机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法介绍
analog_devices 来源:analog_devices 2023-12-18 18:23 次阅读
本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。本文还就如何将该解决方案安装到配件或耗材提供了建议,并作了机械规格和可靠性分析。
越来越多的系统要求为传统的非电子外设或耗材添加电子功能,包括存储校准数据或制造信息,或者存储外设、配件或耗材的OEM认证。这就要求系统需要添加存储和安全功能,还必须在主机和外设之间添加机电连接功能。
已获专利的1-Wire接触封装(以前称为SFN封装)专为机电接触环境而设计,典型应用包括对象识别、身份验证、以及使用存储芯片中的数据进行自动校准。身份验证可以确保产品的可靠性和质量,从而避免假冒产品的出现。该封装非常适合打印机耗材、医疗传感器和试剂瓶等应用。
1-Wire接触封装仅设计用于接触,不能用于焊接。
1-Wire接触封装
1-Wire接触封装是将机电触点整合到应用中的出色解决方案,它将IC和接触焊盘集成到单个封装中以减小产品尺寸并提高机械可靠性。图1为1-Wire接触封装的示意图。
图1. 6 mm × 6 mm × 0.9 mm 1-Wire接触封装。
封装特性
1-Wire接触封装提供三种尺寸(如表1所示),图2显示了这三种封装的相对尺寸。
图2. 1-Wire接触封装尺寸(底视图)
芯片的引线框架由CDA194铜合金制成,焊盘镀有1.02 µm的镍、0.02 µm的钯和0.005 µm的金。芯片的塑封材料是Sumitomo G600/G770或类似产品。有关其它机械数据,请参阅表1列出的外形图。
表1. 封装和接触焊盘尺寸
安装方法
该封装首选安装方法是使用机械夹具。客户必须根据其应用设计与终端产品相兼容的机械夹具。
可以用双面泡沫胶带或双面胶带替代夹具。3M公司生产这些适用于各种环境的压敏粘合剂产品。
选择连接器
1-Wire接触封装经过专门设计,可与低成本的行业标准连接器兼容。此处显示了两个商用连接器及其大致尺寸。
示例1:Bourns 70AB/公头—模块化触点
图5显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为1.27 mm。这种连接器适用于6.5 mm × 3.5 mm和6.0 mm × 6.0 mm的1-Wire接触封装,并且便于在插入时擦拭触点。
图5. Bourns 70AB/公头—模块化触点。
示例2:Mill-Max系列811/813弹簧式触点
图6显示了这种连接器的大致触点位置,触点间距为2.54 mm。这种连接器适用于所有三种1-Wire接触封装。
图6. Mill-Max系列811/813触点。
示例3:定制触点设计指南
图8展示了一种定制弹簧触点的指南,该触点为贯通式安装,即可以使得封装沿着弹簧滑动,并且在插入时擦拭触点。
图8. 定制触点示例。
可靠性测试
可靠性测试对该封装进行鉴定试验,以确保在-40°C至+85°C的工业应用温度范围内,该封装满足与常规IC封装相同的可靠性要求。
表2. 1-Wire接触封装鉴定试验
我们的网站提供了1-Wire接触封装的鉴定试验报告(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/sd4801-2.pdf)。
结语
相比于将焊有芯片的PCB模块安装到待识别的外设物品上,1-Wire接触封装是一种经济高效的替代方案,可以使用夹具或双面胶带安装1-Wire接触封装。这种封装可以用于为手机电池应用等低成本连接器提供电气连接,可靠性与常规IC的封装相当。
表3.相关器件
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 连接器
  • IC封装
  • SFN
    SFN
  • CDA
    CDA
原文标题:详细分析机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    1-Wire TWS耳机解决方案架构和设计
    本文中介绍1-Wire TWS耳机解决方案MAXREFDES1302包括充电盒和耳机两个部分,系统整体硬件架构如图1所示。
    的头像 发表于 06-10 11:47 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>1-Wire</b> TWS耳机<b class='flag-5'>解决方案</b>架构和设计
    基于C++模板技术的1-wire总线编程
    操作。得益于 C++ 的模板编程,这个 1-wire 库是非常灵活而高效的:它可以选择枚举、数据链路、以及实现数据链路的物理方法。例如示例中的定义:ds18b20_t ds18b20[8];表示了以
    发表于 11-22 23:40
    如何访问1-Wire API
    任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
    发表于 07-29 15:25
    如何使用FlexIO块访问1-wire设备?
    我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。 从参考手册来看,1-wire
    发表于 04-23 06:43
    为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
    摘要:本应用笔记介绍了嵌入式应用中的四类1-Wire机电路,并讨论了它们与备用(即未用)系统资源相关的性能与要求。文中给出的电路适用于半径不超过1米,只挂接少量
    发表于 04-24 09:02 557次阅读
    为嵌入式应用选择合适的<b class='flag-5'>1-Wire</b>主机
    A Simple 1-Wire DAC
    A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408) to a
    发表于 10-23 17:44 1071次阅读
    A Simple <b class='flag-5'>1-Wire</b> DAC
    1-Wire总线主机
    Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
    发表于 10-19 17:02 53次下载
    1-Wire触点封装方案的特点与应用介绍
    1-Wire®触点封装
    的头像 发表于 10-12 04:02 3043次阅读
    1-Wire通信协议的工作原理及优势介绍
    了解1-Wire®通信协议的工作原理及其相对于其他类型串行通信的优势、常见实施配置,以及主流的1-Wire应用
    的头像 发表于 10-09 04:10 7022次阅读
    使用1-Wire实现灵活的机电接触应用
    对于需要连接到柔性表面、轮廓表面或更大连接触点的应用,Maxim的1-Wire IC可用于IC和柔性印刷电路板(PCB)模块解决方案1-Wire接口的引脚数减少,将模块
    的头像 发表于 12-16 11:52 1041次阅读
    使用<b class='flag-5'>1-Wire</b>实现灵活的<b class='flag-5'>机电</b><b class='flag-5'>接触</b>应用
    实现隔离式1-Wire总线
    1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire
    的头像 发表于 01-17 10:39 3160次阅读
    实现隔离式<b class='flag-5'>1-Wire</b>总线
    通过串行接口读写1-Wire器件
    本应用笔记介绍1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论
    的头像 发表于 02-21 17:21 1827次阅读
    通过串行接口读写<b class='flag-5'>1-Wire</b>器件
    可靠的长线1-Wire网络指南
    1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网
    的头像 发表于 03-01 14:21 1849次阅读
    可靠的长线<b class='flag-5'>1-Wire</b>网络指南
    通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
    本设计将ADI公司独有的1-Wire®技术首次运用到TWS耳机解决方案中,使用1-Wire双向桥接器DS2488,在满足能量传输和数据通信要求的基础上,具备低成本、低功耗、高精度、小尺寸、高效率等诸多优势,是TWS耳机的理想
    的头像 发表于 06-14 15:45 1306次阅读
    通过<b class='flag-5'>1-Wire</b>技术简化TWS耳机<b class='flag-5'>解决方案</b>
    的头像 发表于 12-18 18:25 1742次阅读
    详细分析<b class='flag-5'>机电</b><b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方法</b>
