今日,在以“AI 无处不在 创芯无所不及”为主题的 2023 英特尔新品发布会暨 AI 技术创新派对上,英特尔正式推出第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器(代号 Emerald Rapids)。期间,英特尔亦与生态伙伴分享了该全新产品在京东云、百度智能云、阿里云、火山引擎的成功实践及其应用价值。
第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器在提高人工智能、科学计算、网络、存储、数据库、安全等关键工作负载的每瓦性能①,以及降低总体拥有成本(TCO)方面有出色表现。②本次是英特尔至强可扩展处理器系列产品在一年内进行的第二次发布,相较于上一代产品,第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器可在相同热设计功耗 (TDP)范围内提供更高的算力和更快的内存。②同时,该处理器与上一代产品的软件和平台兼容,使客户能够升级并大幅增加基础设施的使用寿命,同时降低成本和碳排放。
英特尔执行副总裁兼数据中心与人工智能事业部总经理 Sandra Rivera 表示,“为 AI 加速而生的第五代英特尔至强可扩展处理器,旨在为在云、网络和边缘环境中部署人工智能的客户提供更高的性能。得益于和客户、合作伙伴及开发者生态系统的长期合作,我们在经过验证的基础上推出了第五代英特尔至强可扩展处理器,这将能够使客户和合作伙伴以更低的总体拥有成本进行快速应用和扩展。”
发布会上,英特尔数据中心与人工智能集团副总裁兼中国区总经理陈葆立亦在演讲中指出,“AI 不仅在改变着我们的生活方式,也在切实地为每个产业的发展和创新带来变化。作为技术创新引领者,英特尔始终致力于通过全面的产品组合、优化的软件、多样化工具和广泛的生态,使更多客户能够为云计算、网络、边缘和大规模访问业务设计、交付和部署创新的解决方案。”
第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器每个内核均具备 AI 加速功能,无需添加独立加速器,即可处理要求严苛的端到端 AI 工作负载,其中包括可将参数量多达 200 亿的大语言模型的推理性能提高 42%,延迟低于 100 毫秒。③
相较上一代产品,第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器可在进行通用计算时将整体性能提升高达 21%④,并在一系列客户工作负载⑤中将每瓦性能提升高达 36%。对于遵循典型的五年更新周期并从更前一代处理器进行升级的客户而言,总体拥有成本最多降低 77%⑥。
相较于前几代产品,第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器将以更多的创新为客户提供性能和能效的提升。该处理器拥有多达 64核,三级缓存是上一代产品的近3 倍。与此同时,该处理器具备 8 条 DDR5 通道,支持高达 5,600 MT/s 的传输速率,且采用英特尔® 超级通道互联(英特尔® UPI)2.0 以增加跨插槽内带宽,提供高达 20 GT/s 的传输。此外,领先的云服务供应商(CSP)采用基于第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器的实例,将能够使用 CXL Type 3 内存设备来扩展内存容量。
第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器与上一代产品的引脚兼容,包括思科、戴尔、HPE、浪潮信息、联想、超微电脑等在内的大型原始设备制造商 (OEM)将从 2024 年第一季度提供多款单核和双核处理器供市场选择,而主流 CSP 则将在明年逐步推出基于该款新产品的实例。
英特尔®可信域拓展(英特尔® TDX)提供虚拟机(VM)层面的隔离和保密性,从而增强隐私性和对数据的管理。今年年初发布的第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器中已集成英特尔® TDX,而且特定的 CSP 已经能够应用该功能,随着新产品的推出,所有 OEM 和 CSP 解决方案提供商均可启用该功能。在基于英特尔® TDX 的机密虚拟机中,客户机操作系统和虚拟机应用被隔离开来,而不会被云端主机、虚拟机管理程序和平台的其他虚拟机访问。
这款全新英特尔至强可扩展处理器能够为客户和广大合作伙伴提供显著的性能提升和整体优势,并实现了面向关键工作负载的性能优化。
第四代和第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器分别于今年 1 月和今天推出,这也标志着英特尔正在持续推动自身产品路线图发展并践行对客户的承诺。展望未来,明年即将推出的下一代英特尔至强可扩展处理器将在能效和性能方面带来重大进步。具备多达 288 个核心的能效核(E-core)处理器——Sierra Forest 将于 2024 年上半年推出,性能核(P-core)处理器 Granite Rapids 也将紧随其后发布。
注释:
①与第四代英特尔至强处理器相比,通过SPEC CPU 速率、STREAM Triad 和 LINPACK 的几何平均值衡量的平均性能提升。请参阅intel.com/processorclaims 上的 G1:第五代英特尔至强处理器。结果可能会有所不同。
②与第四代英特尔至强处理器相比,以一系列人工智能、数据库、网络和科学计算工作负载的每瓦性能进行衡量。请参阅intel.com/processorclaims 上的 A2、A19-A25、D1、D2、D5、H1、N16:第五代英特尔至强处理器。结果可能会有所不同。
③基于截至2023 年 12 月的英特尔内部模型。请参阅 intel.com/processorclaims 上的 A1、A2、A16:第五代英特尔至强处理器。 结果可能会有所不同。
④与第四代英特尔至强处理器相比,通过SPEC CPU 速率、STREAM Triad 和 LINPACK 的几何平均值衡量的平均性能提升。 请参阅intel.com/processorclaims 上的 G1:第五代英特尔至强处理器。 结果可能会有所不同。
⑤请参阅intel.com/processorclaims 上的 [T13]:第五代英特尔至强可扩展处理器。结果可能会有所不同。
⑥请参阅intel.com/processorclaims 上的 [T7]:第五代英特尔至强可扩展处理器。结果可能会有所不同。
图 2:
• AI 推理:请参阅 intel.com/processorclaims 上的 [A25]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
• AI 推理:请参阅 intel.com/processorclaims 上的 [A26]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
• 科学计算:请参阅 intel.com/processorclaims 上的[H7]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
• 网络:请参阅 intel.com/processorclaims 上的[N1]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
• Web 和云原生:请参阅 intel.com/processorclaims 上的 [W3]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
• 基础设施和存储:请参阅 intel.com/processorclaims 上的[N16]:第五代 Intel Xeon 可扩展处理器。 结果可能会有所不同。
处理器
68文章
18617浏览量
224756 -
英特尔
60文章
9602浏览量
169916 -
AI
87文章
27549浏览量
265179
英特尔专家为您揭秘第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器如何为AI加速
64核+高内存带宽!英特尔发布第五代至强服务器,加速AI原生应用落地
第五代英特尔至强可扩展处理器,为AI加速而生
![<b class='flag-5'>第五代</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>至强</b>可<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>处理器</b>,为<b class='flag-5'>AI</b>加速而生](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B3/wKgZomV9Xm-ANNsQAAnL2AxU4pk308.png)
