BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个32位的ARMv8-M Star单片机和一套全面的外设,使BK7258成为高级物联网(IoT)应用程序的理想选择。BK7258提供了基于一个强大的安全架构的最先进的安全性。
BK7258集成了一个物联网平台安全套件(用于加密和系统安全控制的IPSS)。IPSS嵌入了全面和健壮的安全特性,为物联网设备建立了一个绝密的执行环境。使用先进的设计技术和超低功耗处理技术,BK7258为IP相机、HMI应用、智能锁和其他高级物联网应用提供了高集成性、高效的安全性和最小的功耗。
Wi-Fi特点
IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1兼容
20/40 MHz信道带宽为2.4 GHz
支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
支持正交频分多址接入(OFDMA)
支持目标唤醒时间(TWT)
TX和RX低密度奇偶校验检查(LDPC)支持扩展范围
WPA/WPA2/WPA3-对增强安全性的个人支持
工作模式: STA,软AP,直接工作
并发AP + STA
集成式蓝牙/Wi-Fi共存模式(PTA)
TX功率最高可达+21 dBm
RX灵敏度-99 dBm
蓝牙低能耗
蓝牙5.4低能耗(LE)
支持蓝牙低能量1 Mbps,2 Mbps,和长距离(125 kbps和500 kbps)
支持蓝牙低能耗功能:LE音频,到达角(AoA)和出发角(AoD)测向,2 Mbps,广告扩展和远距离
支持具有多达16个天线的天线阵列,以进行精确定位。
核心
ARMv8-M Star(M33F)单片机,频率高达480 MHz:
-双精度浮点运算单元(FPU)
- 16 KB ITCM + 16 KB DTCM
-嵌入式信托区域
- 3.84 CoreMark/MHz
串行有线调试(SWD)接口
电力管理
2.0至5.5 V VBAT电源
Subark低功耗:
-活动模式RX: 10 mA
-睡眠模式: TBD
-深度睡眠模式: TBD
-关闭模式:TBD
审核编辑:汤梓红
物联网
2915文章
45215浏览量
379918 -
wi-fi
14文章
2182浏览量
125581 -
音视频
4文章
496浏览量
30104
BK7258-上海博通集成,BK7258-WiFi6-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
BK7252N-上海博通集成,BK7252N-WiFi4-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
SiWx917 Wi-Fi6 SoC低功耗无线连接解决方案
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
博通集成BK7236芯片通过PSA Certified Level 2安全认证
使用CC3220 Simplelink单芯片Wi-Fi MCU SoC设计恒温器
