德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。半铝框金属外壳,使舵机轻量化的同时,还增强了散热性能。
产品规格
产品优势
- 先进滚齿工艺+高强度输出钢齿
相较于传统的切齿工艺,采用先进的滚齿工艺以及高强度输出钢齿,显著提高了DS-R003B在高负载、高强度运行条件下的齿轮精度和抗冲击性能,确保了其稳定性与耐久性,同时大幅减少舵机的虚位。此外,高强度的输出钢齿不仅优化了产品的抗冲击性能,还显著提升了舵机的使用寿命。
- 半铝框金属外壳
对比全金属外壳,半铝框金属外壳不仅降低了产品的重量,还提高了产品的散热性能,同时可镭雕的特性也提高了产品的美观度。
- 电子防烧保护
有效地保护舵机电路、防止意外事故、提高工作效率、简化维护并适应不同的工作环境。
- 35KG大扭力
35kg的大扭力使得R003B在机器人、工业自动化以及高速车模等领域中都得到了广泛的应用
多种款式可选,可按需定制
公司品牌背书,有多项行业实用专利,独家离合齿设计;通过ISO 9001、ISO14001认证;所有产品过CE,ROSH,FCC。
举报投诉
工业自动化
17文章
2508浏览量
67485 -
舵机
17文章
283浏览量
41258 -
机械臂
12文章
528浏览量
24790 -
微型伺服器
11浏览量
6601
使用的display控制器输出是R[7:0],G[7:0],B[7:0],共24根线,DS90C387R是12根线输入,请问两者怎么相连?
我使用的display控制器输出是R[7:0],G[7:0],B[7:0],共24根线。而DS90C387R是12根线输入,请问两者怎么相连?
不理解display控制器为
发表于 01-16 07:45
舵机的类型及其特点
: 高响应速度: 直流舵机响应速度快,适合需要快速反应的应用。 高扭矩: 直流舵机可以提供较大的扭矩,适合需要较大力量输出的应用。 控制简单: 直流
铝在芯片制造中的作用
在半导体集成电路(IC)制造过程中,铝(Aluminum)是广泛使用的一种金属材料,特别是在金属互连层(metal interconnect)和芯片外部连接的工艺中。铝的应用不
DS99R103与DS99R104通信传输距离最大值是多少?
我查了DS99R103芯片规格书,没有针对传输距离做相应的描述,所以想问一下大神们,两个芯片之间理论传输距离最大值是多少?如果我想做到90M的传输距离是否可以,TI有没有可替代的传输距离远的芯片,感谢专家和大神们
发表于 12-20 07:25
ESP32控制舵机的正反转原理是什么
ESP32控制舵机正反转的原理和实现方法。 一、舵机的基本原理 舵机的结构 舵机主要由以下几个部分组成: 电机:提供动力,驱动舵机转动。 减
专为智慧物流设计的拨杆舵机DS-R018 50KG拉力 闭环控制 多重反馈
DS-R018物流拨杆舵机,集成模块化设计;钢制传动结构,有效减少料箱冲击,同时搭配高性能无刷电机和磁编码器,将舵机的负载寿命提高至200万次;RS485通信协议搭配多角度位置标定系统,闭环控制,实时反馈,还能一键设定中位,保障
24V高压全金属无刷舵机 FS-R009F 扭矩高达150kg
德晟智能精心研发的24V高压全金属无刷舵机DS-R009F,凭借其卓越性能及强大扭矩,在众多同类产品中表现优异;外壳方面:DS-R009F的
100V、35A GaN 半桥功率级LMG2100R044数据表
电子发烧友网站提供《100V、35A GaN 半桥功率级LMG2100R044数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 15:39
•0次下载
DS-F002 精致轻薄的8KG方扁舵机 固定翼飞行控制的理想选择
德晟智能专为固定翼无人机精心打造,8KG全铝框数字舵机,方扁型的特征使它的设计更符合机翼的功能特性,同时,通过三个角的固定方式,使得舵机在安
最大扭矩为15KG的标准铜齿舵机 DS-S015M 有效防止扫齿崩齿
德晟智能推出的DS-S015M是一款15KG级的高性能微型伺服器。采用高强度尼龙外壳,在轻量化的同时提供了较强的抗冲击性能。配备高精度铜齿,滚齿工艺一体成型,有效防止扫
