电机极对数(电机极数)
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-19 08:36 次阅读
电机的极数就是电动机的磁极数,磁极分N极和S极,一般磁极数是成对出现,如2极电机,4极电机,,一般把1个N极和1个S极称为一对磁极,也就是极对数为1。
极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
八极电机就是转子有8个磁极,2p=8,即此电机有4对磁极。一般汽轮发电机多为隐极式电机,极对数很少,一般为1、2对,而n=60f/p,所以他的转速很高,最高可达3000转(工频),而水轮发电机的极数相当多,转子结构为凸极式,工艺比较复杂,由于他的极数很多,所以它的转速很低,可能只有每分几转。
转速公式:n=60f/p。
n——电机的转速(转/分);
60——常数(若n单位为转/分则取60,若n单位为转/秒则取1);
f——电源频率(赫兹);
p——电机旋转磁场的极对数。
我国规定标准电源频率为f=50赫兹(国际上主要有60Hz与50Hz),所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600。
(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速)在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知:改变频率f就可改变转速。
降低频率↓f,转速就变小:即 60 f↓ / p = n↓。
增加频率↑f,转速就加大:即 60 f↑ / p = n↑。
绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
若三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min.如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析还可以得到同步转速n与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min。
ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系。
ns=f/P,在中国,电源频率为50HZ,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,以此类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。
同步电动机的转速=60*频率/ 极对数。
异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×(1-转差率)。
另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 电机
    基于Geehy海半导体APM32M3514电机通用评估板使用介绍
    APM32M3514电机通用评估板,是海随产品发布同步推出的评估测试工具,旨在帮助用户更好地了解电机芯片特性,方便开发及算法移植测试。 为更进一步帮助客户快速上手评估板,现已发布
    的头像 发表于 11-28 10:42 284次阅读
    基于Geehy<b class='flag-5'>极</b>海半导体APM32M3514<b class='flag-5'>电机</b>通用评估板使用介绍
    减速电机的调速方法是什么?如何调?
    减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过调整电机的转速来实现对负载的控制。调速方法主要有以下几种: 变调速法:通过改变电机数来调整
    的头像 发表于 10-24 10:22 537次阅读
    浅谈同步电机和伺服电机的区别有哪几种?
    的旋转磁场与转子上的导体相互作用,产生电磁力,从而驱动转子旋转。 同步电机的转速与电网频率成正比,与对数成反比,即同步转速 ( n_s = frac{120f}{p} ),其中 ( f ) 是电网频率,( p ) 是
    的头像 发表于 10-22 09:52 541次阅读
    电机产品线上新 海APM32M3514电机控制专用SoC
    海首款高集成、高性价比、高能效的电机控制专用SoC——APM32M3514系列,现已正式推出,为客户电机系统应用设计提供高性价比的系统集成,更丰富的产品阵容及更灵活的方案选择。
    的头像 发表于 10-09 09:38 352次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>产品线上新 <b class='flag-5'>极</b>海APM32M3514<b class='flag-5'>电机</b>控制专用SoC
    电机旋转磁场的对数怎么看出来
    电机旋转磁场的对数可以通过多种方法来判断或测量,以下是一些常用的方法: 一、理论分析与计算 定义理解 : 对数是指
    的头像 发表于 09-03 16:01 2260次阅读
    电动执行器怎么控制电机转速
    电源电压。 通过改变电机对数来控制电机转速 电机的转速与
    的头像 发表于 07-10 15:03 629次阅读
    什么是步进电机?步进电机的类型和结构
    与所有电机一样,步进电机也有 定子和转子 ,但与普通直流电机不同的是,定子由单独的线圈组组成。线圈的数量会根据步进电机的类型而有所不同,但现在只需了解,在步进
    的头像 发表于 06-20 17:10 1403次阅读
    什么是步进<b class='flag-5'>电机</b>?步进<b class='flag-5'>电机</b>的类型和结构
    步进电机的结构和特点
    步进电机(也称为两相步进电机)是一种特殊的电机类型,它能够将电脉冲信号转换为精确的角位移或线位移。这种电机通常包含两个主要的线圈(或称为
    的头像 发表于 06-20 16:30 610次阅读
    双<b class='flag-5'>极</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>的结构和特点
    海发布GHD3440电机专用栅极驱动器
    电机控制市场用户需求日益增长的背景下,海半导体公司继成功推出APM32F035电机控制专用微控制器后,再次创新,全新发布了首款GHD3440电机专用栅极驱动器。这款新品不仅彰显了
    的头像 发表于 06-07 16:45 791次阅读
    步进电机单极性和双的优缺点
    步进电机的双连接和单极连接是指其电气接线方式,这两种方式影响电机的驱动方法、控制电路设计以及性能。了解这些接线方式对于正确选择和使用步进电机至关重要。 双
    的头像 发表于 02-06 10:42 2434次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>单极性和双<b class='flag-5'>极</b>的优缺点
    如何确定感应电机电机和电流有关系吗
    如何确定感应电机电机和电流有关系吗 感应电机
    的头像 发表于 02-01 14:26 1658次阅读
    如何确定感应<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>数</b>?<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>数</b>和电流有关系吗
    什么是无刷电机对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
    我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少对数的,那么什么是无刷电机
    的头像 发表于 01-31 22:25 6364次阅读
    什么是无刷<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>对数</b> 为什么磁极<b class='flag-5'>对数</b>越多转速越慢【其利天下技术分享】
    电机对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距为什么会越大?
    发表于 12-26 06:40
    同步电机是啥意思?2、4、6、8极有什么区别?
    同步电机是啥意思?2、4、6、8极有什么区别? 同步
    的头像 发表于 12-25 11:32 3967次阅读
    4电机最大可以超频到多少,高频对电机有什么影响?
    现在要给风机选变频器和电机,风机最大转速2350,正常工作范围700-2180,现在很纠结,到底是选4电机还是2电机,如果选四级
    发表于 12-22 06:14
