避免USB设备插入期间电流过冲
CHANBAEK 来源:freecircuitdiagram 作者:freecircuitdiagram 2023-12-18 18:25 次阅读
当您插入外围设备时,可能会出现一个问题:端口 5V 引脚上的突然负载通常不是纯电阻性的。
该负载具有电容组件,可导致电流快速高幅度上升至远高于 USB 端口 500mA 限制的水平。
当您将太大的硬盘连接到端口时,也会出现类似的问题。
容性负载不是问题;而磁盘正常工作时可能会超过500mA。这可能会导致系统重置或导致电源进入保护模式。
我们通常在5V电源和端口的Vout引脚之间添加一个保护器件,以限制浪涌电流并将最大输出电流限制为500mA。
为了解决这个问题,我们可以对5V升压转换器电路进行简单修改:在升压转换器输出和用于反馈的电阻分压器之间插入一个低值电阻(0.5欧姆)。
施加到IOUT限制器(MAX8586)的电压与5V负载电流无关,因为5V转换器现在补偿该电阻上的压降。
该电路可防止在插入笔式驱动器 (1μF) 等低电容负载期间出现高而窄的电流峰值。这种电流峰值可能会导致升压转换器首先过载,然后 3.3V 总线过载,从而导致系统复位。
0.5 欧姆电阻不仅将盲区期间的峰值电流限制为合理值,而且(在该条件之后)根据 USB 端口的要求将 IOUT 限制为最大 500mA。
  • 电流
  • 转换器
  • usb
    usb
  • 硬盘
    怎么解决带电插拔过程的USB电流过问题?
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。
    的头像 发表于 12-09 10:08 1485次阅读
    怎么解决带电插拔过程的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题?
    LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
    本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过
    发表于 01-08 06:55
    USB插入电脑后,usb设备不识别的原因?
    请教下各位,我有个项目使用电池供电,有液晶段码屏,工作逻辑是这样:上电后一直处于STOP模式,有外部触发时进入终端程序,中断处理完后继续进入stop模式,这期间如果USB插入的话,usb
    发表于 04-26 07:40
    避免激光器供电启动时的电流过的方法
    的变革,这种方式的局限性也体现出来,CV控制环优先的情况下,虽然一定程度上可以加快电压的上升速度,但不能够适用于对电流过测试要求严苛的场合。高速度高精度可编程直流电源系列突破创新,提出业界最新的CC
    发表于 10-19 11:43
    USB设备插入后实时进程停止是什么原因造成的?
    i.MX8MP 和 gatesgarth,内核 5.10.9。在大多数情况下,它仍然有效。但新加入的是带有 USB A 型 2.0 连接器的 USB 端口。我们之前使用过 USB 端口,但该
    发表于 04-19 08:40
    电流短路对设备的影响是什么?
    生产的设备,要对机器某处进行焊接,只要把焊机的地线接到焊接点附近,则电流会从最近点回到另外一极,因此只要接地可靠就不会造成影响。 这两天的咨询: 意见A:当电流从机架上流过时,由于
    发表于 11-20 08:01
    插入时可以防止USB电流过的简单电路
    插入时可以防止USB电流过的简单电路 当一个产生5V的USB端口,该电路限制在插入时刻峰
    发表于 10-23 18:27 3925次阅读
    在<b class='flag-5'>插入</b>时可以防止<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>的简单电路
    避免DAC过的有效方法有哪些
    及如何避免的方法
    的头像 发表于 04-22 06:26 4824次阅读
    <b class='flag-5'>避免</b>DAC过<b class='flag-5'>冲</b>的有效方法有哪些
    简单的电路可防止插入过程中的USB电流过
    您可以通过将简单的笔式驱动器或其他外围设备插入 USB 端口来触发不需要的系统重置。因此,应在端口前面提供一个限流器,以防止可能连接到端口本身的短路和过载。
    的头像 发表于 01-10 11:15 2542次阅读
    简单的电路可防止<b class='flag-5'>插入</b>过程中的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>
    简单电路轻松解决带电插拔过程的USB电流过问题
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发 生的系统复位。 此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。 为USB端口产生5V电源时,该电路能够抑制U
    的头像 发表于 02-04 20:10 845次阅读
    ,用于逻辑电路供电。还需要一个升压电路,把3.3V电压提升到标准的USB端口电压(5V,可提供500mA电流)。
    的头像 发表于 02-28 15:59 1085次阅读
    简单电路轻松解决带电插拔过程的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。为USB端口产生5V电源时,该电路能够抑制USB
    的头像 发表于 03-02 15:55 998次阅读
    带电插拔过程的USB电流过问题分析
    带电插入外设时可能引发一些问题:瞬间在端口的5V引脚插入一个不是纯电阻的负载,由于存在容性元件,会产生快速、大幅度的电流,使得USB端口的电流
    的头像 发表于 02-28 13:53 905次阅读
    带电插拔过程的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题分析
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍: 零线电流过高的定义和危害 1.1 零线
    的头像 发表于 08-14 09:46 723次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线制
    的头像 发表于 08-26 09:34 1611次阅读
