提高电机高效区同时控制成本同时采用多挡方案。动力链5就是在控制成本、质量基础上,选择了map优于其余3条动力链的高效电机,电机高效区范围增加的同时,成本和重量控制最低,为本次动力链设计最优化方案。电机系统map如图7所示。
图7 某纯电动环卫车部分动力链电机系统map
动力链8为某竞品车型方案,考虑竞品为自主开发系统,忽略动力链成本和重量数据,仅从表6中动力经济性可以看出,竞品方案并不具备绝对优势。
综上,经过动力链匹配优化,确定动力链5为本次纯电动环卫车整车动力链。
3 结论
本文根据某纯电动环卫车动力经济性能指标,通过理论计算,初步选型动力链系统参数,然后结合实车路谱采集,建立该纯电动环卫车仿真模型,完成多动力链配置动力经济性验证,最后,从动力经济性、成本、质量等方面综合分析,确定最佳动力链配置组合。
审核编辑:汤梓红
  • 新能源汽车
  • 电机
  • 额定功率
原文标题:纯电动环卫车动力链匹配分析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多点开花 比亚迪获北京环卫12亿新能源环卫大单
    11月9日,第一电动网从中国政府采购招标网得知,北京华林特装车有限公司斩获北京环卫809辆新能源环卫采购大单,中标总金额12亿元。北京环卫
    发表于 11-14 10:51 1753次阅读
    今日辩论:新能源汽车派别:混合动力和电动车
    辩论主题:新能源汽车派别:混合动力和电动车新能源汽车行业有两大阵营混合动力和电动车,“电动车派”认为,经过国家863计划
    发表于 01-06 16:05
    中国电动车将去向何方
    这个题目并不大,因为近期几个企——已经涉足电动汽车生产的企对电动车发展的方向看法迥异,中国
    发表于 12-30 14:19
    电动车很给力,希望早日普及
    空气质量,带来巨大的社会价值。比亚迪计划2014年在香港大规模运营e6电动车。"    首批共45 辆比亚迪e6电动出租车计划于今年五月前后在香港推出,比亚迪与多家合作伙伴共建的首
    发表于 03-27 19:48
    北京首辆私人电动汽车上路
    电动汽车用户交仪式”,自此北京首辆私人电动汽车上路。北京市新能源用户“第一人”购买的是北汽E150EV。在享受国家和北京市双重补贴9.
    发表于 04-22 14:46
    电动汽车之我见
    ` 本帖最后由 威雅利电子 于 2017-3-30 10:04 编辑 中国***将电动汽车和插电式混合动力定位为「新能源」威雅利电子,并向购车者提供补贴,以推广普及。
    发表于 03-30 10:02
    电动车结构及其工作原理是什么
    电动车结构及其工作原理电动车定义电动车结构电源系统电力驱动系统整车控制器辅助系统转自:汽车维修技术网电动车定义
    发表于 06-30 06:14
    电动车真的环保吗?的详细解答你了解吗?
    长期以来,坊间有说法,电动车并不环保。而作为电动车代表的特斯拉,更在近日遭受英国环保标准测试机构Engaged Tracking的质疑:
    的头像 发表于 07-03 17:17 6210次阅读
    电分离会是电动车的最佳出路吗
    电动汽车无污染,低用车成本,很多人在购买车辆的时候,都会将电动汽车作为考虑选择的对象,虽然电动
    发表于 07-11 15:19 1707次阅读
    关于电动车的一些介绍
    车辆的风阻系数是一项重要的参数,对于电动车来说,风阻系数直接影响到续航里程,这个影响究竟有多大呢?当电动车出现异常虚电后,4S店通常要给车辆做“电池均衡”,它的原理是什么?为什么现
    的头像 发表于 01-01 16:22 2768次阅读
    关于增程式电动车电动该如何选择
    增程式和电动汽车在选择需要根据自身的用车需求和场景来选择,从两的特点上面进行阐述以便更好的选择车辆,从本质去看增程式电动车,其实算是一台
    发表于 01-05 10:19 3951次阅读
    小型电动车为何大受欢迎?
    新能源汽车国家大数据联盟最新发布的《中国小型电动乘用车出行大数据报告》显示,小型电动乘用车(下文简称“小型
    的头像 发表于 12-30 15:39 3212次阅读
    环卫电动扫地的特点有哪些
    环卫电动扫地的广泛使用取代了传统的柴油、汽油、双能源扫地,代替多名清洁工清扫各种场所地面,有效减少空气污染,实现真正的环保清洁,提高企业城市形象和工作效率。
    发表于 07-15 16:07 999次阅读
    比亚迪向墨西哥交付首批电动半挂牵引
      据了解,到今年年底,比亚迪将向墨西哥当地一家大型运输公司Marva交付120辆电动半挂牵引,形成比亚迪在拉丁美洲的第一批电动牵引
    的头像 发表于 10-10 11:01 1274次阅读
    电动物流动力系数参数匹配设计
    电动物流的动力传动部分主要基于传统的底盘平台开发所建,其核心是将蓄电池和电动机相结合作为动力源来代替了发动机。这样
    的头像 发表于 12-13 10:06 862次阅读
