这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
该电路提供 ± 0.08% 的线路调节和 ± 1.25% 的负载调节(从 10% 到 100% 负载)。除此之外,该电路的输出电压纹波小于 40 mVp-p,并且具有逐周期电流限制。这是电路:
该电路使用两个输出的反馈。由于每个输出共享输出电压调节,因此一个输出不会像单反馈系统中那样不受调节。输出调节不需要使用线性调节器,因为输出的两侧都受到调节。
变压器的初级电感必须足够高,以防止输出晶体管开关斜坡电流高于晶体管的 750mA 额定值。选择变压器的输出晶体管“导通”时间为 0.4/f。为了满足这些要求,我们选择了 Pulse Engineering PE-64287。它的初级电感为 50 µH,匝数比为 Np:Ns:Ns = 1:1.6:1.6。
举报投诉
变压器
162文章
8152浏览量
148717 -
电路图
10502文章
10765浏览量
558418 -
电源电路
49文章
1043浏览量
67295 -
RS232
13文章
896浏览量
98751 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11276
热点推荐
主板串口RS232芯片烧毁问题分析(RS232作用及电路图)
本文首先介绍了rs232电气特性及缺陷,其次介绍了RS232典型应用电路与RS232串行通信电路,最后介绍了
发表于 05-17 14:34
•5.6w次阅读
RS232线路驱动器电源电路图
